手机同质化越来越严重,同时竞争也愈发激烈,许多品牌需求“点”的突破从而推出了侧重点较高的“特长机”。例如有些手机拍照很强,有些手机续航很久,有些手机还专门针对游戏设计,对游戏进行各项优化。对于喜欢玩游戏的用户来说,吸引力是巨大的。
黑鲨手机便是游戏手机中的一员,针对不少游戏进行过优化,并且独有的游戏模式让用户在玩游戏时有着更好的体验。不仅是游戏的优化,黑鲨还推出了一系列周边配件来丰富提高游戏时体验,如黑鲨极冷散热背夹、黑鲨双翼手柄等。今天小编要为大家带来黑鲨双翼手柄(左手)的拆解。
一、黑鲨游戏手柄外观
上图分别是黑鲨双翼手柄(图右)外包装与黑鲨双翼手柄支架外包装(图左)。两种配件的包装风格一样,都是黑鲨经典设计。包装正面印制产品实图。
包装背面印制、标贴了产品相关参数信息。支架型号为BHB16,手柄型号为H66L。手柄支持单蓝牙4.2协议,支持安卓4.4及以上平台,充电接口为USB-C,额定输入5V,充电时长3-3.5小时,电池容量340mAh。
小编手上这款黑鲨双翼手柄、支架均是左手款式,它们都采用的是塑料外壳。
黑鲨双翼手柄有用丰富的按键组合,一枚摇杆、一枚功能键、LT/LB键各一枚、四枚方向键,并且支持按键自定义功能。摇杆、功能键、方向键均在手柄正面,手柄开启后功能键会发出蓝色光源。
LT/LB键在手柄顶部。
手柄下方有开关键、指示灯、USB-C充电接口,充电时指示灯发出黄色光源,充满变为绿色显示。
右侧是黑鲨双翼手柄的滑轨,滑轨一端有一个突起的金属小圆点,起固定作用。
手柄与支架的装配还是很简单的,沿着滑轨滑动拼接就行了。
手柄背面有BLACK SHARK字样,以及有产品相关信息。型号:H66L,充电功率5V/150mA。
二、黑鲨游戏手柄拆解
手柄上盖采用卡扣和双面胶固定。
背面的表壳同样是卡扣和双面胶来固定,拆下后盖,发现内壳有几个固定螺丝孔。
拆开后盖,盖子上电池的位置有两条泡棉胶带。
最左边是侧键,然后是摇杆,电池和电路板,电池安装在固定架内部通过螺丝固定在外壳上,电池直接焊接在电路板上。
拆下金属片,取下摇杆,电池是双面胶固定,电池下面还有螺丝固定。手柄下端的滑轨也可以拆下来。
至此,手柄里的所有东西基本都拆下来了。
来详细看看关键的PCB板、电池、摇杆的信息。
摇杆特写,侧面采用卡扣和熔接固定。
摇杆通过淡蓝色排线与PCB板连接。
LT/LB键下方各有一个小弹簧,提供更大的回弹力,按键板通过排线连接到主板上。
两个胶钮静音按键。
最后是电池和PCB板,电池表面贴有信息纸,上面有二维码以及参数规格等信息,PCB板上有5个按键锅仔片。
两个器件跟一元硬币的直观比较,宽度跟一元硬币的直径差不多。
电池特写:可充式锂离子电池组;中国制造;型号BS02WA;容量340mAh/1.292Wh;制造商:曙鹏科技有限公司。
PCB板正面情况,除了5个金属片基本没有其他东西,边缘是一个USB-C接口以及开关。
金属片特写,中心是三个小凹槽,增加接触。
一颗RGB LED,照亮功能按键。
PCB板背面一览。
首先是USB-C接口特写,沉板过孔焊接,耐弯折,刻有“8BDIN”字样。
手柄电源开关特写。
USB-C接口旁边的过压保护芯片,上海韦尔 ESD5641D15。防止过电压损坏内部元件。
ESD5641D15过压保护芯片详细资料。
TI BQ24045 1A 单节锂电池充电器,对应4.35V电池。
TI BQ24045 详细资料。
REALTEK RTL8752CJF 蓝牙SOC,支持BT4.2协议和低功耗,内置GPIO和ADC用来响应按键摇杆操作,通过蓝牙连接传输手柄操作。
REALTEK RTL8752CJF 特性。
RTL8752CJF 外置时钟晶振。
芯片内置开关降压稳压器的电感。
丝印I2的LDO稳压管。
全部拆解完毕。
作为一款手机游戏手柄,黑鲨双翼手柄还是很不错的,通过蓝牙可以很方便的连接手机,在玩游戏时也不会有很明显的延迟感,相比于触屏操控,按键的反馈感也更强。黑鲨双翼手柄还支持自定义按键功能,可以按照自己的习惯设定,更利于游戏操作。
此外充电头通过拆解发现,这款黑鲨游戏手柄组装灵活,就算是外行小心一点也能做到无损拆解,并且使用了Realtek瑞昱半导体的RLT8752CJF蓝牙SOC,和TI的充电IC,都是老牌大厂,还有输入保护芯片,用料也不错,如果有想入手手柄玩游戏的小伙伴,也可以考虑考虑。
