一提到mophie,大家想到的肯定是苹果商店里那个高端的品牌,没错,mophie一向主打高端,旗下的产品售价不菲,几百元的无线充,几千元的移动电源,让人眼花缭乱。充电头网此前就做过一期千元移动电源评测——mophie powerstation USB-C XXL,近期这款移动电源新款上市了,型号为3XL容量增加到26000mAh,输出输入功率提升至45W,售价高达1558元,何等黑科技可以提供这么大的供电容量?今天就来一探究竟。
开箱
mophie powerstation USB-C 3XL移动电源的包装纸盒非常扎实,包装使用的硬卡纸非常平整,纸盒正面印着产品的外观图片,并且覆盖有UV膜。产品名称:powerstation USB-C 3XL,包装盒右上角是这款产品的卖点:18小时额外电池、支持USB PD快充、 双USB接口,可以直接给MacBook充电。
包装盒的一侧贴有贴纸,mophie中文名摩尔菲,这款产品是由深圳厂商制造的。
纸盒背面对产品的功能进行了详细的标注介绍。官方宣传称,这款移动电源支持45WPD快充,拥有双USB接口,可为MacBook增加18小时的续航,为iPad增加17小时的续航,为iPhone增加85小时续航。同时在包装的下方也能看到熟悉的MFi标识。
打开外部的纸盒,内层还使用了一个纸质托盘固定这移动电源本体。mophie贴心的设计了拉手,方便取出移动电源。
包装盒内产品一览:移动电源本体、USB-C to USB-C充电线、USB-A to USB-C充电线、说明书。
mophie powerstation USB-C 3XL移动电源为外形像一本书,使用了塑料外壳并在表面覆盖针织面料。移动电源的手感扎实,做工优秀,外壳与布面贴合,看起来很高端,手感也很舒适。
移动电源的一边全部被织物覆盖,有些像书本的脊背。这一侧圆角过渡,握持时贴合手掌的弧度。
另一侧没有被织物全覆盖,而是露出了一小部分塑料材质,像是书口。这一部分向下弯曲,并且有棱有角,设计方正,与“书脊”面相对。在靠上的位置,能看到一枚圆形电源按键与四颗电量指示灯。
当按下按钮时,输出激活,同时指示灯亮起。
底面的使用贴纸贴上了移动电源详细参数:
型号:powerstation USB-C 3XL
输入:5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V2.25A
USB-C输出:5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V2.25A
USB-A输出:5V2.4A
双口输出:5V5.4A
总输出功率:45W
电芯能量:6500mAh 14.52V(94.38Wh)
额定容量:14000mAh(TYP 5V2.4A)
mophie这款移动电源配备了一个USB-C输出接口、一个USB-A输出接口、一个USB-C输入接口,两个输出接口上方贴有提示贴纸,每个接口边丝印了功能标识。
mophie powerstation USB-C 3XL移动电源的正面尺寸为168*99mm,与iPhone 11手机相比略大一些。
移动电源厚度为23mm,相当于3个iPhone 11的厚度(不含摄像头)。
实测mophie powerstation USB-C 3XL移动电源重514.5克,毕竟有26000mAh的大容量在这放着。
评测篇
使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行协议测试,mophie powerstation USB-C 3XL的USB-A输出接口支持Apple 2.4A充电协议。
在对移动电源的USB-C输出接口进行协议检测,支持DCP充电协议。
最后对USB-C口进行PDO报文读取,共有5V、9V、12V、15V、20V五个输出档位,比机身丝印标称注多一个12V档位。
使用mophie powerstation USB-C 3XL移动电源的USB-C接口充iPhone 11,当前电压8.97V,电量2.50A,功率22.49W,开启PD快充。
充三星S10+,当前电压9.05V,电量1.54A,功率14.00W,开启PD快充。
充华为P30 Pro,当前电压9.06V,电量1.31A,功率11.92W,开启PD快充。
充小米9,当前电压9.03V,电量1.89A,功率17.11W,开启PD快充。
