众所周知,新款iPhone手机需想获得快速充电功能,除了需要USB-C接口的PD充电器外还需要一根C94 USB-C to Lightning数据线。在今年发布的三款新iPhone中,已经有iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max两款标配了此类线缆。
虽说苹果为手机标配快充线缆已经是一项“进步”,但用苹果用户应该知道原装线材并不太耐用,开裂爆皮是常用的事。正因这样,许多第三方MFi品牌推出了质量更优秀的编织线,RAGAU便是其中一家。
RAGAU推出的这款USB-C to Lightning编织线跟普通的编织线可不太一样,它在其内部多股线芯中都添加了军工级芳纶纤维。外皮还采用了工艺更为复杂、优秀的加捻编织技术,极大增加了线材韧性与耐磨性,不易起毛也更加的美观。今天小编将要为大家带来它的详细评测。
一、RAGAU USB-C to Lightning编织线开箱
RAGAU USB-C to Lightning数据线采用纸盒+塑料托盘包装,纸盒上有塑料挂钩,便于线下展示。外包装为黄黑白配色,简洁时尚,包装正面印制产品实物图,并且带VU覆膜,摸起来有立体感。右上角非常显眼的标识质保18个月,此外包装盒上印有数据线一些特点:线长1.2m、通过了30000次弯折测试、能够支持高效的PD快充。
为了想让产品更好的在线下展示,除了包装盒顶部有挂钩之外,还采用了“书本式”外包装设计,翻开“封面”透过“橱窗”可以非常清楚的看见产品。
包装背面有使用场景图,以及对于线材特点的一些描述。
底部贴有产品参数贴纸。
品牌:RAGAU(睿高)
产品名称:快充尼龙数据线
型号:R9401
材质:TPE+尼龙丝
产品规格:1.2m
产品颜色:红色
质保时间:18个月
数据线本体使用透明塑料托盘装在包装盒中。包装内含数据线本体、保修卡。
RAGAU USB-C to Lightning编织线材质为TPE+尼龙丝,线身内部及多股线芯中都添加了军工级芳纶纤维,优秀的加捻编织工艺加持厚实可靠,非常紧密。
编织线身特写,两色加捻后的极细纤维混成股后V形编织,编织紧密。另外内部加入了棉芯做“润滑”,线材的柔韧性也十分不错。
何为加捻编织工艺?
传统的编织线采用的编织方式是纤维丝直接平铺排列编织,如上面这根黑色的编织线就是普通的平铺排列编织。这类的编织方式当出现磨损或者损坏时,纤维丝将出现散丝的现象,线身将会变得非常的毛躁。
而RAGAU这款线材在编织前先通过加捻工艺,先把细小的纤维丝进行相互缠绕成一小股线体,随后在把三股线体进行紧密的排列编织。纤维细丝加捻成三股再进行编织,可以大幅度改善磨损散丝现象,耐磨性更高。
RAGAU USB-C to Lightning编织线抗弯折性能通过了30000次弯折测试,有着30倍苹果官方线的耐用度,日常随意弯折也无惧损伤。
端子头塑胶TPE材质,覆盖有金属外壳,表面喷砂细腻,增加拔插时的手感。两端端头皆丝印“RAGAU”品牌标识字样。
线材头部的金属外壳在固定设计上也颇为考究,这里用普通的胶水固定工艺作为讲解。胶水固定的金属壳当我们去用力掰这个部位时,很明显就能出现装配的裂缝,长时间使用后很容易会发生金属外壳脱落等现象。
而RAGAU USB-C to Lightning编织线,你无论如何用力去掰它,它都严丝合缝,不用担心长时间使用弯曲会让金属外壳脱落的情况。这是因为RAGAU使用了特殊的金属壳内开槽再注塑的工艺,优质的TPE新料注胶之后会紧紧的锁死金属壳体的槽体,做到耐用不脱落。
线身与线头连接处向来是数据线最为柔弱的部位,RAGAU USB-C to Lightning编织线的在这个部位网尾加长处理,并且是优质TPE软胶网尾,使其具有更强的保护性。
Lightning端头特写,针脚为银色,符合C94特性。
使用游标卡尺实测数据线直径3.63mm。
使用卷尺实测数据线线长127cm,适用于大部分使用场景。
市售热门USB-C to Lightning数据线长度列表。
二、测试
1、端子检测
在挑选USB-C to Lightning数据线时,一定要弄清楚Lightning头的端子是否为原装,非原装端子的话将会出现诸多不兼容的情况。
对于RAGAU USB-C to Lightning编织线的Lightning端子测试,小编使用的是ChargerLAB Power-Z MF001测试仪。从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
