一、前言 这款产品是小米生态链旗下的小蚁科技通过淘宝众筹形式来发布推出,小蚁之前发布的399¥运动摄像机直接死磕GoPro,这次没有通过小米来主推而选择淘宝众筹,到底市场反响会如何这就是后话本文先不讨论。不管那么多,走你!本次评测的小蚁智能行车记录仪众筹版,型号为 YCS-1015.CN。 二、晒单 DSC_9057.JPG 包装盒整体采用白色的简洁风格,中间有红色的带子,只有众筹版才有。 DSC_9058.JPG 右上角有小蚁的标志 yi DSC_9060.JPG 背面有产品详细的信息和生产厂家信息。 DSC_9059.JPG 背面有产品详细的信息和生产厂家信息。 DSC_9065.JPG 这些信息主要包括产品的各项参数和生产厂家的信息。 DSC_9062.JPG 随小蚁一起赠送的三个卡片,第一个是临时停靠卡片,第二个是警告卡片?第三个是售后服务卡。 DSC_9066.JPG 打开盖子就可以看到香槟金色的小蚁智能行车记录仪。 DSC_9068.JPG 产品包装盒里所有的东西,小蚁智能行车记录仪、电源、Micro USB 供电线、产品说明书、吸盘。 DSC_9095.JPG 这是小蚁智能行车记录仪的电源。 DSC_9096.JPG 可以说是一个双口车充。 DSC_9098.JPG Micro USB 供电线,很长也很软,适合在车里隐藏布线。 DSC_9099.JPG 吸盘,可以吸附在前风挡玻璃上。 DSC_9087.JPG 小蚁智能行车记录仪正面,颜色是香槟金色的,镜头上标注了光圈为 1.8,角度为 165 度。 DSC_9089.JPG 可以看到中框是白色的。 DSC_9075.JPG 侧面有 Micro USB 插槽。 DSC_9077.JPG 上方有散热孔和吊装孔。 DSC_9080.JPG 背面有一块液晶屏和四个操作按钮。 DSC_9083.JPG 在屏幕的右上方可以看到小蚁的标志 yi。 DSC_9084.JPG 侧面有 Micro USB 供电接口和 Reset 孔。 DSC_9085.JPG 镜头下方有麦克风。 DSC_9091.JPG 上方左测试散热孔,右侧是吊装孔。 DSC_9101.JPG 安装好吸盘以后的样子。 DSC_9092.JPG 底部有产品的信息。 DSC_9093.JPG 小蚁智能行车记录仪和华为快充头对比大小。 DSC_9094.JPG 小蚁智能行车记录仪称重为 74.4 克。 三、拆解 DSC_9105.JPG 打开后盖,可以看到最上方是液晶显示屏,液晶显示屏的下方有一个扬声器,刚才我们看到的散热孔还是声音的传出通道。 DSC_9107.JPG 可以看到屏幕下方的四个按钮。 DSC_9109.JPG 液晶屏组件。 DSC_9112.JPG 液晶屏的背面突起的部分是协助 CPU 散热的。 DSC_9116.JPG 去掉液晶屏就可以看到主板的背面了; 中间是 CPU,型号为 yi A12-60 (小蚁可以自己生产 CPU 了?根据路边社消息,这一块银灰色马甲其实是贴纸可撕开,里面真面目是联咏NT96660。); CPU 下方是三星 DDR3 1600 256MB 的内存; 内存右侧是 Flash ROM,容量为 16 MB,用于存放固件; 内存左侧是 WiFi 控制芯片,型号为 RTL8189ETV,Realtek 出品; 最左边是 Micro USB 插槽; 最右边是液晶屏排线插座。 DSC_9121.JPG 主板还连接了一个扬声器和一个麦克风。 DSC_9117.JPG 中间偏右是镜头,拆掉镜头上的两颗螺丝就可以看到 CMOS 了。 DSC_9120.JPG 镜头是用胶粘上的,貌似胶有点儿多。 DSC_9118.JPG 麦克风特写。 DSC_9123.JPG 扬声器特写。 DSC_9114.JPG 取下电路板以后可以看到小蚁智能行车记录仪内置了一块锂电池,容量并未标注,说明书上写这是 240mAh,电压未知。 DSC_9137.JPG 设置界面,图像质量选项,当前图像质量为 1920x1080 30P。 DSC_9138.JPG 设置界面,图像质量选项,当前图像质量为 1920x1080 60P。 DSC_9139.JPG 设置界面,图像质量选项,当前图像质量为 2304x1296 30P。 DSC_9140.JPG 设置界面,录音选项,当前状态是关闭。 DSC_9141.JPG 设置界面,碰撞侦测选项,当前状态为中灵敏度,当侦测到碰撞或急刹时会锁定事件前后最长 20 秒的视频。 