三星手机在创新方面还是不遗余力的,早在推出Galaxy Note3手机时应用了USB3.0接口,极大的提升了数据传输速率,但是由于在使用中会产生电磁干扰的问题,导致后期的Note4不再使用USB3.0的接口。USB Typc-C接口的出现,诸多优点如无方向性可以正反插,更强的供电能力,扩展能力强等等。国内的手机厂商已普遍应用Type-c接口。三星此次在Galaxy Note7上应用Type-C接口也是顺应潮流。这款三星Type-C数据线,一端是USB-A,一端是Type-C接口。
三星NOTE7随手机配送的USB-C数据线。
NOTE7 改为USB-C接口,同时推出的AFC+QC2.0双协议充电器。
白色线材。
产地是越南。
侧面是二维码以及产品型号 EP-DN930CWE。
这个角度比较清楚。
USB-A,输出是USB-C。
公头USB-A 、USB-C 亮面白色硬壳, 圆角处理,防折软胶护套。
USB-C双面随意插,不用再刻意找准位置,给使用带来了方便。
USB-C磁铁不吸,USB-A磁铁会吸。
线径2.98mm。
USB-C输入的anker A1371移动电源, 2.29A电流。
实用原装数据线搭配三星NOTE7充电器为小米一万高配版充电,电压电流显示为9.10V/1.65A。
移除透明卡套, 线材不算硬,也不软,适中吧。
公头有镭雕VIETNAM H622K,微距下清晰可见。
线材全长120cm。
利用15少神童增强器(开发者为15岁中学生),负载不同电流测试器降压,电源是jdb双口QC3.0,没有线补,中间接USB-C的pd小板链接,可以看到空载电压5.089V,接下来的测试都会和它进行比较。
通1A电流时,电压显示为4.913V。
通2A电流时,电压为4.741V。
通3A电流时,电压为4.570V。
通3.5A电流时,电压为4.492V。
不同电流下压降还是十分明显的。
开始拆线环节。
剪开后的横截面,铜芯一目了然。
USB-C这头,剪开外壳, 里面是钢套。
头部这边是铆接的。
去掉外壳,里面是钢套,头部还有一个白色小卡口。
小卡口可以取掉。
钢套是两片组成的,拆开一面看看。尾部可以用来卡住线材。
另外一面钢套取掉,高温胶布封住绝缘的PCB,可以看到焊点位于上部。
另外一面灌胶处理。
可以看到的是四根线接在板子上,看来是USB2.0的线材。
另外一面一个电阻,没看到接线。
放大可以看到连接头部的焊接针脚。
黑色塑胶跟针脚是一体的,直接注塑,只能暴力剪开。
侧面看到是几组针脚。
USB-C这头全部部件一览。
破开线材PVC表皮,里面是多股绕线屏蔽层。
屏蔽层里面是两组多股防拉线,锡箔纸屏蔽层。
锡箔纸里面是多股线材,三组多股铜线,三股尼龙防拉线,红白绿三根线,红色最粗。
红白绿线芯,红色明显粗壮,绿色白色是信号线,比较细。
线材组成部分依次排开。
USB-A这头也拆开。
同样是钢片头子,注塑的护套。
钢套直接撬开。
黄色白色两部分塑胶。
另外一面。
黄色的卡口很结实,分开的时候搞缺了一块。这个位置可以看到只有一根地线是焊接在上面的,另外三根线压在黄色套子里面,黄色直接注塑线材,类似网线的压法。
USB-A拆开全部部件。
USB-C 、USB-A 两头部件对比。
线材所有零部件一览。
全部线材解析图。
可以看出线材用料不错,编织网、屏蔽层一应俱全,软硬度跟过往三星MicroUSB数据线手感一致,内部的四线结构同样是USB2.0数据传输协议。
三星暗藏大招 8890版Galaxy Note 7支持USB PD快充
VIETNAM
