倍思Adaman数显快充移动电源共拥有10000mAh、20000mAh两个版本,此前我们已经对10000mAh版本进行过拆解,这次为大家带来的是20000mAh版本。这款20000mAh版本的移动电源同样配备了一块多功能LED显示屏,支持充电电压、电流的实时显示,能够方便用户准确判断手机是否处在快速充电状态。性能方面,这款移动电源同样支持PD、QC、AFC、FCP、SCP等多项快充,最高功率为22.5W,性能依旧强大,现在我们再来看一下这款20000mAh版本Adaman数显快充移动电源的拆解报告。
一、倍思Adaman数显快充移动电源 20000mAh开箱
包装整体与前作差别不大,依然采用一贯的黄白搭配风格,正面中央是产品实物图,下方还有20000mAh+22.5W的标识,容量为20000mAh,最大可以实现22.5W的输出。
背面有使用场景,制造信息、产品参数等。
型号:PPIMDA
电池容量:20000mAh/3.7V 74Wh
额定容量:12000mAh
电池类型:锂聚合物电池
能量转换率:≥75%
iP(Lightning接口)输入:5V/2A、9V/2A Max
Micro输入:5V/2A、9V/2A Max
Type-C输入:5V/3A、5.5V/3A(SCP)、9V/2A Max
USB1输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
USB2输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
Type-C+USB1输出:5V/3A Max
Type-C+USB2输出:5V/3A Max
USB1+USB2输出:5V/3A Max
USB1+USB2+Type-C总输出:5V/3A Max
包装盒一侧印有产品三大特点:三输入三输出、PD 3.0+QC 3.0双向快充、兼容多种快充协议。
包装内容:移动电源、绒布收纳袋、使用说明、保修。
倍思Adaman数显快充移动电源 20000mAh版本要比10000mAh版本略厚一些,依然是采用源于Adamantium(艾德曼合金)外观,表面带有细微金属颗粒,手感细腻舒适。
正面右上角还有一块水滴形状的LED数字显屏,可以显示电流、电压、剩余电量等信息。待机状态下,按下电源按键开启输出模式,数显屏上显示当前剩余电量。
再次按下按键,屏幕切换为输出电压状态。
接着再按将会显示输出电流信息。
上图是使用移动电源USB-C口在给iPhone 11 Pro充电,Power-Z KM001C测试仪显示屏中显示正以9V快充电压充电,充电器的数显屏同样显示为9V电压。
移动电源背面干净整洁,没有多余的元素。
移动电源共配有两个USB-A输出接口,一个USB-C双向接口,一个Micro-USB输入接口、一个Lightning输入接口。能够兼容USB-C、Micro-USB、Lightning输入,以及兼容USB-C、USB-A输出,面对市面上主流的输入输出接口可以做到很好的兼容。
移动电源底部标注了产品的相关参数信息,与包装盒上标注一致。
移动电源侧面有一颗圆形的电源键。
另一侧底部带有一个倍思的logo。
移动电源侧面厚度比一元硬币,与1元硬币直径相当。
正面与iPhone 11差不多,宽度略窄。
净重约426.7g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测得倍思Adaman数显快充移动电源的USB-A1接口支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP等快充协议。
USB2输出接口与USB1输出接口支持协议相同,在下面的兼容性测试环节将只对USB1口进行测试。
USB-C接口同样支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP等快充协议。
最后对USB-C接口进行PDO报文读取,共有5V/2A,9V/2A,12V/1.5A三个固定档位和5V-5.9V/3A、5V-11V/2A两个PPS档位。
二、倍思Adaman数显快充移动电源 20000mAh拆解
撬下移动电源底部的挡板,里面有胶水加固卡扣。
拆下LED显示屏盖板,将内部结构向外推出,电芯上有一块泡棉胶缓冲。
电路板上面有一个罩子,打开罩子,下面是电路板。
电池底部有双面胶缓冲。
电芯来自能优,厚11mm,宽60mm,长100mm容量为10000mAh,37Wh,放电平台为3.7V,出厂日期为2019年8月11日,两块电池并联,提供20000mAh的容量。
富温传感NTC热敏电阻,位于电芯顶端,采用白胶固定在电池上。
PCB A面,主要是LED显示、锂电保护以及电源开关。
电源开关键采用贴片焊接。
苏州赛芯微XB8989A一体化锂电保护芯片,SOP8封装。
LED显示,丝印KHP19092CR1E。
PCB B面,主要是移动电源主控、贴片电感、单片机以及5颗MOS。
智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出。协议方面,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。智融SW6206支持A+A+B+C+L口任意口快充,覆盖了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C口为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。
智融 SW6206 详细资料。
2R2贴片电感,周围有白胶固定,散热加固。
无标单片机,用于显示输出电压电流信息。
4颗8205A MOS管,用来控制端口开关。
控制端口开关的8205A MOS管。
从左到右依次是两个USB-A输出接口、一个Micro-USB输入接口、Lightning输入接口、一个USB-C双向接口。
拆解完毕。
倍思Adaman数显快充移动电源20000mAh版本整体与前作fico接近,除了电池容量更大以外,其他如多功能的LED数字显示,以及Apple 2.4A、DCP、QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP全协议的支持,还有最大功率22.5W全都得以延续。不管是安卓还是iPhone用户,这款移动电源都能够在性能方面能够满足大多数用户的充电需求。再加上能够进行电压、电流的实时显示,可以更方便的帮助大家判断当前是否正在快充。
通过拆解可以看到,相比10000mAh版本,同样采用了智融SW6206高集成度方案,能够支持A+A+B+C+L口任意口快充,最高可实现22.5W快充。协议方面,智融SW6206支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等全协议快充。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
