DELL戴尔是全球知名的电脑品牌,大众对它的认知大多源于其旗下电脑以及电脑配件。近期充电头网拿到了戴尔一款65W车载充电器DA65NM150,可见戴尔在车载充电领域也有所布局。
戴尔设计的这款65W车载充电器可以说有很多独特之处,同市面上大多数车充产品相比,其机身不仅显得很修长,而且还自带2米长USB-C线,使其完全不受车内空间距离的影响,座后排也能实现笔记本快充。下面充电头网就带大家来详细了解这款产品。
戴尔65W车载充电器外观
戴尔65W车载充电器自带USB-C线缆,线缆使用橡胶带捆扎整理,产品通体黑色配色。
车充采用圆柱造型设计,机身修长,外壳表面哑光抗指纹,正面通过内凹亮面撞色设计DELL品牌。
输入端正负极金属弹片特写。
另一端与线缆连接处做了抗弯折保护设计。
橡胶带上有车充参数等信息,产品通过了CE认证。
产品参数特写
型号:DA65NM150
输入:11-16V9A Max
输出:5V2A、20V3.25A 65W
USB-C端子外壳磨砂方便插拔,此外端子上还设计有LED指示灯。
实测戴尔65W车载充电器机身长度为93.11mm。
机身直径为19.75mm。
USB-C线长度约为202cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为117g。
通电状态下,USB-C线缆端子上的指示灯亮淡蓝色光。
模拟14V DC输入情况下,测USB-C口支持PD2.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、20V3.25A两组固定电压档位。
戴尔65W车载充电器拆解
将机身顶部外壳拆开,内部设有隐藏固定螺丝。
拆掉螺丝后,接着依次拆下输入端帽盖和主体外壳,壳体采用卡扣固定封装。
车充机身内部灌胶处理,提升整体散热和耐候性。
将导热胶清理干净,PCBA模块由两块小板组成,对应功率器件区域覆盖纯铜散热片。
输入端导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘,此外缠绕绝缘胶带与输入端升压电感固定在一起。升压电感采用磁环绕制,并打胶加固。
输出USB-C线导线也是冷压端子焊接,并外套热缩管绝缘。
散热片对应区域设有两颗升压开关管,在主板上还设有两颗贴片滤波电容、PWM控制器等器件,垂直小板上焊接降压电路。
主板背面设有半桥驱动器、PD快充协议芯片、VBUS开关管。
输入端贴片保险丝特写。
TI德州仪器UC2843,这是一款具有8.4V/7.6V UVLO 100%占空比、温度范围为-40°C至85℃的30V、1A、500KHz电流模式PWM控制器。
半桥驱动器来自TI德州仪器,丝印5100ASD,型号为LM5100ASD,用于升压半桥开关管驱动,采用WSON10封装。
同步升压开关管来自infineon英飞凌,型号BSC050N04LS G,NMOS管,耐压40V,导阻5mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
另一颗也是来自英飞凌,型号BSC027N04LS G,NMOS管,耐压40V,导阻2.7mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
垂直小板上焊接同步降压转换器,丝印DAS06107。
10μH合金电感特写。
两颗贴片滤波电容特写,规格为25V100μF。
一颗丝印358RRW的芯片。
PD快充协议芯片为DELL戴尔定制,丝印DPD001。
丝印6679GM的输出VBUS开关管。
输出贴片保险丝特写,额定电流4.8A。
最后附上戴尔65W车载充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
戴尔这款65W车载充电器设计上可谓是相当“非主流”,产品机身修长,同时自带2米长USB-C线,这使得产品能够很好支持后排座位乘客的充电需求。车充支持5V2A和20V3.25A两组输出,可分别给手机和笔记本设备充电。
充电头网通过拆解了解到,产品机身壳体采用卡扣以及螺丝进行固定,同时内部做了灌胶处理。PCBA模块由两块小板组成,设计上采用降压、升压两路调压电路方案以应对5V和20V输出,器件来自德州仪器、英飞凌等知名厂商,部分做了定制,整体的做工用料不错。
