英集芯IP5318采用快充All in One全集成 SOC技术,集成了
Type-c协议、
QC3.0协议、同步升压转换器、锂电充电管理、电池电量指示等多项功能,兼容DCP识别、兼容
bc1.2、苹果和三星手机,实现高性能的充放电体验,而且还具备极具竞争力的市场价格。
下面带来的是采用IP5318芯片--品冠
QC3.0移动电源套件(GF-20A )评测。
移动电源套件使用环保纸盒包装,外包装印刷有产品的名称:PINGUAN 品冠智能移动电源 GF-20A。
包装标签上有移动电源输入、输出规格和参数。
包装盒内一个移动电源套件和一份使用说明书。
白色的外壳,表面花纹为马赛克状。
移动电源使用说明书。
移动电源套件,外壳和稳压板,还有三颗黑色的固定螺丝。
外壳分为两半,采用卡扣方式进行接合,一旦扣上,很难无损拆开,因此组装时务必测试完好后再盖上盖子。
移动电源外壳背面印刷的参数:型号GF-20A;电芯容量3.7V、10000mAh、39Wh(这个参数与安装的电池规格有关,此数值仅供参考);输入DC5V2A/9V2A;输出5V2A/9V2A/12V1.5A;还有高通QC3.0标志。
背部的台灯护眼盖,上面标识有移动电源盒各个输入输出口的标志,其中两个USB A口一个为QC3.0输出接口,一个为苹果接口;输入一个为
Type-c接口,另一个为Micro接口。Type-C口并不支持输入输出的双向功能。
台灯护眼盖可以打开固定在180度范围内任意的角度,内部为一版磨砂的灯罩板,周边有三个固定外壳的螺丝孔。
移动电源套件的主角——升压板。
另一面:带有10个贴片LED灯珠,灯珠底部的PCB刷成白色,有助于反光。
升压板的输入输出接口。
红框:IP5318芯片;黄框:2R2电感。
IP5318芯片简介:
蓝框:丝印27BA的充电输入控制芯片,暂时找不到资料;
黄框:三片8205A 锂电保护MOS管,个人觉得数量偏少,能够增加到5片或6片就更好,有利于减少管子内阻的损耗,可以自行在管子上面并联同型号的管子;
红框:DW01锂电保护芯片;
粉框:充电状态指示灯,不同的输入电压有不同的指示 ;
紫框:中间是台灯开关,四周有四个LED电量指示灯。
背部的NTC电池温度传感器,安装时要紧贴在电池表面,当感应到电池温度超出设定值时,自动减小充电电流,使电池温度下降,确保充电的安全。特别提示:如果不安装NTC,移动电源无法进行充电,除非将NTC的两个焊点短接,但不建议这样做。
电池组组装,用5节三洋GA3500mAh焊接组装成电池组。
使用0.3mm厚、8mm宽的铜带镀锡后焊接电池组。
电池组内阻5.21mΩ,相当不错。
将电池组安装到移动电源套件上,焊接好电池的正负极。
组装后的移动电源重量(5节电池)302.5克。
移动电源的三围:按使用说明书标称为128×72×22mm,与4节版的终结者T800金属外壳移动电源相比,GF-20A由于多安装一节电池,长度稍长,但重量非常接近,在重量上有优势。
安装完成后,按一下移动电源中间的按钮,电量指示灯亮起。
长按移动电源的按键,点亮台灯,亮度足可以作为停电时的应急台灯使用。说明一下,IP5318芯片具备LED照明功能,但自身的驱动能力只有50mA ,移动电源套件设计时将其照明功能拓展,将驱动电流放大至能够点亮10个LED,亮度达到可以作为台灯使用。台灯的功能在移动电源自充电或输出时,均可点亮,相当方便。停电了,只要有GF-20A,就不怕找不到USB灯了,按一下移动电源的按键,台灯就亮了。
测试输出接口充电识别协议:
移动电源普通输出口兼容苹果2.4A。
QC口:绿表显示支持
QC2.0,实际此款移动电源输出支持QC3.0规格。
初步负载测试:
普通口空载电压:5.1507V,加载2A负载后输出电压为4.9512V。
QC口空载输出5.1538V,加载2A负载后输出电压为4.9559V。
9V档空载输出:9.2231V。
加载2A负载。
12V档空载输出:12.215V。
加载1.50A负载。
加载1.65A负载。
步进测试
普通输出接口5V步进:负载2A时,输出电压4.96V,最终输出
3.30A@4.10V,无线补功能。
QC输出接口5V步进:负载2A时,输出电压4.96V,最终输出
3.20A@4.26V,无线补功能。
QC输出接口9V步进:负载2A时,输出电压9.02V,最终输出
2.60A@4.67V,无线补功能。
QC输出接口12V步进:负载1.50A时,输出电压12.03V,最终输出
2.40A@4.73V,无线补功能。
QC3.0触发测试:从测试看到,QC口支持QC3.0输出规格。
5并三洋GA电芯容量测试:电池组在移动电源内部充满再拆下来,以0.2C即3.50A的放电电流对电池进行放电,由于移动电源设置的电池放电截止电压为3V,故设置电池的放电终止电压为3V。实测电池组输出参数为:15.94Ah,58.65Wh,以下测试移动电源升压转换效率采用这一实测电池能量数据进行计算。
移动电源充电测试:
从Micro口输入充电:用
魅族UP1220 充电器通过Micro口给移动电源充电,用时4小时59分32秒,按5小时计算。
电池满电截止电压:4.209V,很精准。
