ANKER在近期推出了PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器,具备4个USB输出接口,可以同时输出为4台设备充电,可以解决插线板插孔不够、桌面凌乱等问题。充电器内部还运用了当今最热门的第三代半导体材料——GaN氮化镓元器件,黑科技满满。今天小编将为大家带来它评测,下面我们一起来看看吧。
一、开箱
首先来看看产品外包装。充电器外包装延续了ANKER产品一贯的包装设计,白底纸盒,蓝色元素。ANKER从来不在外包装上放产品图吗,只看包装很难想到内部产品到底是个什么样子的,很有神秘感。包装右上角有防伪贴纸,刮开扫码即可辨别真伪。
ANKER多数产品的外包装上都会压制产品概念纹理,ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器也不例外。
外包装纸盒的背面贴有产品参数信息。
产品全称:ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器
产品型号:A2045
重量:146g
产品尺寸:90*86.5*20mm
输入:100-240V~ 2A 50-60Hz
输出:5V2.4A / 9V3A、15V3A、 20V2.25A
产地:中国
保修:18个月
从外包装的体积来看,给我第一感觉就是这产品估计体积不小,但当打开包装后,这种疑虑便消散的一干二净。外包装体积大的原因主要是因为盒子里面有两个保护内衬,分别上下叠放保护着充电器与供电线。
内部物品一览,有ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器、供电线、合格证、保修卡、使用手册、有害物质清单。
充电器供电线为“8”字线,只占用一个插座便可以驱动充电器工作。
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器给我的第一印象就是“薄”,官方厚度数据为18mm(不含胶垫,含胶垫为20mm),稍微比一元硬币半径大点。
与同为多口桌面充产品的紫米65W 2C1A PD快充充电器厚度对比,更为纤薄。
下面我们来看看充电器的具体外观设计。ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器采用的是PC材质,小编手上这款为黑色款式。充电器四周皆进行了圆弧倒角过渡处理,在本因硬朗的方正形体上变得稍许柔和,感觉并不生硬。
顶面晒纹工艺,带来类磨砂质感;表面四周环绕一圈亮面装饰条,中部凹印“ANKER”字样,与装饰条同为光滑的亮面材质;字样下方圆形部位是充电器的工作状态指示灯。
指示灯为环形形状,当充电器通电后,发出蓝色光源。
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器底部有着四枚胶垫,防滑性能不错,产品产品铭牌同样印制在该端面,具体为:
充电器型号:A2045
输入:100-240V-2A 50-60Hz
USB-C输出:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
USB-A输出:5V/4A(单口最大5V/2.4A)
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器有着1USB-C、3USB-A的输出接口组合。USB-C口支持ANKER自家推出的PowerIQ 3.0快充技术,USB-A接口支持PowerIQ快充技术。
PowerIQ 3.0是Anker在2019年年初推出的一项自研协议技术,它基于最新的USB-C接口,兼容PD等多种快充协议,支持Anker PowerIQ 3.0的充电产品能为手机、平板、PD笔记本电脑等不同电子设备提供快充。
充电器的供电接口在背面,“8”字型接口。
附赠的供电线与接口完美适配,插入后稳定紧密不易脱落,在拔出时对于女生来说可能会稍微费力,所以在供电线头处设计了凸起,这样的设计会有着更好的着力点,方便拔出时握持。
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器三围大小为:90*86.5*20mm(含脚垫)。
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器重量为142.7g。
二、测试
1、协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对充电器USB-C口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP充电协议,以及QC 2.0(9V、12V)、QC 3.0(4.4V-12V)快充协议。
另外USB-C口还支持PD 3.0快充,具有5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A四个电压输出档位。
USB-A口方面,支持Apple 2.4A充电协议。
其余两个USB-A也同样支持Apple 2.4A充电协议,可以看到三个USB-A口支持的协议一致,在接下来的兼容性测试中小编将只测试其中一个USB-A输出接口。
2、兼容性测试
①USB-C口
使用ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-C口充iPhone 11 Pro Max,电压8.82V,电流2.52A,功率22.26W,开启PD快充。
充小米5,电压8.87V,电流1.43A,功率12.75W,开启QC快充。
充iPad Air2,电压5.23V,电流2.64A,功率13.82W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad Air3,电压14.7V,电流2.15A,功率31.7W,开启PD快充。
充MacBook Pro,电压19.71V,电流2.15A,功率42.5W,开启PD快充。
充MateBook,电压19.71V,电流2.07A,功率40.92W,开启PD快充。
小编还测试了些其他的设备,数据做成了表格,方便大家观看。可以看到ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-C口兼容性十分不错,均能与测试设备握手相对应最佳协议充电或者快充。
②USB-A口
使用ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-A口充iPhone 11 Pro Max,电压5.18V,电流2.34A,功率12.14W,开启Apple2.4A充电模式。
充三星S10+,电压5.17V,电流1.77A,功率9.18W,普通充电模式。
充iPad Air2,电压5.19V,电流2.36A,功率12.27W,开启Apple2.4A充电模式。
小编还测试了些其他的设备,数据做成了表格,方便大家观看。可以看到ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-A口兼容性十分不错,均能与测试设备握手相对应最佳协议充电或者快充。USB-A口更适合用来给苹果手机或者平板充电,像其他的安卓手机功率大约在10W左右。
3、多口输出
使用ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器的USB-C口与USB-A同时给MacBook Pro、iPhone 11 Pro Max充电,当前功率分别为42.49W、11.03W。USB-C口任可开启快充,USB-C口与USB-A口相互独立互不影响。
使用ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器的两个USB-A口同时给iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro充电,当前功率分别为12.29W、12.39W。
4、单口最大输出步进测试
一般来说充电器的最大功率会比标称功率大一点点,这样的设计是为了以免功率瞬间达到峰值而出现间断情况。最大功率也不是越大越好,只要是超过了标称值都是合格产品。ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器的最大输出是否超过标称?同时也可以看看充电器是否有过流保护机制,最大电流多少A?
下面小编将对其USB-C口进行步进测试。电压档位设定在20V,电流从0A开始递增,每次递增0.1A,切换间隔为6s。测试结果为:ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-C口20V档位最大电流2.9A时会进行关断停止输出,此时功率达到55.90W,高于标称45W。
接着再来看下USB-A最大输出情况。ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-A口在最大电流为2.5A时会进行关断停止输出,此时功率达到12.7W,高于标称12W。
三、充电头网总结
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器采用的是PC材质,充电器四周皆进行了圆弧倒角过渡处理,在本因硬朗的方正形体上变得稍许柔和,感觉并不生硬。顶面晒纹工艺,带来类磨砂质感;表面四周环绕一圈亮面装饰条,中部凹印“ANKER”字样,与装饰条同为光滑的亮面材质,相互呼应颇有设计。
充电器通过8字线连接电源,只占用一个插座孔位就能驱动这款桌面充电器工作,不会阻挡其他插座孔,直接摆放在桌面上使用更加灵活。它共有四个USB接口,3A1C配置涵盖了USB-A与USB-C两种市面上使用率最广的接口,可以满足大部分设备的充电问题。
ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器USB-C口支持45W PD快充和18W QC快充,可以应对不同数码产品的快速充电问题,如可以给支持PD快充的手机、平板、笔记本电脑等设备快充,还可以用来给支持QC快充的手机快充。USB-A口支持Apple 2.4A充电协议,给苹果手机、平板充电有十分不错的效果。值得一提的是USB-C与USB-A接口相互独立互不影响,并且支持4口同时输出,同时充笔记本电脑、手机、平板等产品均不在话下,满足你众多数码产品用电需求。
