最近的平板产品貌似都带有了USB插口,不过多数平板都只设计和考虑了一个USB插口,那么为了增加USB插口数量,一款USB HUB设备肯定是必不可少的搭配。
绿联 USB 读卡器多合一HUB产品,设计上来说,集成了3口USB HUB功能和TF SD卡读卡器两种功能与一身的简单设计。主要定价是USB2.0插口的33元,USB3.0接口的55元。如果有店铺优惠价可以再少几元。
USB插口设计。
我这里展示的是定价在50元出头的绿联 USB3.0 读卡器多合一HUB,采用的是蓝色的USB3.0插口设计。产品线路设计带有0.2米或者1米两种长度选择。如果是搭配笔记本或者平板使用,选择0.2米的搭配应该比较合适。如果是搭配PC,把机箱背后的USB插口延长,那么选择线路1米的非常理想。
相对比较小巧的外观设计,比一个常见的U盘大一点,带有绿联品牌LOGO,色彩来说带有白色和黑色两种外壳设计。采用环保ABS塑料,做工没有毛刺。
底部带有产品标示,主体尺寸为94*42*16mm。
这一侧,带有M-usb插口设计,用于补充供电设计,即使插入移动硬盘也能游刃有余。又或者单独插入一个采用M-USB插口的U盘在这里,也能正常工作和识别。
这一侧,为读卡器设计,支持SD卡片和TF卡片两种设计,并不能两张卡同时读取,只能识别先插入的卡片的盘符。
带有3个USB3.0的扩展设计,支持各种USB设备扩展,同时也能简单的作为手机充电插口设计,内置电路保护,可以防止逆电流现象。
插入平板的USB插口,即可获得有效扩展能力,增加了USB插口数量,同时还能读取卡片,或者正常充电。
系统会自动识别USB HUB设计,插入的TF或者SD卡片也能显示内容。
体积小巧,使用方便。
目前市面上USB HUB设备可以说是琳琅满目,良莠不齐。总体而言,绿联 USB3.0 读卡器多合一HUB通过一个USB接口做到了多重功能设计,集成了读卡器功能,加上内置的逆电流过载保护功,以及多口HUB功能,非常实用。
兼容newMacBook!绿联USB PD 29W充电器详细拆解
