这次我们为大家介绍的这款移动电源来自倍思,这是一款名叫Adaman数显快充的移动电源,最大的特点在于配备了一块多功能的LED显示屏,除了能够显示移动电源剩余电量以外,还可以查看实时的充电状态,能够显示当前充电电压、电流,是否进入快充状态一目了然。
除了内置电流表,这款移动电源还支持PD、QC、AFC、FCP、SCP等多项快充,最高功率22.5W,性能同样十分强大,现在我们来对这款移动电源进行拆解。
一、倍思Adaman数显快充移动电源 10000mAh开箱
倍思Adaman数显快充移动电源包装的配色风格还是采用一贯的黄白搭配,正面中央是产品实物图,下方还有10000mAh+22.5W的标识,告诉大家这是一款容量为10000mAh容量且支持22.5W快充的移动电源。
背面有使用场景,制造信息、产品参数等。
型号:PPIMDB
电池容量:10000mAh/3.7V 37Wh
额定容量:5800mAh
电池类型:锂聚合物电池
能量转换率:≥75%
iP(Lightning接口)输入:5V/2A、9V/2A Max
Micro输入:5V/2A、9V/2A Max
Type-C输入:5V/3A、5.5V/3A(SCP)、9V/2A Max
USB1输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
USB2输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
Type-C+USB1输出:5V/3A Max
Type-C+USB2输出:5V/3A Max
USB1+USB2输出:5V/3A Max
USB1+USB2+Type-C总输出:5V/3A Max
包装盒一侧印有产品三大特点:三输入三输出、PD 3.0+QC 3.0双向快充、兼容多种快充协议。
盒子采用抽拉式设计,打开包装后可以看到,移动电源位于白色塑料托盘内。
打开包装,内含移动电源本体、绒布收纳袋。
倍思Adaman数显快充移动电源的接口端面在顶部,贴有防尘贴,可防止灰尘进入或异物意外插入导致安全隐患。
倍思Adaman数显快充移动电源设计灵感来源于Adamantium(艾德曼合金),表达倍思旨在打造新概念金属产品,给移动电源增加了不少未来感。
移动电源下方带有22.5W的标识,最大输出功率为22.5W。
移动电源正面右上角还有一块水滴LED数显屏,用来显示电流、电压、剩余电量等信息,充电状态一眼掌握。移动电源待机下,按下按键,移动电源开启输出,数显屏上显示当前剩余电量。
再次按下按键,数显屏切换显示输出电压状态。
接着再按将会显示输出电流信息。
上图是使用移动电源USB-C口在给iPhone 11 Pro充电,Power-Z KM001C测试仪显示屏中显示正以9V快充电压充电,充电器的数显屏同样显示为9V电压。
移动电源共有两个USB-A输出接口,一个USB-C双向接口,一个Micro-USB输入接口和一个Lightning输入接口。主流接口涵盖全面,不会出现数据线接口不兼容的尴尬情况。
移动电源底部标注了产品的相关参数信息,与包装盒上标注一致。
移动电源侧面印有倍思Logo。
对立面一侧有一枚圆形按键,按键有两大作用,一是激活移动电源输出,二是切换LED数显屏状态显示。
移动电源造型修长方正,但腰身有进行轻度圆弧过渡处理,使得握持十分舒适。外壳采用的是铝合金材质,表面精细喷砂工艺,能感受到磨砂手感但又没有其粗犷的磨手感,带来恰到好处的触感,还增加了一丝防滑性。
移动电源侧面厚度比一元硬币的半径稍大。
正面与iPhone 11差不多,宽度略窄。
净重约为239.8g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测得倍思Adaman数显快充移动电源的USB-A1接口支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP等快充协议。
USB2输出接口与USB1输出接口支持协议相同,在下面的兼容性测试环节将只对USB1口进行测试。
USB-C接口同样支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP等快充协议。
最后对USB-C接口进行PDO报文读取,共有5V/2A,9V/2A,12V/1.5A三个固定档位和5V-5.9V/3A、5V-11V/2A两个PPS档位。
二、倍思Adaman数显快充移动电源 10000mAh拆解
拆解先从底部开始,撬下移动电源底部的挡板,胶水对卡扣进行加固。
拆下LED显示屏盖板,将内部结构向外推出。
将移动电源机芯从外壳中推出来,电池上面有泡棉胶固定。
电路板上面有一个罩子,打开罩子,下面是电路板。
电池底部有双面胶缓冲。
取出电芯和PCB,另一面有双面胶固定。
电芯来自能优,厚11mm,宽60mm,长100mm,容量为10000mAh,37Wh,放电平台为3.7V,出厂日期为2019年8月11日。
富温传感NTC热敏电阻,位于电芯顶端,采用白胶固定在电池上。
PCB A面,主要是LED显示、锂电保护以及电源开关。
电源开关键采用贴片焊接。
苏州赛芯微XB8989A一体化锂电保护芯片,SOP8封装。
LED显示,丝印KHP19092CR1E。
PCB B面,主要是移动电源主控、贴片电感、单片机以及5颗MOS。
2R2贴片电感,周围有白胶固定,散热加固。
智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。协议方面,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。智融SW6206支持A+A+B+C+L口任意口快充,覆盖了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C口为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。
智融 SW6206 详细资料。
控制端口开关的8205A MOS管。
4颗8205A MOS管,同样用来控制端口开关。
无标单片机,用于显示输出电压电流信息。
USB-A1接口。
USB-A2接口。
USB-C接口。
苹果Lightning接口。
Micro-USB接口。
拆解完毕。
这款倍思Adaman数显快充移动电源实用性非常不错,相比起普通移动电源,倍思Adaman数显快充移动电源可通过水滴数显屏内置的电流表,实时查看输出/输入状态。性能方面,支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP、PE等快充协议,涵盖全面,最大功率22.5W,满足苹果、大部分安卓手机充电需求。
通过拆解可以看到,移动电源内部采用智融SW6206方案,拥有高集成度、多协议特点,除了支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP等主流快充协议,还支持PE、SFCP等多种快充协议,能够实现更全面的快充兼容。配合能优10000mAh 37Wh电芯,品质更有保证。
这款咋样啊
