魔方插座是近些年比较热门的一类插座,它独特的立体设计相比普通排插节省了不少空间,狭小区域或是单口墙面插座通过魔方转换能拓展出数个国标插孔,不少魔方插座还自带了USB接口,方便消费者直接给数码产品充电。
最近,米家也推出了两款魔方插座,分为有线版和无线版,小编手上的是有线版的。下面我们就对这款魔方插座进行拆解,看看里面做工如何。
一、米家魔方转换器MJCX83-02QM(有线版)外观
包装盒上端有挂钩设计,方便产品展卖,正面中间是产品外观图,右上角是“MJ”logo,左下角是转换器名称。
包装盒背面标注产品信息。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:MJCX83-02QM
产品长度:全长1.5m
座体尺寸:63*63*63m
产品净重:约320g
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~
USB模块输入:100V-240V~,50/60Hz 0.5A
USB模块单口输出:5V/2.1A
USB模块总输出功率:15.5W
产品已经通过3C认证。
侧面印有“USB接口*3”、“外壳750℃阻燃”、“安全保护门”三个产品特性。
另一侧则是印有“三合一开关”、“新国标组合插孔”、“过载保护”。
包装内含:插线板,说明书(包含三包凭证)。
转换器电源线连接在机身上,不可拆卸。机身外壳采用白色PC阻燃材质,六面均为磨砂处理,而棱边则是钢琴烤漆处理工艺。
电源线使用魔术贴扎带整理捆绑。
三角插头特写,使用的是国标插脚,插头上分别是“MI”品牌logo、“10A 250V~”规格参数和3C认证,此外线身与插头交界处采用抗弯折处理。
机身壳这一面与电源线连接,没有输出插口,线身与机身交界处同样采用抗弯折处理。
魔法转换器底面四角有凸出支撑脚,防止外壳的磨损,此外还凹印有产品信息。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:MJCX83-02QM
USB模块单口输出:5V/2.1A
USB模块总输出功率:15.5W
制造商:青米(北京)科技有限公司
米家魔方转换器另外四个面都有输出接口,其中三个面为国标AC插孔,还有一面是USB-A接口及电源开关。
三个交流插孔全部配备国家标准的安全门,安全门防止单边插入,在遭遇异物插入一边时,安全门紧紧关闭,阻止异物插入,防止意外的发生,安全有保障。
正面配备了三个USB-A输出接口,接口的下方还有一枚三合一开关,包含了电源开关、过载保护和电源指示功能。
三合一开关特写,左端有小凸起,使按动更加容易,旁边是“MAX 2500W”字样。
通电后,开关上LED指示灯亮白光。
产品拿在手上的直观感受,非常小巧,真是像极了魔方。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,不支持其他协议。
二、米家魔方转换器MJCX83-02QM(有线版)拆解
电源线所在面的外壳使用卡扣封装固定,撬开后发现内部四角均有螺丝拧紧固定。
四边布满卡扣槽,四角是三角防拆螺丝,地线使用卡齿固定。
拆掉螺丝,将内部器件取出。
交流插孔板通过卡扣固定在上下两块塑料板之间。另外两块交流插孔板也是同样的固定设计。
交流插孔板也是通过卡扣封装,里面使用两个弹簧来关闭安全门。
电源线尾端使用线卡,两颗三角螺丝固定。
AC线过孔焊接,焊点饱满,并且固定在塑料板的凹槽里。开关外壳上凹印“MI | JMB”字样。
中间是三层铜带,分别对应火线,零线,接地线,之间使用塑料板进行隔离和固定。
地线和最上层的一体铜带焊接。
中间层的一体铜带与蓝色线焊接。
最下层的一体铜带连接三合一开关,使用卡槽和小固定柱进行固定。
黑色PCB板上初级次级分界明显,之间使用“L”型黑色绝缘板进行隔离,开关两端使用固定柱固定在壳体上。输入端上有初级滤波电解电容、工字电感、延时保险丝、变压器、PWM主控芯片供电电容等元器件;输出端是蓝色Y电容、两颗输出滤波固态电容、3个USB-A接口。
开关LED灯特写,白色LED串联二极管和限流电阻,防止反向击穿。
开关内部结构特写。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
初级滤波电解电容,规格为12μF 400V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
一颗色环电感,旁边是工字电感,外套热缩管。
初级滤波电解电容,规格为10μF 400V。
PWM主控芯片供电电容,规格为4.7μF 50V。
变压器特写,上面有喷码信息。
初级开关管,士兰微 SVF6N70MJG,6A、700V NMOS。
士兰微 SVF6N70MJG 详细资料。
输出抗干扰蓝色Y电容。
输出滤波固态电容,规格为470μF 6.3V。
另外一颗输出滤波固态电容,规格一样为470μF 6.3V。
USB-A接口特写,白色舌片。
PCB板背面的镂空隔离槽在白色背景下很明显,将初次级分的很清楚。下面我们详细了解背面上焊接的芯片信息。
丝印ABS10整流桥。
初级PWM主控芯片,丝印834UX。
次级同步整流芯片来自FMD辉芒,型号FT8370CP,内置同步整流管和同步整流控制器,内置MOS管耐压43V,导阻8mΩ,适用于5V3.4A输出。采用ESOP8封装。
FMD辉芒FT8370X详细资料。
丝印032的单路自动识别IC。
UC2631 双路自动识别芯片,配合上图单路识别IC,实现三个USB-A口的自动识别功能。
这款米家魔方转换器MJCX83-02QM全长1.5m,白色机身壳采用PC阻燃材质,无论体型还是设计看起来都像极了魔方。转换器不仅配备三个3+2位插孔以及3个USB-A接口,而且分别分布在四个面上,不用担心使用时的拥挤问题。此外全部插孔内都带有安全门,家居使用更加安全。最大承载功率2500W,满足大部分居家办公日常所需。3个USB-A接口总输出15.5W,可满足手机日常充电。
充电头网通过拆解发现,内部元器件固定的很稳,采用的是一体铜带,导线均过孔焊接焊点饱满,用料扎实,即使大功率输出,其安全性也有保障。USB输出部分采用士兰微高压MOS管,FMD辉芒同步整流芯片,输出采用固态电容滤波,确保长期工作的可靠性。
有颜有料 米家八位插座拆解
用心看得见 米家新品六位插座( MJCXB6-02QM)拆解
米家车载逆变器CZNBQ-1QM拆解
米家智能插座增强版ZNCZ03CM 拆解测试
