相信大家一定听说过各式各样的二合一移动电源,一般有将充电器移动电源结合式的“直插式移动电源”,或者是附带输出公头的“自带线移动电源”,还有加入无线充电功能的“无线充移动电源”。这类产品数不胜数,兼具创意化繁为简,确实为消费者提供了不少使用便利性。
那么有没有一款多功能移动电源的集大成之作呢?MOMAX摩米士就交出了这样一份答卷——Q.Power Plug多爪鱼旅行充,这款产品集成了充电器、数据线、移动电源、无线充,一机超多功能,支持输出4设备,并且性能上也把PD快充作为标配,支持各种常见快充协议,同类型产品内是较为少见的,可以满足大部分人群需求。
一、开箱
MOMAX摩米士 Q.Power Plug多爪鱼旅行充电电源(下文简称为摩米士多爪鱼)包装采用翻页式纸盒,顶部有黑色塑料挂钩方便线下售卖的展示。包装盒整体为白色,正面印制产品实物图,一眼就能了解到产品本身。电镀渐变色的Q.Power Plug字样非常炫酷,产品图旁边罗列了一些卖点:18W USB-C PD输入输出,内置USB-C接头数据线,支持QC3.0、PD3.0快充,10W无线充电、6700mAh容量电池等。
翻开包装盒,内部有超大的橱窗展示商品本身。内页介绍了多爪鱼的特色:
1、小巧便携。可折叠插脚,支持100-240V全球电压,国际旅行理想之选。
2、18W双向USB-C接口。支持USB PD3.0快充协议,可充手机平板。
3、10W无线充电,可为支持Qi协议的设备快充充电,兼容苹果7.5W和安卓10W无线充。
4、USB-A QC3.0。比五福一安快X倍,并于多大USB-A设备兼容。
包装盒的一侧又详细的介绍了这些功能特点,支持QC3.0的USB-A接口,支持18W PD快充的USB-C接口,兼容苹果7.5W无线充和部分安卓手机10W无线充。
另一侧是多爪鱼的技术参数:
型号:P91
容量:6700mAh(24.8Wh)
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.7A
USB-C输入:V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出1(无线):5V/1A 、9V/1A,10W Max
输出2(USB-C):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出3(自带线):5V/2.1A
输出4(USB-A):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
尺寸85mm*85mm*28mm
重量:245.8g
包装的背面就是一些产品使用场景介绍。
盒子底面是生产制造信息。
打开包装盒,本体显现在眼前。包装含移动电源,说明书保修卡,注意事项和宣传页。
摩米士多爪鱼的正面为正方形,移动电源外壳为工程塑料材质,表面磨砂处理,手不易沾惹指纹,同时防滑不易脱落。正中央的圆圈橡胶就是无线充区域,内部丝印闪电标识。移动电源右下角丝印MOMAX的LOGO。
橡胶圈高于多爪鱼机身,手机放在上面可以防滑。
多爪鱼的背面有四个凸起的角,确保放在桌面的平稳。
背面丝印产品技术参数:
型号:P91
电池容量:6700mAh(24.8Wh)
额定容量:3800mAh
AC 输入:100-240V~ 50/60Hz 0.7A
USB-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
自带线输出:5V/2.1A
USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
无线输出:5V/1A 、9V/1A
总输出:20W
可折叠的插脚。插脚上有滑槽,可以选购英规、欧规等其他插脚安装。
接口面板,配备一个USB-A接口以及一个USB-C接口,旁边还有5枚指示灯,最左侧的是状态指示灯,右边四颗是电量指示灯。
当无线充开启时,状态指示灯亮红色。
当有线快充开启时,状态指示灯亮绿色。
多爪鱼的侧面收纳有一根USB-C公头线,即使没带数据线出门也可用来充电。
自带线打开状态,全长10厘米,弯头设计。
摩米士多爪鱼重量约为230克。
体积与苹果87W充电器相比略大一些。
厚度则与苹果87W充电器一致,约28mm。
二、测试
1、协议测试
使用POWER-Z KT001对该移动电源的USB-C接口进行协议检测,支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP协议。
对USB-C接口进行PDO报文读取,有5V/3A,9V/2A,12V/1.5A三个固定输出档位。
USB-A接口支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP协议。
自带线支持Apple 2.4A,三星5V2A。
另外,使用内置电池对外输出,和插座上接通电源时对外输出的两种情况,摩米士多爪鱼的接口检测协议、输出性能完全相同。