充魅族16T,当前电压12.26V,电量1.03A,功率12.64W,开启PD快充。
充iPad Pro 11,当前电压15.45V,电量2.14A,功率33.09W,开启PD快充。
充iPad Air2,当前电压4.91V,电量2.37A,功率11.67W,握手Apple 2.4A充电模式。
充华为MateBook 13,当前电压19.48V,电量2.07A,功率40.46W,开启PD快充。
充苹果MacBook Pro 13,当前电压19.46V,电量2.19A,功率42.64W,开启PD快充。
以上所有输出的测试数据汇总成表格,可以看到mophie powerstation USB-C 3XL移动电源对PD支持极好,所有手机均可正常充电,对于拥有USB PD快充的手机,都成功握手USB PD协议,开启快充。
使用mophie powerstation USB-C 3XL移动电源的USB-A接口充iPad Air2,当前电压5.00V,电量2.22A,功率11.12W,握手Apple 2.4A充电模式。该移动电源的USB-A接口支持APPLE 2,4A协议,能为苹果设备提供5V 2.4A(12W)的功率充电。
移动电源的输入接口与输出接口独立设置,使用支持45W的PD输入。当前使用苹果87W PD充电器对
mophie powerstation USB-C 3XL充电,电压20.02V,电流2.29A,功率46.40W,符合输入功率标称值。
此外,mophie powerstation USB-C 3XL移动电源的两个输出接口还可以同时输出。一边使用USB-C口为小米9充电,当前电压8.75V,电流1.91A,功率16.75W,顺利握手USB PD协议。另一边使用USB-A口充iPad Air2,当前电压4.98V,电流2.32A,功率11.60W,握手Apple2.4A充电协议。在此情况下双口均能获得比较快的充电速度。
一边使用USB-C口为MacBook Pro 13充电,当前电压19.15V,电流2.20A,功率42.30W,顺利握手USB PD协议。另一边使用USB-A口充iPad Air2,当前电压4.41V,电流1.17A,功率5.19W,功率自适应调整。双口同时输出的功率达到了标称值45W。
可以发现mophie powerstation USB-C 3XL移动电源会优先为USB-C接口的设备提供大功率快充,当双口同时使用且满载时,USB-C接口仍然能以40W以上的PD功率进行输出,USB-A接口则自适应调整输出功率。
mophie powerstation USB-C 3XL移动电源一个特色就是USB-C独立设置成输入/输出两个接口,这两个接口可以同时分开使用,支持边充边放。
在使用USB-C输出接口为MacBook Pro 13充电的时,使用USB-C输入接口为移动电源充电去,此时mophie powerstation USB-C 3X对电流路径策略会让充电器进入移动电源的电流,优先输出给笔记本供电使用,并且移动电源输入输出突破原本标称的45W功率,以保证笔记本电脑最快充电速度。待笔记本电脑充满时,移动电源切换策略,以标称45W的功率为移动电源充电。
mophie作为苹果官方推荐品牌,其产品完全符合苹果设备的严苛品质需求,mophie powerstation USB-C 3XL移动电源定位高端,从它设计做工的精细程度就足以显现,加入了针织面料提高了整个机身的手感,并增加了产品的档次。
mophie powerstation USB-C 3XL内置26000mAh 94.38Wh的大容量电池,能为笔记本电脑的提供续航保障,94.38Wh这个容量设计,符合中国民航规定的“随身携带登机充电宝容量不能超过100Wh”的限制,无需担心出行登机受阻。它配备的USB-C、USB-A输出接口,共享45W的最大功率,并且会优先为USB-C接口的设备以最大功率输出。USB-C口独立设置输入输出接口的特色设计,让他支持边充边放模式,并会自动优先供电给设备使用,非常实用。
如果你有使用PD快充的笔记本电脑习惯,那么这款移动电源将非常适合成为你的随身搭档,商务差旅人群使用也可以直接随身携带登机。除了大功率USB-C接口给笔记本供电外,他还带有一个USB-A接口,能为手机平板等小功率设备供电,满足不同设备的供电需求,出行带上他一个搞定。
