目前,越来越多的手机支持无线充电功能,这项功能带给我们随放随充、随拿随走的充电体验。但在产品设计师看来,无线充电功能并非局限于手机产品充电,天宝集团就推出了一款加热杯无线充电器。一方面可以用来给支持无线充的手机充电,另一方面搭配陶瓷水杯可让杯中饮品一直保持恒定温度,非常适合居家或者办公室使用。今天小编将为大家带来它的测评体验。
一、产品外观
天宝集团加热杯无线充电器形态为卧式,圆盘造型,无线充电面板面由两部分组成,无线充发射区和防滑区。发射区为塑料材质,防滑区为触感舒适硅胶材质,并且做成了一道道条形纹理环绕一圈,既带来良好的防滑性能,又有很好的装饰效果,还能透气降温,一举三得。
值得一提的是防滑区的硅胶垫可拆卸,方便清洁。
加热杯无线充电器侧面材质经过高亮抛光处理,与发射面板区域遥相呼应,十分精美。
加热杯无线充电器供电接口为USB-C。
这款加热杯无线充电器有无线充电模式和智能恒温模式。无线充电模式很好理解,当支持无线充电的手机放置上去时可以为其充电。
而智能恒温模式才是这款产品的亮点所在。天宝集团加热杯无线充电器都会配一套特制的恒温杯贴。
恒温杯贴自带强力胶,只要把它贴于任意一款陶瓷杯底,再把杯子放于加热杯无线充电器上,无线充电器自动识别开启恒温功能,会让杯内饮品一直保持在55℃左右的恒温状态。
像小编这种经常坐在办公桌前又喜欢喝咖啡的人来说,这项功能十分实用。早上在办公室冲了杯咖啡,但一直忙于工作,结果咖啡凉了影响口感。有了这个加热杯无线充电器,每次喝咖啡的时候温度都刚刚好。
加热杯无线充电器底面安置了4枚软胶,起防滑作用。底面还印有产品参数。
型号:GD-01
输入:QC 12V/1.5A
无线充电输出:15W Max
恒温功率:18W Max
另外,该款加热杯无线充电器还配备了一个QC充电器与一根USB-A to USB-C数据线。
充电器支持QC 2.0、QC 3.0快充以及DCP协议。
那么我们该如何判断这款加热杯无线充电器开启的是哪一种状态呢?
在加热杯无线充电器侧面有一枚指示灯,指示灯分别有三种不同的颜色。蓝灯显示为无线充电输出状态,紫色显示为无线充恒温状态,红色则表示为异物提示,也就是异物检测功能。在后续的测试环节中将有体现。
二、产品评测
1、状态识别测试
前面有说到这款加热杯无线充支持无线充输出、无线充恒温两种模式,以及异物检测功能。下面我们来试试看它的这些功能是否能准确切换。
使用标配的QC充电器为加热杯无线充电器供上电,把一台iPhone 11放置于无线充电器上面,可以看到无线充电器指示灯变为蓝色,表示正在无线充电输出。
接着换上贴了导热杯贴的陶瓷水杯,加热杯无线充电器指示灯变为紫色,表示正处于无线充恒温状态。
最后我们放置一枚金属硬币在上方,加热杯无线充电器指示灯变为红色闪烁,呈现异物提醒状态,终止任何输出。
从上面的测试中可以看出来,天宝集团加热杯无线充电器的识别都非常的精准,并且支持异物检测功能,安全系数大大的提高。
2、无线充电输出兼容性测试
下面我们来看看这款加热杯无线充电器支持哪些无线充电输出协议,分别测试了苹果、华为、小米、三星品牌手机,使用ChargerLAB Power-Z测试仪对其进行输入端功率监测。
使用加热杯无线充电器为iPhone 11 Pro Max充电,从测试仪中可以看到当前无线充电器输入端功率为6.02W,普通5W充电模式。
充iPhone 11 Pro,当前输入端功率为5.5W,普通5W充电模式。
充iPhone 11,当前输入端功率为5.82W,普通5W充电模式。据小编了解,加热杯无线充电器对苹果7.5W快充在后续版本将会得到支持。
充华为Mate 30,当前输入端功率为6.13W,普通5W充电模式。
充华为Mate 20 Pro,当前输入端功率为6.93W,普通5W充电模式。
充小米9,当前输入端功率为12.51W,经过效率换算得知开启的是10W无线快充。
充三星S10+,当前输入端功率为10.01W,手机屏幕中显示正在无线加速充电,开启三星10W无线快充。
充三星S8+,当前输入端功率为10.02W,手机屏幕中显示快速无线充电中,开启三星10W无线快充。
把数据线制成表格,方便大家观看。其中天宝集团加热杯无线充电器为三星S10+、S8+开启三星10W无线快充,为小米9开启10W快充,其余设备均普通5W无线充电模式。
3、三星S10+电量0%~100%全程充电测试
天宝集团加热杯无线充电器支持三星10W无线快充,为此小编接下来将用它对三星S10+进行电量0%~100%全程充电测试,用Power-Z KM001进行数据监测纪录,制成如下表格。
首先来看下功率变化方面。第一眼看过去功率变化曲线十分规律,充电一分钟握手10W无线快充,功率上升到10W(输入端)左右,维持了35分钟,功率出现大幅度下降至4.75W,并维持一小段时间。后续功率10~4W之间来回切换,呈现“凹凸”曲线形状。全程耗时3小时11分钟,全程最高功率11W。
再来看看三星S10+功率变化曲线。
充电半小时充进20%电量,一小时充进36%电量,一个半小时充进52%电量,全程耗时3小时11分钟。
4、无线充恒温测试(装入温水)
下面我们进行加热杯无线充电器恒温模式测试。接上一杯温度在40℃左右的温水放置在上面,看看是否会继续加热并且保持住恒温。监测温度设备为温度计。
测试后发现,在没有杯盖且正常的室内环境下,温水的温度会上升至55℃左右,并且持续保持,小编用其加热了一个半小时,温度基本维持在55℃左右。
5、无线充恒温测试(空杯)
有的时候我们把水喝完了,但还是习惯放置在上面,会造成“空杯干烧”现象,如何在这种情况下,加热杯无线充电器将会如何工作呢?
