ChargerLAB旗下的USB测试仪表POWER-Z KT001,经过不断地更新改进,除了拥有能够测试充电设备的充电电压电流以及支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PD触发并能够自动检测充电设备实时充电协议等核心功能之外,还能够检测移动电源实际容量。
那么,如何使用POWER-Z KT001检测移动电源实际容量呢?其实很简单,下面小编来为大家详细讲解。
首先我们先准备好一款满电量的10000mAh移动电源、POWER-Z KT001测试仪,此外还需要一个可调负载。
然后直接将POWER-Z KT001和移动电源的USB-A口连接。
连接移动电源后,向右操作波轮进入上图界面,然后继续向右操作波轮,直到来到“删除所有曲线”这一选项,向下按一次波轮,确认删除所有曲线。这样既删除了之前的记录腾出空间又方便我们在检测结束后快速找到本次记录的曲线。
然后向左操作波轮选中,来到“创建新曲线”这一选项,向下按一下波轮,就可以创建新曲线了。
经过上面的操作,我们进入记录界面如上图所示。黄色字体表示输出电压,蓝色字体表示输出电流,红色字体表示输出功率,绿色表示记录的点数(默认每2秒记录1个点),白色字体由上到下分别表示记录的时间、电池容量、放电电量。
熟悉了上述操作流程后,我们接入负载并进行调整,使移动电源在9V/2A,即18W恒功率状态下持续放电,看看在这个状态下能够放出的电量是多少。做好上面的一切工作之后将其放置在一边耐心等待结果即可。
测试结束如上图,移动电源在18W输出的情况下放电结束,会自动关断输出。此时用户也不用担心记录的数据丢失,因为POWER-Z KT001会自动保存。
当放电结束后,拔掉负载,并重新激活移动电源,再次向右操作波轮来到“浏览曲线”选项,向下按一下波轮进入下个界面。
上图显示的就是本次记录的数据,向下按一下波轮,即可看见具体数据。
从上面的数来看,这款10000mAh的移动电源在满电的情况下以9V/2A,18W恒定功率输出,能够持续放电一个半小时左右,总计放出的容量约为3.087Ah,能量约为28.254Wh。结合移动电源的标称能量37Wh,可以初略估计转换效率:28.254÷37≈76.36%。
ChargerLAB POWER-Z KT001固件升级,支持华为40W和OPPO超级闪充协议检测
ChargerLAB POWER-Z KT001使用技巧:查看当前快充协议
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测充电器快充协议
ChargerLAB POWER-Z KT001使用小技巧:一键检测PD充电器
