Razer雷蛇一直以来都在致力于推出高品质游戏外设,并且也很受游戏党的欢迎。前不久充电头网拿到了一款Razer雷蛇45W USB PD充电器,并且对其进行了详细的拆解。如今又拿到了一款65W的USB PD充电器,两款充电器的外观差不多,那后者的用料如何呢,下面小编就和大家分享这款Razer雷蛇65W USB PD充电器的拆解。
充电器通体黑色,机身修长小巧,方便携带出门,侧面过渡圆润手感好,表面进行磨砂处理,输出线缆采用编织线身。
编织线身特写,使用可收缩橡胶带进行捆绑整理,编织工整,线身无毛刺且牢固耐扯。
机身中心是雷蛇的图案logo。
侧面标注了产品的相关参数。
名称:65W POWER ADAPTER 电源适配器/交换式电源供应器
型号:RC30-0239
AC输入:100V-240V~50/60Hz 2.0A
DC输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A
S/N:951801U03000591
产品已经通过了CE认证、3C认证、EAC认证、VI级能效认证、澳洲RCM认证。
制造商:翌胜电子(苏州)有限公司。
输入端是三脚梅花接口,针对不同地区,更换对应当地的电源线即可。
接通电源,输出端LED灯为绿色,在线缆与充电器机身相连处采用抗弯折处理。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪进行协议检测,显示支持USB DCP协议。
其PDO报文显示支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、15V/3A、15V/3A、20V/3.25A四组固定电压档位。
输入输出端外壳采用超声波焊接工艺封装,可无损拆解。
将PCB板取出,可看见外面包裹有金属散热片。
使用两块“U”型金属散热片上下包裹,侧面有三个冲压凸起进行封装固定。
另一个侧面也是一样的处理方式。
将散热片拆下,两侧有黑色塑料绝缘板,可以看到共模电感、安规X电容、变压器、次级滤波电解电容等元器件,变压器以及元器件之间采用注胶处理,可直接将工作时产生的热量直接传递到散热片上。
将散热片和绝缘板全部拆掉,可以看到变压器和旁边的元件上都打了导热胶固定和导热。
输入端设有延时保险丝、共模电感、安规X电容、初级滤波电解电容、PWM主控芯片供电电容等;输出端设有次级滤波电解电容、LED指示灯。输入滤波和输出滤波电解电容均采用卧式安装,节省空间。
另一侧看,初级上还有蓝色压敏电阻和包裹黄色马拉胶带的共模电感,次级上还有一颗输出滤波固态电容,这两个元器件边缘有打胶固定。
下面我们就从输入端开始对这些元器件进行详细了解。
输入端AC输入端母座特写,焊点饱满,塑料外壳上的信息显示规格为2.5A 250V,且已经通过3C认证。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,外包马拉胶带,磁芯绿色漆。同样是用于滤除EMI干扰。
安规X2电容,额定电压275VAC。
Y电容特写。
初级滤波电解电容,SAMXON品牌,规格为82μF 400V。
PWM主控芯片供电电容,规格为10μF 50V。
变压器特写,上面有喷码信息。
次级滤波电解电容,规格为1000μF 25V。
输出滤波固态电容特写,规格为100μF 25V。
LED指示灯,焊脚处有塑料管进行固定。
PCB板背面主要发热元件上均涂有硅胶辅助散热,此外初级次级之间有足够的安全距离。
将硅胶全部清理干净,下面我们从初级开始详细了解这些芯片。
首先是MB30M型号系列的整流桥。
PWM初级主控芯片,来自立锜科技,型号RT7786。
立锜科技RT7786详细规格资料。充电头网了解到,该芯片此前已被华为65W USB PD充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器采用。
初级开关MOS,东芝半导体,TK12P60W,耐压600V,0.265Ω导阻。
TK12P60W详细参数资料。
丝印1007光耦,横跨在初级次级之间,用于调节反馈输出电压。
丝印IATPH的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908,支持4.2到35V工作电压。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
次级同步整流MOS,东芝TPH8R80ANH NMOS,另外一颗是输出VBUS开关。
东芝 TPH8R80ANH详细参数资料。
次级协议IC,采用Weltrend伟诠WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。
伟诠WT6632F是一种高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。WT6632F通过集成 USB PD基带物理、协议检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件,从而允许小的外部体积和低的 BOM 成本。
全部拆解完毕。
Razer雷蛇65W USB PD充电器采用黑色PC阻燃材质外壳,线缆则是牢固耐扯的编织线,支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A四组固定电压档位。配有USB Type-C输出接口,可以满足多种电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如主控芯片采用Richtek立锜科技的RT7786,东芝的初级开关MOS TK12P60W和次级同步整流MOS TPH8R80ANH, MPS芯源半导体的MP6908次级同步整流控制器,此外还有高度集成的次级协议IC伟诠WT6632F,可以说是用料相当扎实。在做工方面,元器件空隙处采用注胶固定和导热,四面包裹大面积金属散热片辅助散热,主要发热元件上还涂有硅胶辅助散热,散热性能很好。
拆解报告:Razer雷蛇45W USB PD充电器RC30-016803
拆解报告:HELPERS LAB 65W USB PD充电器
65W 2C1A桌面充电器和65W 2A1C旅行充电器哪个好?紫米HA932和紫米HA832区别
拆解报告:爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器
拆解报告:紫米65W USB PD迷你充电器
