今年以来,市面上的氮化镓PD快充充电器如雨后春笋一样,瞬间变得多了起来。大多数厂商推出的氮化镓快充产品还是以单USB-C接口为主,虽然体积较小,实用性上还是差一点。前不久倍思推出了一款3接口的氮化镓USB PD充电器,功率高达65W,具备2个USB-C接口和1个USB-A接口。虽然功率大、接口多,但是它的体积十分的修长小巧,此前小编也有多次报道过这款充电器,目前该款充电器的零售版已经面市,小编今天为大家带来它的相关评测。
一、倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器开箱
倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器共有黑白两种配色,本次评测以白色款式为例进行测试。
倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器采用PC塑料外壳,机身表面哑光质感,不易沾惹指纹,在插脚处又采用了钢琴烤漆处理,使得整体机身有撞色设计。充电器外形采用口红般的设计,造型方正修长,腰身四侧进行圆角过渡处理,不会太尖锐。
机身侧面印有Baseus的logo。
另一侧下方丝印有65W字样及制造信息。
型号:BS-C915
生产商:深圳市新斯宝科技有限公司
中国制造
充电器采用可折叠插脚,收纳携带十分方便。
底面丝印充电器技术参数。
输入:AC 100-240V~,50~60Hz,1.5A
USB-C1输出:3.3V-11V/3A、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A Max
USB-C2输出:3.3V-11V/2.7A、5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A Max
USB-A输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A
USB-C1+USB-C2输出:45W+18W(63W)
USB-C1+USB-A输出:45W+18W(63W)
USB-C2+USB-A输出:5V/3A
USB-C1+USB-C2+USB-A总输出:45W+15W(60W)
接口面在插脚的对面,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器有2个USB-C、1个USB-C共3个输出接口,每个接口的上方都有名称丝印,三个接口的下方还有闪电的标识。
充电器接口端面左边下方有一枚工作指示灯。
通电后指示灯亮冰蓝色光源,十分的漂亮。
倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器三围大小为:75.5mm*36mm*32mm。
与苹果61W PD充电器大小对比,两枚倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器才相当于一枚苹果61W PD充电器的体积。
与thinkplus 65W PD充电器大小对比,两者体型差不多大,不算插脚的话倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器稍大一点,倍思具备三个USB输出接口,并且插脚可折叠,综合下来体积更具实用性。
实际测量倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器重量为124.9g。
在市售热门30W以上的大功率PD多口充电器中,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器属于最轻的。
二、倍思1A2C 65W PD氮化镓充电器测试
1、协议检测
使用Power-Z KT001对倍思2C1A充电器的USB-A口进行协议检测,测试表界面全绿,支持Apple 2.4A、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
对倍思2C1A充电器的USB-C1口进行协议检测,同样全绿,支持Apple 2.4A、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
对USB-C1接口进行PDO报文读取,共有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 五个固定输出档位,以及3.3V-21V/3A一个PPS输出档位。
另外值得注意的是,该充电器最大额定功率20V3.25A(65W)超过了3A电流值,各位小伙伴在使用时需要搭配5A 100W Emark数据线才能准确握手20V3.25A(65W),如果使用非5A Emark线材,因为会受限于3A电流限制,所以只能握手20V3A(60W)。
USB-C2口协议支持方面,也同样全绿,支持Apple 2.4A、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
对USB-C2接口进行PDO报文读取,共有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 五个固定输出档位,以及3.3V-11V/3A、3.3V-16V/2A 两个PPS输出档位。
如果两个USB-C口同时输出,它们的USB PD输出档位会发生变化。
USB-C1输出档位会变成:
5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A以及3.3V-16V/3A(45W)
USB-C2输出档位会变成:
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A以及3.3V-5.9V/3A、3.3V-11V/2A (18W)
当三个USB接口同时输出,它们的USB PD输出档位会发生变化。
USB-C1输出档位会变成:
USB-C2与USB-A接口共享5V/3A 15W的功率,都不能开启快充。
2、兼容性测试
①USB-C1输出接口
使用倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器USB-C1口充iPhone 11 Pro Max,电压9.16V,电流2.52A,功率23.13W,开启PD快充。
充三星S10+,电压5.19V,电流2.56A,功率13.30W,开启PD快充。由于三星S10+会优先握手5V/3A的PD快充,当检测到5V档位电流大于2.4A时就不会握手9V的PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.13V,电流1.74A,功率15.91W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.11V,电流1.46A,功率13.39W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.46V,电流2.56A,功率24.29W,开启PPS快充。
充红米K20 Pro,电压9.50V,电流1.85A,功率17.60W,开启QC快充。
充小米5,电压9.11V,电流1.36A,功率12.45W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.16V,电流2.38A,功率19.45W,开启PE快充。
充iPad Pro 11,电压15.08V,电流2.08A,功率31.41W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.20V,电流2.65A,功率13.80W,开启Apple 2.4A充电模式。
充MacBook Pro 13,电压20.03V,电流2.71.A,功率54.36W,开启PD快充。
倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器USB-C1口兼容性测试完毕,测试数据制成表格方便大家观看。可以看出USB-C1口兼容性十分不错,均能与相对应快充设备握手成功,不仅支持PD、QC、FCP等快充,还支持PE、PPS快充,能给魅族,小米9提供较高的充电功率,也可以满足PD笔记本电脑用电。
②USB-C2输出口
使用倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器USB-C2口充iPhone 11 Pro Max,电压9.12V,电流2.52A,功率23.00W,开启PD快充。
充三星S10+,电压5.11V,电流2.26A,功率11.59W,开启PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.10V,电流1.68A,功率15.30W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.10V,电流1.51A,功率13.76W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.33V,电流2.68A,功率25.08W,开启PPS快充。
充红米K20 Pro,电压9.47V,电流1.79A,功率16.98W,开启QC快充。
充小米5,电压6.10V,电流1.92A,功率11.77W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.12V,电流2.47A,功率20.09W,开启PE快充。
充iPad Pro 11,电压15.11V,电流1.84A,功率27.93W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.12V,电流2.65A,功率13.61W,开启Apple 2.4A充电模式。
充MacBook Pro,电压20.06V,电流1.36A,功率27.46W,开启PD快充。
充电器USB-C2口测试数据制成表格方便大家观看,USB-C2接口支持的快充协议与C1完全相同,兼容性也十分不错均能与相对应快充设备握手成功,最大功率30W。
③USB-A
使用倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器USB-A口充iPhone 11 Pro Max,电压5.12V,电流2.34A,功率12.00W,开启Apple 2.4A充电模式。
充三星S10+,电压9.10V,电流1.61A,功率14.71W,开启AFC快充。
充华为Mate 20 Pro,电压4.86V,电流4.72A,功率22.95W,开启SCP快充。想要为华为手机开启SCP快充必须使用华为5A数据线。
充荣耀8,电压9.11V,电流1.48A,功率13.52W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.53V,电流2.51A,功率24.00W,开启27W Charge Turbo快充。
充红米K20 Pro,电压9.52V,电流2.20A,功率21.09W,开启27W Charge Turbo快充。
充小米5,电压6.10V,电流1.87A,功率11.46W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.13V,电流2.46A,功率20.03W,开启PE快充。
充iPad Air2,电压5.12V,电流2.34A,功率12.03W,开启Apple 2.4A充电模式。
USB-A口测试完毕,兼容性十分不错,均能与设备握手相对应协议,支持APPLE2.4A、QC、AFC、FCP、SCP快充,此外它还支持PE、小米27W Charge Turbo快充。
将所有数据绘制成图表方便阅读。
3、多口输出
倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器的USB-C1和USB-C2口同时输出,两个接口均可开启快充。当前使用USB-C1接口给MacBook Pro 13充电、USB-C2接口给小米9充电,功率分别为43.70W、16.06W,开启PD快充。双C口同时输出时,USB-C1接口输出功率调整为45W,USB-C2接口功率调整为18W。
USB-C1和USB-A口同时输出,两个接口均可开启快充。当前使用USB-C1接口给MacBook Pro 13充电、USB-A接口给小米9充电,功率分别为43.69W、16.43W,正常快充。USB-C1和USB-A口同时输出时,USB-C1接口输出功率调整为45W,USB-A接口功率调整为18W。
USB-C2和USB-A口同时输出,两个接口均无法开启快充。当前使用USB-A接口给魅族16th Plus充电、USB-C2接口给小米9充电,功率分别为9.59W、8.37W,输出档位均锁定到5V,无法开启快充,合并功率限制在18W。
三口同时输出,当前使用USB-C1接口给MacBook Pro 13充电、USB-C1接口给小米9充电,USB-A接口给魅族16th Plus充电功率分别为43.69W、8.38W、9.53W。USB-C1完全独立,输出功率调整为 45W PD快充;USB-C2与USB-A未5V普通充电模式,功率限制在18W。
另外由于该充电器是三口输出的关系,输出策略需要绘制表格说明一下。该充电器带有两路输出功能,USB-C1独立一路、USB-C2、USB-A共享一路。
单口输出情况:
充电器3个输出口单独使用时均可开启快充,USB-C1支持65W PD快充输出、USB-C2支持30W PD快充、USB-A支持30W快充。
双口输出情况:
①USB-C1+USB-C2使用时,C1功率调整为45W PD快充输出、C2调整为18W PD快充输出。
②USB-C1+USB-A使用时,C1功率调整为45W PD快充输出、A调整为18W快充输出。
③USB-C2+USB-A使用时,这两个接口都锁定在5V,运行在5V3A模式下。
三口输出情况:
三个接口一起使用的话,USB-C1输出功率调整为45W PD独立输出,USB-C2与USB-A锁定5V,运行在5V3A模式下。
三、充电头网总结
倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器有黑白两色,充电器采用条形设计在插线板或者插座上不会影响到相邻的插座设备。得益于氮化镓功率器件的加入,可以在这个体积上做到65W大功率并且还拥有3口输出功能,握持手感十分小巧,再加上可折叠的插脚,旅行出门携带都非常方便。
性能方面,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器拥有3个输出口,分别是两个USB-C PD快充输出口和一个USB-A快充输出口。除了接口多功率大以外,协议的支持也是重要的一环,她支持PD、PPS、QC、FCP、SCP、AFC、PE等快充协议,USB-A口还支持小米27W ChargeTurbo协议,适用于大部分主流的手机和移动设备。他的USB-C1单口最大可以输出65W,为大部分支持PD输入的笔记本电脑充电也是没有什么问题的。
另外一个优势就是她拥有3个输出口,单独使用时能提供最大65W PD or 30W PD or 30W快充,多口使用时,输出性能调整为45W PD + 18W 快充 or 45W + 5V3A(C2/A共享) ,具体策略可以看文中的策略描述部分。
功率大、协议多、接口完善,还能做到如此小而轻的体积重量,这就是氮化镓功率器件带来的绝大优势。市面上越来越多充电器品牌加入了氮化镓大家庭,氮化镓产品也越来越多。往后充电器的性能会越来越强且体积会越来越小,并且用户的体验将会越来越来好,充电器行业将迎来大功率多接口小体积时代,出门时手机平板笔记本一个充电器全搞定。
怎么只测试电流不测试电压稳定性了吗?记得以前测试有电压波动,波纹的啊,还是现在的数据线都带芯片可以稳压过滤,电压不稳定也不影响充电?
