对于国内多数人来说,第一次知道快充应该是在电视上。在2014年,“充电五分钟,通话两小时”这句简短的广告语深深的印在我们的大脑之中,也让我们知道了OPPO手机充电速度十分之快。
想要让自己的OPPO手机快充,除了手机型号需要支持这项功能之外,还需要相对于的快充套装配件。对于广大OPPO用户而言,肯定不会满足于只有一套快充套装,多数用户都会在家里、工作单位都配备一套快充套装。但是市面上有那么充电产品,哪些是可以给OPPO手机开启快充的呢?那么今天就来教大家选购合适OPPO手机的充电配件,并推荐几款给大家。
一、什么是VOOC闪充技术
首先我们来了解下OPPO的快充技术。OPPO手机采用的是自家研发的VOOC闪充技术,是一种私有快充协议,采用低压大电流的快充方案,它通过专用的低压大电流充电器和7针触头以及8触点的电池,实现了在5V充电电压不变的情况下,增加充电电流到4A-5A。此外VOOC闪充使用并联电路的方式进行分流,实现多路5V充电,所以OPPO VOOC技术需要使用专用的充电线。
早年间只存在于旗舰机上,但是现在已经向下延伸至千元档位的手机中。不仅如此,VOOC闪充技术也一直在更新迭代,到如今已发展至VOOC 4.0(30W低压直充)和SuperVOOC 2.0(65W高压直充)两种规格。
另外,市面上还有两种与VOOC闪充类似的快充方案,那就是一加手机的DASH、WARP闪充,系列规格为5V4A / 5V6A,他们也同属于低压大电流直充快速充电方案,一加与OPPO关系密切,充电器、数据线都能互相通用。
低压大电流直充快速充电方案与传统的高压快充方案的最大区别在于,传统高压快充方案是充电器输出高压(9V/12V),电流进入手机内部之后才通过转换电路与充电控制电路,输出给手机电池匹配的电压(3.3~4.4V),传统高压快充方案压差大发热量高。低压大电流直充快速充电方案是将手机内的转换电路部分充电控制电路都放在了充电器里面,充电器直接匹配电池需要的电压输出(3.3~4.4),效率极高手机内无需转换,所以手机基本不发热。
另外一种是SuperVOOC2.0 65W 高压串充直充快速充电方案,手机内部的大倍率电池为两片串联设计,充电器直接匹配电池需要的电压输出(6.6V~8.8V),同样的极高效率大功率低发热。
二、产品推荐
1、OPPO VOOC 3.0闪充适配器
充电器外观看起来四四方方的,正面印有“DASH”的闪充标准,国标插脚,不可折叠设计。
OPPO VOOC闪充适配器为特殊USB-A输出接口,绿色舌片,除了常规USB-A接口的4根弹片外,还有第5根特殊弹片。
型号为VC54GBCH,输出:5V/4A,功率:20W,插脚不可折叠。这款充电器也是常规支持VOOC 3.0闪充所标配的充电器,兼容VOOC 2.0闪充。只要你的OPPO手机支持VOOC 3.0及之前版本闪充,用它就对了。
2、OPPO SUPERVOOC 2.0闪充适配器
充电器身躯圆润,采用白色亮面塑料材质,腰身一侧印制“SUPERVOOC”字样,USB-A输出接口,插脚不可折叠。
充电器为特殊USB-A输出接口,橙色舌片,除了常规USB-A接口的4根弹片外,还有第5根特殊弹片,另外“1”、“4”弹片还进行了加粗设计,以获得更大电流承载。
充电器铭牌参数:
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
输出:5V/2A、10V/6.5A(Max)
型号:VCA7GACH
该款充电器比较适合给支持SUPERVOOC闪充的设备使用,最高功率可达65W,虽然输出档位只有5V/2A、10V/6.5A,但它同样能兼容VOOC闪充,输出5V/4A 20W功率,给搭载了VOOC闪充的OPPO手机充电也能快充。
3、一加DASH闪充适配器
整个充电头采用钢琴烤漆的材质,摸上去很有高档感,质感很棒,采用长方体的造型,体型方正修长,插座不可折叠。
充电器为特殊USB-A输出接口,橙色舌片,除了常规USB-A接口的4根弹片外,还有第5根特殊弹片。
充电器铭牌参数。
型号:DC0504B1GB
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V/4A
该款充电器除了支持DASH闪充之外,还兼容VOOC闪充,最大功率20W。
4、一加WARP闪充适配器
充电器白色工程塑料材质,表面磨砂质感,侧面有椭圆形凹陷方便插拔时捏紧充电器。接口面板向内凹,表面光滑,USB-A接口胶舌为红色,接口处切割工整无毛刺,接口下方还有一加的“LOGO”。
充电器上印有WARP字母的艺术字,有种超跑急速飞驰而过的感觉。国标插脚,不可折叠设计。
一加WARP快充充电器的生产厂商为深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
产品型号:WC0506A1HK
输入:100-240V 50/60Hz 1.2A
输出:5V/2A或5V/6A MAX
该款充电器除了支持WARP闪充之外,还兼容VOOC闪充,可以给支持VOOC闪充的OPPO手机快充。
5、OPPO 20W VOOC闪充移动电源
移动电源采用的深灰色的外观,采用的是合金材质的外壳,表面为非常细腻的喷砂工艺和阳极氧化处理,手感极佳。正面沿中轴线印着OPPO、VOOC字样,并有四颗电量指示灯。