从上图可以看出,当杯子里面没有水时,加热杯无线充电器依然在工作,输入端功率有17.58W,也就是说“空杯干烧”刚开始时,无线充电器会继续工作。
那杯子温度将会如何变化?会一直升高吗?
为此小编准备了FLIR测温仪对其进行每隔五分钟温度监测,结果如下。
首先拍一张杯子刚放上去的温度图片,可以看到杯身的温度在25.9℃左右。
5分钟后,杯身呈现非常明显的三大温度区域,最高的底部温度上升到42.5℃左右,中部温度在36.9℃左右。上部温度为27.1℃。用手摸中部与上部只能感受到一点点温度。
10分钟后,最高的底部温度上升到52.2℃左右,中部温度在41.4℃左右。上部温度为32.2℃。温度持续上升。
15分钟后,最高的底部温度上升到56.5℃左右,中部温度在44.2℃左右。上部温度为35℃。温度略微上升。
20分钟后,最高的底部温度维持在56.5℃左右,中部温度在42.5℃左右。上部温度为34.9℃。温度没有明显变化,但开始有下降的趋势。
25分钟后,最高的底部温度下降至43.6℃左右,中部温度在34.3℃左右。上部温度为28.8℃。温度大幅度下降。
当前加热杯无线充电器的输入端功率为0.3W,无线充电器已经停止工作,无线充指示灯进入紫色灯光闪烁状态。
另外,装了清水的水杯连续4小时不移动的话,加热杯无线充电器将会智能判定人已经离开,会关断停止工作,闪烁紫灯,安全性极高。
三、充电头网总结
外形方面,天宝集团加热杯无线充电器为卧式形态,圆盘造型,无线充电端面有触感舒适硅胶材质,并且做成了一道道条形纹理环绕一圈,既带来良好的防滑性能,又有美观的效果,设计十分用心。
性能方面,支持无线充电模式和智能恒温模式,两种模式可以自由切换,使用方便。在测试过程中,无线充电模式兼容性十分不错,苹果、华为、三星、小米手机都能为其充电,其中还支持三星10W、小米10W快充。智能恒温模式下可以让水持续保持在50℃左右(室内环境,没有杯盖的情况下),早上充好的咖啡即便是下午再喝,也能有着温润的口感,尤其是冬天,喝一口,温暖流入心田。
天宝集团加热杯无线充电器支持防干烧与异物检测功能。防干烧功能,当杯子里没有水时,杯子的温度控制在较低范围内,并且在经过大约15分钟~20分钟后,会停止工作。异物检测功能,当加热杯无线充电器发射端有金属物品放置时,它会停止工作、停止输出,安全保障。
天宝集团推出的这款加热杯无线充电器不仅创新而且实用。
想要了解更多产品资讯,可前往天宝官网了解:www.tenpao.com。
天宝集团简介
天宝始创于1979年,2015年在香港主板上市「天宝集团股票代码: 1979」,专注电源技术研发40年,设计和制造安全可靠的电源与智能充电器产品,为不同的客户及不同的终端领域, 提供具有市场竞争力的「一站式智能电源解决方案」, 多年来和众多国际顶尖品牌建立长期稳固的合作关系,成为信赖的主要供应商。
中国香港总公司
中国香港九龙观塘海滨道151-153号广生行中心6楼10-12室
电话:852-27905566 传真:852-23420146 邮箱:mkt@tenpao.com。
中国大陆厂址
中国广东省惠州市惠城区水口街道办东江工业区
电话:86-752-2312209 传真:86-752-2313888 邮箱:mkt@tenpao.com。