2、输出兼容性测试
USB-C口兼容性测试
使用摩米士多爪鱼的USB-C口给iPhone 11Pro Max充电,电压9.14V,电流1.97A,功率18.07W,顺利握手PD快充。
给iPad Air 2充电,电压5.15V,电流2.66A,功率13.72W,以Apple 2.4A模式进行充电。
充三星S10+,电压9.12V,电流1.62A,功率14.85W,顺利握手PD快充。
充华为Mate20 Pro,电压9.13V,电流1.80A,功率16.45W,顺利握手PD快充。
充荣耀8,电压9.13V,电流1.46A,功率13.37W,顺利握手FCP快充。
充小米9,电压9.13V,电流1.89A,功率17.33W,顺利握手PD快充。
充小米5,电压6.14V,电流2.17A,功率13.38W,顺利握手QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.14,电流2.36A,功率19.24W,顺利握手PE快充。
所有测试数据制成表格,摩米士多爪鱼的USB-C口输出兼容性不错,不仅支持了PD、QC、FCP快充,还支持魅族的PE快充,相应设备均能准确握手并提供快充输出。
USB-A口兼容性测试
使用摩米士多爪鱼的USB-A口给iPhone 11Pro Max充电,电压5.18V,电流2.25A,功率11.68W,以Apple 2.4A模式进行充电。
充iPad Air 2,电压5.18V,电流2.36A,功率12.25W,以Apple 2.4A模式进行充电。
充三星S10+,电压9.16V,电流1.62A,功率14.89W,顺利握手AFC快充。
充华为Mate20 Pro,电压9.16V,电流1.52A,功率14.00W,顺利握手FCP快充。
充小米9,电压8.77V,电流1.84A,功率16.20W,顺利握手QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.17V,电流2.41A,功率19.80W,顺利握手PE快充。
所有测试数据制成表格,摩米士多爪鱼的USB-A接口仅比USB-C接口少了PD快充的支持,QC、FCP、PE等依然支持。
所有的输出数据绘制成图表方便阅读。
自带线兼容性测试
使用摩米士多爪鱼的自带线给三星S10+充电,电压4.90V,电流1.79A,功率8.79W。
使用摩米士多爪鱼的自带线给小米9充电,电压4.93V,电流1.50A,功率7.41W。
自带USB-C线输出性能为5V2.1A,比起两个接口输出能力弱了一些,不支持快充。
无线充兼容性测试
使用摩米士多爪鱼为iPhone 11 Pro Max无线充电,手机正常充电。
使用摩米士多爪鱼为三星S10+无线充电,手机正常充电并且,屏幕显示正在无线加速充电。
使用摩米士多爪鱼为小米9无线充电,手机正常充电。
使用摩米士多爪鱼为华为Mate20 Pro无线充电,手机正常充电。
摩米士多爪鱼支持主流的Qi无线充协议,能为市面上大多产品无线充电。对某些安卓手机比如三星可以进行10W无线快充。
输入测试:
使用摩米士多爪鱼自带插脚充电,AC交流端输入功率大约为19.53W。
使用苹果18W PD充电器为摩米士多爪鱼充电,电压9.04VA,电流1.96A,功率17.76W,开启PD充电。
使用墙插充电与使用USB-C接口充电,功率接近。
使用小米18W QC充电器为摩米士多爪鱼充电,电压5.36VA,电流2.52A,功率13.55W。
摩米士多爪鱼对PD输入的支持比较好,自带插脚及PD输入均可达18W。
其他功能:
摩米士多爪鱼还支持边充边放,在边充边放时电压会锁定在5V模式。
在自身充电时,不能开启无线充电功能。
支持有线、无线同时输出,同样会锁定5V不能快充。
最大输出设备数量测试,可以同时充四台设备,分别是:无线充电、自带线、USB-C口、USB-A口。
三、充电头网总结
MOMAX摩米士 Q.Power Plug多爪鱼外形设计圆滑,整个机身没有楞角,表面磨砂处理,手不易沾惹指纹。多种输入输出方式相结合使这款产品使用场景非常丰富,可以同时开启有线充电和无线充电,最多可以同时充4台设备。
多爪鱼有两种输入方式,实际测试自带AC插脚与USB-C的输入端功率约为18W左右。输出上,摩米士多爪鱼共有USB-C接口、USB-A接口、自带USB-C线、无线充电四种输出方式。其中USB-C输出接口支持PD、QC、FCP、PE多种快充协议,最高功率18W,相应的设备均能准确握手。USB-A接口同样支持QC、FCP、PE多种快充协议,兼容性不错。自带的USB-C线支持5V/2.1A输出,不能快充有些遗憾。无线充电为标准的Qi协议,为三星等安卓手机能开启10W无线快充,这点好评。
MOMAX摩米士 Q.Power Plug多爪鱼旅行充极具创意,一个机身内集成了充电器、数据线、移动电源、无线充等产品,在出行时一个产品全包不再需要分别携带独立的充电器、数据线、移动电源、无线充电器,同类型产品中非常少见,喜欢的小伙伴可以入手啦。