移动电源的中框为塑料材质,颜色较金属外壳略深,产品整体设计非常圆润,拿在手上非常顺滑。充电接口与中框为一体设计,配备一个USB-C输入接口和一个USB-A输出接口,USB-A接口采用绿色胶芯,并在中框上印有10000的字样。
移动电源型号:PBV01,电池容量:2*5000mAh(Typ);电池额定能量:35.8Wh,锂离子额定容量6200mAh(5V/2A);额定输出入为:5V/2A,同时支持5V/4A输入(Max);额定输出均为:5V/2A,同时支持5V/4A或者10V/2A输出。如果你的OPPO手机只支持VOOC闪充,移动电源选它就可以了。
另外该款移动电源还有独角兽高达版、RX-78高达版两种限量定制款式,满足你不同的审美需求。
6、OPPO SuperVOOC超级闪充移动电源
OPPO SuperVOOC超级闪充移动电源表面有着碳纤维纹理设计,极具高档气质。采用SuperVOOC超级闪充技术,最高输出功率可达50W。内置两块5000mAh ATL定制钴酸锂电芯,配合高效的串联双电芯设计,充电效率更有保障。
除了具备50W SuperVOOC超级闪充技术之外,它还支持20W VOOC闪充,向下兼容全部VOOC机型,全面兼容闪充需求。
另外该款移动电源还有皮卡丘限量定制款式,满足你不同的审美需求。
7、OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充车载充电器
车载超级闪充体积较大,点烟器插头部分为高亮的常规圆柱形,尾部为稍粗的碳纤维质感的纺锤形状,印有金黄色的SUPER VOOC标识,鲜艳醒目。
输出端采用金属端盖,橙色饰环,在SUPER VOOC输出状态时,氛围灯会整圈亮起。居中是一个USB-A输出接口,与SUPER VOOC交流充电器采用了同样的橙色胶舌,待机状态时USB-A插座内部会有一个呼吸灯提示。
侧面镭雕产品的参数信息,
OPPO 超级闪充车载充电器
产品型号:CC001
颜色:黑色
输入:12V-24V/5.5A
输出:5V/2A、5V/4A、10V/5A(MAX)
该款车充支持50W SUPER VOOC超级闪充,向下兼容20W VOOC闪充。
8、一加WARP闪充车载充电器
车充采用PC+铝合金材质,上半部分采用全包铝合金一体成型,弧线在底部与顶部缓缓收拢,为你带来的,是更显精致力挺的质感,和更加圆润顺滑的舒适手感。
车充顶部设有氛围灯,采用一体晶红色环形点阵灯控设计,简洁而充满质感,与你的座驾相得益彰。
这款车充支持WARP闪充,最大功率30W,兼容VOOC闪充。
9、OPPO Micro USB闪充数据线
数据线为7Pin Micro USB接口,外皮采用环保塑料,表面光亮色泽均匀,线长1m,支持数据传输,适用于R系列机型(R17/R17 Pro除外)等Micro USB接口的OPPO手机进行VOOC闪充。
10、OPPO Type-C闪充数据线
数据线为USB-A to USB-C接口,外皮采用环保塑料,表面光亮色泽均匀,线长1m,支持数据传输,适用于K3、 R17、Find X 系列等USB-C接口的OPPO手机进行VOOC闪充。闪充模式下充电规格达到5V/4A,为其他安卓手机充电为普通模式,充电规格为5V/2A。
11、OPPO SuperVOOC超级闪充数据线
数据线为USB-A to USB-C接口,外皮采用高级编织材质,一体化金属装饰接头,不易打结,耐磨耐用。支持数据传输,适用于Reno Ace/ R17 Pro/Find X超闪版机型激活SuperVOOC超级闪充,同时也向下兼容可为OPPO VOOC闪充手机提供普通闪充服务。
12、一加Warp闪充 Type-C数据线
一加Warp闪充数据线,USB-A to USB-C接口,USB-C端支持正反盲插。线身扁状设计,更易盘卷收纳。100cm / 150cm 两种长度可选,充电、传照片、转资料……更方便。支持激活一加Warp闪充,兼容VOOC闪充,USB-C接口的OPPO手机也能用。
13、邦克仕D35 Type-C数据线
邦克仕D35 Type-C数据线充电性能强劲,可过5A大电流,支持激活OPPO VOOC闪充,线长120cm,USB-A to USB-C的接口规格。除此之外,它还能激活华为22.5W SCP快充,对于华为旗舰手机用户也是一个不错的选择。如果你此刻正在纠结买那条第三方数据线,不妨可以试试邦克仕的产品。
三、充电头网总结
以上就是目前市面上一些支持OPPO快充的充电类配件。目前OPPO闪充机型主要分为两类,一类是支持VOOC闪充,一类是支持SuperVOOC并兼容VOOC闪充。如果你的OPPO手机只支持VOOC闪充,那可以选择20W VOOC闪充的充电配件以及相对应接口的普通闪充数据线;如果你的手机支持SuperVOOC超级闪充,亦或者是以后想升级支持SuperVOOC超级闪充的机型,则可以选购SuperVOOC超级闪充的充电配件以及超级闪充数据线。
目前OPPO已经开放了第三方VOOC闪充的授权,但还需给一些时间给第三方品牌研发、设计、制造,市面上第三方支持VOOC闪充的设备比较少,想要获得VOOC闪充与SuperVOOC超级闪充的体验,还是得从OPPO官方或者是一加官方选购。马上双十一就要到了,还不抓紧为自己的手机选购一些合适的充电配件?
