我们拿到一款MOMAX智能IOT无线充电台灯,它支持APP/语音控制,来实现对台灯进行开关控制。此外,产品将智能台灯和无线充合二为一,瞄准消费者桌面以及床头的照明充电使用场景。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、MOMAX智能IOT无线充电台灯开箱
 采用长方形包装设计,正面印有产品实物图,以及产品卖点。
 背面印有产品智能控制功能图示,并标有产品详细规格参数。
名称:MOMAX智能IOT无线充电台灯
型号:QL8
输入:12V2A
无线输出:5V1A、9V1A(10W Max)
USB输出:5V1A、5V2A(10W Max)
台灯功率:10W
色温:2700K-5300K
灯光模式:黄光、暖白光、冷白光
材质:铝合金+ABS+PC
重量:1563g
 侧边为产品使用演示。
 另一侧为产品智能控制说明。
 包装内容:无线充电台灯、电源适配器、说明书。
 电源适配器为一体式设计,型号NLD200120W1CL。输入:100-240,50/60Hz,0.6A Max;输出:12V 2000mAh Max。
 产品具备三段式导光功能,3段可调灯体,符合人体工学。可实现延展、升降、转动等多维度调节,适合不同年龄坐高。
 搭载光线传感器,轻触护眼键,即自动侦测环境光亮度,为眼镜调节舒适的主灯光亮度。黑暗环境,自动提高亮度;明亮环境,自动降低亮度。采用国AA级照度,只炫目不炫光,对双眼友好。
 上方转轴180°可调。
 中间转轴225°可调。
 底座转轴90°可调。
 底座转轴特写。
 背面蜂窝散热孔,实现良好散热。
 顶部转轴特写。
 环形柔光灯,均匀无暗角。54颗2圈灯珠蜂巢列阵排布,实现120°广角照明。超过35000小时灯珠寿命。每天4小时,理论上可用24年。
 底座也很简约,几个简单图标指示产品不同的功能分区。
 手指划过调节杆,5档亮度随时切换。3种色温模式,光线氛围随心变幻。
 搭载1H智能定时功能。睡前切换黄光色温,再轻触智能定时键,熟睡后自动熄灯,1H用心,十足贴心。
 后方位置有一个圆形DC供电接口。
 左侧配备有一个USB输出接口,支持为外部设备进行有线充电。
 底座中心位置内置无线充电功能,手机放上即可无线充电。支持普通5W、苹果7.5W定频、安卓10W等几档无线充电模式。
 底座背面为大面积防滑胶垫,中心贴有一块产品规格标签。
二、MOMAX智能IOT无线充电台灯拆解
 首先撕开背面胶垫,进行拆解,胶垫下面是底座固定螺丝。
 拧下螺丝,取下盖子,里面有一块铁板结构补强,固定立杆。
 铁板中心开孔是无线充电模块。
 拧下螺丝,取出无线充电模块。
 无线充电模块背面没有元件,元件都集中在正面上。
 正面是两颗驱动管,无线充主控IC和用于支持定频调压的降压电路。
 输入处导线焊接连接,涂胶水加固。
 指示灯接线,连接到触摸面板上。
 无线充谐振电容,0.4μF,100V。
 4R7合金电感,用于定频调压降压。
 矽力杰 SY8213 同步整流降压转换器,30V耐压,3A输出,支持过流,过热保护,短路保护等多种保护功能,用于定频调压充电降压。
 矽力杰 SY8213 详细资料。
 输入TVS,过压保护管,用于输入保护。
 25F04存储器,用于存储无线充电配置信息。
 无线充电主控IC,丝印CFSA2,江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了功率放大器驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高水平的可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和电压保护。
美莱创新SIH3720,无线充电功率管,双NMOS,耐压30V。
美莱创新SIH3720 详细资料。
 插座采用胶水加固。
 连接到调光电路的接线。
 电路板背面是触摸检测单片机和一个蓝牙模块。
 正面有多颗LED指示灯,用来指示工作状态,5块白色的露铜是触摸按键。
 单片机控制板连接到调光电路。
 无标单片机,负责控制LED,响应触摸和输出调光信号。
 3.3V稳压管,采用SOT-89封装。
 贴片LED指示灯,焊接在PCB背面,从PCB的开孔处透光。
 智能IOT模块,上面有型号和SN码。
 拆开模块的屏蔽罩,里面是一颗REALTEK的蓝牙芯片和一颗存储器。
REALTEK瑞昱的一颗芯片。
25Q16存储器。
 40M无源晶振,提供时钟给蓝牙芯片。
 板载蓝牙天线。
 白色露铜的位置是触摸按键。
 触摸按键下面是LED指示灯。
 这块是调光电路和USB输出降压电路。
 背面只有两颗电容。
 USB-A输出母座特写。
 一颗滤波电容,16V470μF。
 电解电容是低阻抗,宽温系列。
 一颗47μF35V滤波电容。
ZILLTEK ZTP7193E 3A同步整流降压IC,用于USB接口和LED驱动电路降压输出。
 OCX OC7130 线性调光IC。最大输出电流2A,用于单串LED调光。
 OCX OC7130 详细资料。
 3.3V稳压管,采用SOT-89封装。
AMS1117 3.3V稳压管。
 输入焊线有胶水加固。
 插座小板。
 泡沫胶下面是一块电路板。
 电路板上是一颗硅光电池,用以检测环境亮度。
 立柱的固定螺丝拧在配重铁板上。
 有4根螺丝固定到立柱上。
 一共是两层铁板用来配重。
 拧开灯罩的固定螺丝。
 可以看到周围是一圈LED灯条。
 灯头采用螺丝固定在支架上,灰色套管内部是导线。
 LED灯焊接在柔性PCB上面并弯曲成一个环形。
 一共3根线,对应两组LED灯。
 取下柔光板和均光板,里面是LED散热铝板。
 贴片LED灯珠特写。
 均光板,对应上面介绍的蜂巢结构,将LED发光均匀的发散。
 打开转轴固定盖子,露出螺丝。
 转轴内部采用金属合页,螺丝固定在塑料上,稳定且耐用。
 灯供电线从转轴中穿过。
 全部拆解一览。
三、充电头网拆解总结
MOMAX智能IOT台灯采用触摸设计,配合智能IOT模块,实现方便的调光操作。内置无线充,可以方便的把手机放在上面充电,适合床头或桌面应用。
无线充部分搭载联智SoC主控方案CWQ1000,集成度高,便于产品快速开发、生产和上市销售。配合矽力杰同步整流降压IC,实现定频调压无线充电。
可以看到产品的无线充电、蓝牙等主要功能实现所对应的芯片供应商,均来自联智、矽力杰、瑞昱等一线厂商,整体用料可以说是可圈可点。
