2019年5月18日,数码配件品牌Benks邦克仕在深圳举办新品发布会,发布了多款快充新品,其中有一款移动电源备受关注——自带C94端子线的PD移动电源。在历经几个月的等待后,这款移动电源如今终于上市,它值得不值得我们等待这么久?真的不用买数据线就能给手机快充?今天就来对其一探究竟。
邦克仕邦克仕PD 自带线移动电源采用可以翻页的纸盒包装,包装配色沉稳低调,正面印有激凸工艺的移动电源的实物图,表面还覆有UV膜。这款产品主打自带苹果线,所以在右下角能看到MFi认证的标识。
包装翻页的设计,显得高档,作为礼物赠送非常不错。翻开就能看到一个巨大的透明橱窗,在线下出售时能让消费者更了解产品本身。右上角也能看到10000mAh的字样。
包装内页写着一些注意事项,提醒消费者正确的使用方式,避免出现意外。
包装盒背面有着产品的相关参数信息。
产品型号:PBM01
输入:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
输出:5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A
输出功率18W Max
产品材质:PC+ABS
电池能量:10000mAh 3.85V/38.5Wh
额定容量:6200mAh (5V2A TYP)
产品尺寸146.8*68*14mm
另外在背面贴有防伪标签,刮开涂层扫码可鉴别真伪。
打开包装,内有移动电源、数据线、说明书等纸质文件。随机附赠得到数据线为USB-A to USB-C线。
邦克仕PD 自带线移动电源采用PC+ABS材质外壳,表面经过磨砂处理。磨砂的颗粒比较小,触感不错,这样的处理方式不仅增加握持的摩擦力,还能防指纹。
移动电源的右上角有一圈环形电量指示灯,看起来像一只眼睛,指示灯的内部就是电源按键。这枚按键手感清脆,也不容易误触。
【电量】指示灯亮起的效果,白色的灯光代表目前剩余电量,动画效果逐渐亮跑满一圈。
邦克仕PD 自带线移动电源比较轻薄,与手机叠加使用时不会因为太厚导致无法握持。在机身侧面还丝印有“Designed By Benks”的字样。移动电源顶端红色像鸡冠一样的部位就是自带的快充线。
将“鸡冠”拔出,就能看到隐藏在机身顶侧的自带线,这条线为面条样式,Lightning端头,使用TPE材质,一体注塑,能感觉到这根线比较厚实,不易断裂。
整个移动电源的最大卖点,自带MFi认证快充接头。可以看到Lightning头的针脚为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特征。
使用ChargerLab Power-Z MF001检测,可以看到邦克仕PD自带线移动电源这根数据线使用了评分为100的C94端子,ASIC与PUM均为原装。
实际测量这条线的长度在6厘米左右,适合手机与移动电源叠加使用,既不会太长线的拖沓,又不至于太短无法使用。
手机与移动电源叠加使用是这款移动电源正确使用姿势。
自带线日常不用时收纳在顶端的凹槽中,整个移动电源唯一的一个接口也隐藏在这里,单USB-C,仅支持输入不支持输出。
由于这个接口仅支持输入,日常用到的机会不多,所以邦克仕将它隐藏在自带线槽内,优点是平常看不到接口外漏,防止灰尘等异物进入,移动电源的整体性更好;缺点是充电时还要将自带线拔出,使用有些别扭,强迫症用户可能会有些介意。
再来看看移动电源的背面,顶端靠近自带线的位置丝印有:输出5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A的标识,象征这根线可以快充。
背面下方丝印着详细参数,与包装盒上的参数一致。
PD自带线移动电源
移动电源产品型号:PBM01
锂离子电池能量:10000mAh 3.85V/38.5Wh
整个移动电源正面尺寸为146.8*48mm,比iPhone 11的尺寸稍小。
移动电源厚度约为14mm,与手机叠加使用比较轻松。
移动电源重197.5克。
性能测试:
邦克仕移动电源使用了原装的C94端子,并且也支持18W的输出,那么他究竟能否开启快充呢?下面进行充电实测。
使用邦克仕PD自带线移动电源为iPhone 11充电,当前iPhone 11的电量为7%。
30分钟后,电量为60%,邦克仕PD自带线移动电源在半小时内将iPhone11手机从7%充到了60%,充电速度极快,确认开起PD快充。
再来进行输入测试,使用小米18W QC充电器充邦克仕PD自带线移动电源,当前电压为8.88V,电流为2.17A,功率19.35W,开启QC快充。
接着使用苹果18W PD充电器充邦克仕PD自带线移动电源,这个充电器只支持USB PD协议,不支持其他快充协议。当前电压为5.11,电流为2.18,功率11.15。
测试结果里可以看到邦克仕自带线移动电源,支持Lightning 18W快充输出,支持18W QC快充输入,如果是只有PD快充协议的充电器,则以5V2.1A的功率进行充电。
充电头网总结:
Benks邦克仕PD 自带线移动电源,是一款专为苹果用户打造测产品,其机身轻薄,大小更好与iPhone 11差不多,十分适合手机移动电源叠加使用,iPhone外出利器。移动电源设计个性,红白经典配色,环形特效指示灯,既好看又实用。
这款移动电源具有10000mAh电池容量,可为苹果手机提供2次充电,机身自带MFi认证的C94快充线,最大功率18W,实测可为iPhone手机开启快充,半小时充电50%。若你是一名果粉,需要轻薄型又带有一些特色的移动电源,邦克仕PD自带线移动电源非常值得考虑的。