从Type-C口输入充电:同样用魅族UP1220 充电器通过Type-c口给移动电源充电,用时5小时02分08秒,与Micro口输入充电时间非常接近。
移动电源输出转换效率测试:
5V输出接口:
5V2A输出:54.33Wh,10970mAh,均压4.95V,按电组池截止电压至3V的能量计算转换效率为:54.33/58.65=92.63%。若按电池组理论容量计算则为:54.33/(3.6*5*3500)=86.24%(实际上大容量的18650电池组基本上达不到最大的容量)。
电池放电截止电压:设计应该是在3.0V。
QC输出接口5V2A输出:54.66Wh,11030mAh,均压4.96V,按电组池截止电压至3V的能量计算转换效率为:54.66/58.65=93.20%。若按电池组理论容量计算则为:54.66/(3.6*5*3500)=86.76%。
QC输出接口9V2A输出:51.36Wh,5940mAh,均压8.65V,按电组池截止电压至3V的能量计算转换效率为:51.36/58.65=87.57%。若按电池组理论容量计算则为:51.36/(3.6*5*3500)=81.53%(实际上大容量的18650电池组基本上达不到最大的容量)。输出电压缓慢下降。
QC输出接口12V1.50A输出::51.22Wh,4540mAh,均压11.28V,按电组池截止电压至3V的能量计算转换效率为:51.22/58.65=87.33%。若按电池组理论容量计算则为:51.22/(3.6*5*3500)=81.30%(实际上大容量的18650电池组基本上达不到最大的容量)。输出电压缓慢下降。
移动电源给设备充电的兼容性测试:
5V 输出接口充
华为B199手机,剩余电量80%:手机电量较高,充电电源不到1A。
QC 输出接口充华为B199手机,剩余电量80%:手机电量较高,充电电源不到1A。
5V 输出接口充三星NOTE2手机,剩余电量13%,满速。
QC 输出接口充三星NOTE2手机,剩余电量13%:满速。
5V 输出接口充三星NOTE4手机,剩余电量13%,达到5V充电的满速状态。
QC 输出接口充三星NOTE4手机,剩余电量13%,快充握手成功,达到9V充电的满速状态。
5V 输出接口充Ipad mini2平板电脑,剩余电量53%:正确识别苹果设备,但充电电流比满速的2A要小。
QC 输出接口充Ipad mini2平板电脑,剩余电量53%,不兼容,充电电流约1A。
充电器给移动电源充电兼容性测试:
1、
jdbQC2.0单口充电器:9V充电,充电电流1.916A。
2、JDBQC3.0单口充电器:9V充电,充电电流1.823A。
3、AUKEY单口充电器:9V充电,充电电流1.794A。
4、CHOETCEH单口充电器:9V充电,充电电流1.818A。
5、
小米五QC3.0充电器:9V充电,充电电流1.831A。
6、Tronsmart双口充电器:9V充电,充电电流1.881A。
7、乐视EQ-24ACN辰阳版:9V充电,充电电1.902A。
8、乐视EQ-24BCN东洋版:9V充电,充电电流1.816A。
9、魅族UP0830赛尔康版:9V充电,充电电流1.785A。
10、
魅族UP1220赛尔康版:9V充电,充电电流1.825A。
11、
anker 单口
QC2.0:9V充电,充电电流1.894A。
12、ANKER 单口[color=rgb(68, 68, 68) !important]
QC3.0:9V充电,充电电流1.838A。
13、华为荣耀7充电器:9V充电,充电电流1.827A。
14、闪电狼单口QC3.0:9V充电,充电电流约1.843A。
15、JDBAthlon3s 双口QC3.0充电器:9V充电,充电电流1.861A。
16、三星NOTE4原装充电器:握手不成功,5V充电,充电电流1.572A。
17、
orico单口QC3.0:握手不成功,5V充电,充电电流1.921A。
18、ORICO四口充电器(无QC):5V充电,充电电流1.922A。
19、ANKER 双口24W(无QC):5V充电,充电电流1.856A。
聚合物版本:GF-20A的电池盒除了可以安装5个18650锂电池外,还可以安装4片486789的聚合物电池,电池容量约15000mAh。
套件还有这种风格,不过,比较少,貌似成品移动电源才配有图案的外壳:
总结:
GF-20A移动电源套件,双输入带Type-c接口;能够装置的电池数量多达5个,同等重量的情况下比其他移动电源容量要大 ;可装配18650电池或聚合物电池;输入支持QC2.0,输出支持QC3.0,输出功率最大18W能够满足大部设备的充电;对充电器的兼容性较好,自充电速度较快,装配5节3500mAh的电池能够在5小时左右完全充满;兼容安卓和苹果设备;输出转换效率较高;所带的LED台灯功能非常实用,并且亮度不错,完全能够作为停电应急灯或营地灯用,相当方便;稍加改造,还要使用4.35V的高压电池,并可能够QC12V输入充电。不足的地方:电池放电截止电压为3V,虽有利于保护电池,但对于一些低电压的电池,无法利用部分电量;工作发热量稍大,9V和12V输出电压均压稍低。
再夺第一!英集芯IP5318A通过高通QC3.0认证
一块DEMO板的进阶之路!英集芯IP5318 DEMO 移动电源测试板评测
