作为世界500强企业之一,Lenovo联想的口碑一直不错,至今仍然有很多人喜欢用联想的笔记本电脑。联想在去年推出过一款外观非常的修长、小巧,十分像口红的充电器,不少人称它为“口红电源”,想必大家一定都还记忆犹新,它就是
thinkplus 65W USB-C充电器。
近期联想推出了“mini口红”——thinkplus 45W USB PD充电器PA45,新款同样是修长的体型,迷你的身材,十分像口红。不仅方便携带出门,而且支持PD3.0快充,共有五个输出电压档位,可以满足大多数电子产品的充电需求。下面小编就为大家带来新款Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器的拆解。
一、Lenovo联想thinkplus 45W PD充电器外观
thinkplus迷你充电器的外包装采用天地盖设计的硬纸盒,顶盖为黑色,正面中间印制有充电器外观图片,下方是“thinkplus”Logo,左上角是产品名称。
包装盒底盖面为红色,标注了产品的特点和相关参数。
特点:小巧便携、功率强劲、可换线材、折叠插脚
型号:PA45
输入:100V-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
并且还贴有产品条形码。
打开包装,一眼就能看见thinkplus迷你充电器和数据线。采用塑料内衬,起到固定和保护作用。
盒内共有充电器、数据线、说明书、魔术扎带四样物品。
附赠的数据线为长度1.8m的USB-C to USB-C数据线,两端线头凹印“thinkplus”字样。
thinkplus迷你充电器的形状为长方体,十分修长,宛如一支口红。表面采用了两种不同的材质工艺,腰身为哑光并且印制了带有小红点元素“thinkplus”Logo。
输出接口端面与插脚端面则为亮面材质,充电器配有一个USB-C输出接口。
插脚为可折叠设计,方便携带出门且不易刮伤其他电子产品,所在面标注了充电器参数;
型号:PA45
与“同门师兄” thinkplus65W充电器相比,体积稍小些。
thinkplus迷你充电器重量约为92g,小巧轻便,携带轻松。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪进行协议检测,thinkplus迷你充电器支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0快充。
另外充电器还支持USB PD3.0快充,具有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五个输出档位。
二、Lenovo联想thinkplus 45W PD充电器拆解
在输入端采用超声波焊接工艺,可无损拆解,整个PCBA模块外围使用了金属散热片包裹,起到均匀散热的作用,避免充电器在重载情况下出现局部过热。
插脚使用两颗螺丝和塑料板固定封装,里面是两块金属弹片,只露出部分与PCB板接触传输电流。
拆开PCBA模块外围的散热片,可以看到内部采用多块PCB板组合的设计,结构紧凑。在变压器的位置贴了一块导热垫,外层由“U”型金属片和绝缘板组成,其中“U”型绝缘塑料板对应导热垫的位置采用镂空处理,利于变压器热量直接传递给金属散热片。
另外一块单独的散热片用于贴片元器件的散热,同样采用金属片和塑料绝缘板组合的方式,并在相应的位置贴上了导热垫。
输入端上能看见延时保险丝、安规X电容、共模电感、初级滤波电解电容。
图中左侧是两颗蓝色Y电容,分别焊接在两侧的PCB板上,中间是变压器,上面贴有导热垫,右边并排的三颗初级滤波电解电容,之间均进行注胶处理。
侧面的PCB板垂直焊接在主控PCB板上,部分镂空给变压器预留空间,减小产品体积;并且大量注胶进行固定和辅助散热。
另一侧面也是同样的设计,此外这一侧面还能看见两块整流桥。
两颗丝印TBS30M整流桥,来自美微科MCC,用于均摊发热;旁边是S2MB二极管。
输出端上是USB-C接口、两颗固态电容,其中一颗外套黑色绝缘塑料皮,起到绝缘的作用。
将侧面的PCB板拆下,上面焊接着安规X电容、共模电感和蓝色Y电容。
将另一侧面的PCB板拆下,发现初级侧有第四颗电解电容,四颗并联工作;次级侧有一颗固态电容和一颗Y电容。
将两侧的PCB板全拆下才能方便我们观察所有元器件,下面我们将从输入端开始一一详细了解它们。
延时保险丝,规格为3.15A250V。
共模电感,两边缠绕铜带,磁芯涂绿色绝缘漆,用于滤除EMI干扰。
另一个共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容,容量0.27μF。
四颗AiSHi艾华的初级滤波电解电容,规格完全一样,均为400V18μF,共计72μF。
变压器特写,顶部贴有丝印标签,次级采用多层绝缘线确保安全。
焊接在侧面的Y电容,用于输出抗干扰。
另一颗Y电容特写。
外套黑色绝缘塑料皮的输出滤波固态电容,规格470μF25V,焊接在垂直小板上以节省空间。
另一颗输出滤波固态电容,规格同样为470μF25V。
USB-C接口特写,焊接在主控PCB板上。
主控PCB板的背面焊接布局清晰明了,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔,一颗光耦横跨初级次级之间。从PCB板上logo可知,生产商为南京博兰得电子科技有限公司。
来自通嘉的LD5763GS初级主控芯片。这是一款绿色模式PWM芯片。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
同时通嘉LD5763GS还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
充电头网了解到,通嘉LD5763CGS此前已经被联想thinkplus口红电源、坤兴30W USB PD PPS充电器、努比亚红魔30W USB PD PPS充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器采用。
初级开关管采用英飞凌的超结CoolMOS P7,型号IPD70R360P7S,700V耐压,360mΩ导阻。
英飞凌IPD70R360P7S规格资料。
1008光耦,用于调节反馈输出电压。
丝印IAZEJ的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
次级同步整流MOS,TSG12N10AT,无锡紫光微电子,耐压100V,导阻9mΩ。
无锡紫光微电子 TSG12N10AT 详细资料。
次级协议芯片,采用伟诠WT6636F。在充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),采用WT6636F的产品有RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、联想thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等。
输出VBUS开关MOS,AOSMD,型号为AON7544,耐压30V,导阻5mΩ。
AOSMD AON7544 详细资料。
这款Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器体型修长、身材迷你,方便携带出门,可折叠插脚灵活收放不会刮伤其他电子产品。支持USB PD3.0快充,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出电压档位,满足了手机、平板、笔记本等多种类型设备的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部使用了业界知名厂商的芯片,如通嘉的LD5763GS初级主控芯片、MPS芯源半导体的次级同步整流控制器MP6908、伟诠的WT6636F次级协议IC等。初级采用高质量电解电容,次级采用固态电容,可确保高温工况下的稳定性;输入有两级共模电感,有效抑制干扰。
充电器内部组装干净利落,元器件之间进行了大量注胶进行固定和导热,且变压器两侧的PCB板镂空增大空间,上下都有大面积金属散热片辅助散热,主要发热元件上也贴有导热垫,种种措施使得充电器的散热性能非常好。
联想thinkplus USB PD充电器PA65拆解报告
联想65W USB-C电源适配器拆解(LS-65WTCQCPD)
带E-marker芯片,支持65W充电:联想thinkplus电源标配线缆拆解
拆解报告:联想USB-C迷你集线器
联想18W USB PD移动电源LS-PB-001拆解
