ChargerLAB旗下的USB测试仪表POWER-Z KT001,经过不断地升级更新,不仅可以测试市面上所有的手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C接口的笔记本、平板电脑的充电电压及电流,而且能够检测充电器的快充协议。
近期POWER-Z KT001再次迎来固件升级,更新升级后支持华为40W和OPPO 超级闪充协议检测;此外还能进行电压诱骗,让充电器以固定的电压输出。那么具体情况如何,小编立马跟大家分享。
首先我们要先确认好自己手上的ChargerLAB POWER-Z KT001能否进行这次的固件升级实现上述功能,具体操作流程为向左长按波轮,然后将表与充电器相连,直到出现上图的界面。
如果界面红圈位置显示硬件版本在V1.00(包括V1.00)之前,则无法实现该功能;如果硬件版本在V1.02(包括V1.02)之后,则可以通过本次固件升级实现上述功能。
固件下载请点击:POWER-Z KT001最新固件(V1.79.5)
通过一键检测快充协议功能,我们可以对比升级前后的差异。通过升级前后对比发现,协议检测界面的列表里多了HUAWEI SSCP、VOOC4/DASH/WARP和Super VOOC三个协议。
下面我们就分别对华为40W充电器、OPPO 65W充电器、一加30W充电器和OPPO 20W充电器进行快充协议检测,看看实际结果如何。
对华为40W充电器HW-100400C01进行协议检测,其中HuaweiSSCP协议为绿色,表示KT001检测到了该协议。此外还检测到该充电器支持DCP、QC2.0、FCP、SCP等协议。
OPPO的充电器情况稍有不同,由于其充电器输出接口经过特殊设计,在对OPPO 65W充电器VCA7GACH进行协议检测时,不能直接将表与充电器连接,需要借助OPPO或者一加的原装数据线。结果如上图,VOOC4/DASH/WARP和Super VOOC协议为绿色,表示KT001检测到了它们。
对OPPO 20W VOOC充电器进行协议检测,其中VOOC4/DASH/WARP协议为绿色,表示KT001检测到了该协议。
对一加WARP 30W充电器进行协议检测,其中VOOC4/DASH/WARP协议为绿色,表示KT001检测到了该协议。
下面是电压诱骗实测。
经过操作进入如上图界面,我们通过对比发现,升级后的POWER-Z KT001在该界面多出了“HUAWEI SSCP”和“Super VOOC”两个选项以及“VOOC/DASH CV”变更为“VOOC/DASH/WARP CV”,表示KT001在升级后支持这三种协议的诱骗。
这时我们对OPPO 65W充电器进行电压诱骗,可将输出电压诱骗为10V来给充电设备充电。
如上图检测充电协议界面的实时充电电压变为了10V,诱骗成功。
同理我们对华为40W超级快充充电器进行同样操作,选择Huawei SSCP选项。
通过本次固件的升级,ChargerLAB POWER-Z KT001新增了HUAWEI SSCP、WARP和Super VOOC三个协议检测功能,能够检测华为40W、OPPO超级闪充、一加30W充电器的超级闪充协议。此外还能进行电压诱骗,让充电器以固定的电压输出。升级后的KT001功能更加强大,堪称电粉最爱、极客利器。
产品购买链接:chongdiantou.taobao.com(复制链接到浏览器打开)
ChargerLAB POWER-Z KT001使用技巧:查看当前快充协议
ChargerLAB POWER-Z KT001使用技巧:导出离线记录数据
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:延长离线数据记录时间
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测充电器快充协议
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测PD充电器