DSC_9142.JPG 设置界面,ADAS(只能驾驶辅助系统) 选项,当前状态为关闭,在道路标线清楚及车速介于 50~90Km/h 的状态下有较佳的效果。 DSC_9143.JPG 设置界面,WiFi 选项,当前状态为开启,用于和手机端 App 进行连接。 DSC_9144.JPG 设置界面,自动关闭屏幕选项,当前状态是常亮。 DSC_9145.JPG 设置界面,格式化存储卡选项。 DSC_9146.JPG 设置界面,恢复出厂设置选项。 DSC_9147.JPG 设置界面,关于本机选项。 DSC_9147.JPG 屏幕下方一共四个物理按钮和两个指示灯; 左一是紧急录像按钮,会拍一张图片和录制一段长度为 10 秒的视频,10 秒录制完成后会和按下紧急录像按键之前的 10 秒视频拼接成 20 秒的紧急视频; 左二是录像按钮,当记录仪通电的时候会自动开始录像,按一下会停止,再按一下会继续录像,默认视频是 3 分钟一段,时长不可更改,当存储卡没有空间存储视频的时候会自动覆盖时间最靠前的视频; 左三是查看按钮,通过该按钮可以查看存储在记录仪中视频和图片,但是在视频的观看当中不能快进、快退,只能用 1:1 的速度进行观看; 左四是电源开关和设置按钮,在开机状态下按此按钮可以进入设置菜单; 左四按钮旁边有两个指示灯,左边的是状态指示灯,右边的是内置锂电池充电指示灯。 四、测试 1、液晶屏显示质量测试 DSC_9133.JPG 这张图片在晒单的时候使用过,这就是小蚁的液晶屏显示出来的效果,大家可以对比下,看到这个屏幕让我想起了很多年前诺基亚刚出的彩屏手机…… 2、小蚁智能行车记录仪 App 测试 安装小蚁行车记录仪 App。 1.png 所谓的广场就是一些视频推荐。 2.png 在相册页面,可以用手机通过缩略图的方式查看行车记录仪里面的视频和图片,如果想观看需要下载到手机上,实测从记录仪端到手机端最高传输速度是 3MB/S,到了后期才几百 KB/S,下载四五百兆的视频很令人抓狂,单天线的 802.11N 就这点速度么? 3.png YI 键拍摄和行车记录仪上的物理紧急拍摄按键的功能相同,可以拍摄一段 10 秒的视频和一张图片,作用是方便在社交网络分享。 4.png 设置页面有很多选项。 5.png 安装向导,有视频哦。 安装提示地平线最好上下居中,我遇到的问题是如果上下居中,车内饰在画面里占的比例就太高了。 6.png 详细的使用说明。 7.png 也可以反馈问题。 8.png 小蚁行车记录仪 App 信息。 9.png 也可以通过手机端 App 对行车记录仪进行设置,手机端 App 的设置比较全面,行车记录仪的设置只是手机端 App 设置的一部分。 10.png 商城页面就是广告。 3、行车录像测试 Setup.jpg 行车记录仪已经安装完毕,电源线也已经埋好。 1920x1080.MP4.jpg 小蚁智能行车记录仪 1920x1080@30P 视频截图。 2304x1296.MP4.jpg 五、总结 优点: 1、体积小巧、外观漂亮、重量轻; 2、通过拆解发现内部集成度很高,做工用料还不错; 3、内置 WiFi,支持 802.11N,可以用手机端的 App 实现很多功能,比如紧急录像,视频下载和播放; 4、视频的清晰度还可以接受,视角比较广; 5、视频分段的时候并未出现丢秒的现象; 6、附送的电源线非常软,埋线很方便。 7、这种吸盘式的产品可以居中安装,而后视镜类型的产品镜头无法居中,当后视镜调节好的时候,镜头也需要做相应的调节,无法避免视频的歪斜。 缺点: 1、内置的 2.7 寸 TFT 高清屏幕并不像宣传的那样细节细腻和色彩丰富,颗粒感非常严重,色彩还原也很差,可能是我们用惯了 1080P 或者 2K 屏的手机,已经无法适应这种颗粒感十足的伪彩屏幕了; 2、WiFi 虽然支持 802.11N,但是传输速度慢,一段 3 分钟的视频大概是四百多兆,WiFi 的最高传输速度只有 3MB/S,最低的时候只有几百 KB/S,下载 3 分钟的视频到手机需要等很久; 3、视频的播放选项太少,无法快进和快退,如果想看某一个时间点的视频需要耐心的等待; 4、视频的时长不可调,只能是 3 分钟一段; 5、说明书说北方冬天比较冷,不适合用吸盘,需要使用 3M 双面胶,可是产品包装内却找不到 3M 双面胶,难道这个产品是专供南方市场的么? 先说这么多吧,本次测试并没有意外的惊喜和失望,由于个人时间有限,短时间内未能全面的测试一款产品请见谅,以后如果有新的发现我会及时更新。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