2、兼容性测试
上面我们使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪测出RAGAU USB-C to Lightning编织线采用了原装Lightning端子,下面来看下它实际的兼容性如何。
使用RAGAU USB-C to Lightning编织线+ 苹果30W PD充电器给iPhone 11 Pro Max充电,电压8.9V,电流2.52A,功率22.45W,开启PD快充。
使用RAGAU USB-C to Lightning编织线+ 苹果30W PD充电器给iPhone 11 Pro充电,电压8.91V,电流2.44A,功率21.77W,开启PD快充。
使用RAGAU USB-C to Lightning编织线+ 苹果30W PD充电器给iPhone 11充电,电压8.92V,电流2.3A,功率20.52W,开启PD快充。
使用RAGAU USB-C to Lightning编织线+苹果61W PD充电器给iPad Air3充电,电压15.07V,电流2.21A,功率33.42W,开启PD快充。
使用RAGAU USB-C to Lightning编织线+RAGAU 18W PD充电器给iPad Air2充电,电压5.13V,电流2.34A,功率12.01W,开启Appe 2.4A充电模式。
RAGAU USB-C to Lightning编织线均能给所测试支持PD快充的苹果设备开启快充,像iPad Air2不支持PD快充的设备它也能为它激活Apple 2.4A协议充电,表现十分不错。
3、耐磨测试
前面我们说到采用加捻编织的RAGAU USB-C to Lightning编织线相比普通直丝编织线有着更优秀的抗磨损效果,那这工艺真的会提升抗磨效果吗?下面小编使用工具钳对RAGAU加捻工艺编织线与普通直丝编织线进行疯狂“打磨”,看看对比效果。
首先是直丝编织的普通数据线。使用工具钳夹住线身,然后在进行疯狂的来回拉扯进行耐磨测试,结果如下。
从上图可以很直观就看出,耐磨测试前的编织线表面还是比较的光滑,经过测试后,编织线已经散脱毛,外观开变得非常毛躁。
然后用同样的方法对采用加捻编织工艺的RAGAU USB-C to Lightning编织线进行测试。
从上图可以看到,经过测试后的RAGAU USB-C to Lightning编织线线身只有轻微起毛,不把测试前的样子放一起对比的话甚至看不出痕迹。看来加捻工艺的确可以增加线材的耐磨性。
4、抗拉测试
RAGAU USB-C to Lightning编织线内部添加了3000D军工级芳纶纤维,线芯内使用了400D军工级芳纶纤维,双重抗拉扯,下面就来暴力测试一下该线材的抗拉扯性能。
小编先是把数据线系在楼梯扶手处,做成一个可以踩上去的扣环,找来成年的微胖小哥哥(约150斤)踩在上面,数据线没有并没有任何起毛、断丝现象,还能正常使用。
接着再用数据线栓在一辆小汽车(重约1.6吨)的拖车钩内,用它当作牵引绳,找了两位小哥哥拉车。
在经历150斤的承重与牵引1.6吨的汽车测试后,RAGAU数据线竟然还可以正常给手机充电,功能完好无损,看来线材内的400D、线芯内的3000D军工级芳纶纤维的确能起到很好的抗拉扯作用。
三、充电头网总结
RAGAU USB-C to Lightning编织线有着与普通编织线不一样的设计,优秀的加捻编织工艺、军工级芳纶纤维的加持,即使面临恶劣的使用环境也不会起毛断丝。在数据线较为娇弱的网尾位置,它使用了加长软韧TPE材质网尾保护线材,并在金属头部内开槽注塑工艺让端子更为牢固,考虑的十分到位。
兼容性方面,RAGAU USB-C to Lightning编织线均能给所测试支持PD快充的苹果设备开启快充,表现十分不错。
在小编对其进行的耐磨、抗拉测试中,RAGAU USB-C to Lightning编织线表现都很优秀。普通直丝编织线在耐磨测试后都已经变得断丝起毛,而RAGAU加捻工艺在测试后不认真看你甚至以为是全新的产品。抗拉测试环节,RAGAU USB-C to Lightning编织线在经历150斤的承重与牵引1.6吨的汽车后任可为手机充电,功能一切正常,质量有目共睹。
本篇评测文章无法展示更多的做工情况,RAGAU USB-C to Lightning编织线更多的内在做工讲解将会在另外拆解文章中展现,稍后就会更新推送,欢迎大家继续关注。
