最近充电头网拿到一款Phihong飞宏45W USB PD快充充电器AQ45E-5CKA,这款充电器拿在手上分量很足,输入端使用固定式欧规插脚,配备的Type-C接口支持USB PD2.0快充标准,输出功率达45W。下面小编就对这款充电器进行拆解,看看里面用料如何。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面进行磨砂处理,同时又有喷砂质感,手感细腻,侧身为光滑弧面过渡,主体部分洁白没有印有一丝信息。
顶面配有一个USB-C接口,黑色舌片不漏铜。
两根固定式欧规插脚,棱形插脚端凸出。
插脚侧面印着飞宏的logo以及“Phihong”品牌字样,此外还有产品规格参数信息。
型号:AQ45E-5CKA
输入:AC100V-240V~50/60Hz 0.9A
输出:5V/3A、12V/3A、20V/2.25A
Type-C接口简图,满PIN设计
产品已经通过了CE认证和VI级能效认证。
和苹果30W充电器比较,体积稍大。
净重约为154g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,没有检测到该接口所支持的协议。
其PDO报文显示USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、12V/3A、20V/2.25A三组固定电压档位。
沿着输出顶面缝隙拆开顶壳,封装采用常见超声波焊接工艺。两颗电容体积很大,较为醒目。
由于充电器内部采用浇灌式大量注胶,采用正常方式也取不出PCB板,只能将机身壳大卸八块,如上所示内部已经变成“混凝土砖块”了。
PCB板正面只能看到没有被完全“淹没”的共模电感、NTC浪涌抑制电阻、两颗电解电容以及USB-C接口。
背面情况差不多,只能看到一颗光耦。
清理到这个程度基本无碍我们观察元器件的情况了。输入端上有NTC浪涌抑制电阻、共模电感、延时保险丝、安规X电容、初级滤波电解电容、变压器等元器件;输出端上有次级滤波电解电容、固态电容、蓝色Y电容等元器件,此外USB-C接口采用协议小板垂直焊接。
下面我们从输入端开始一一详细了解这些元器件。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
输入端共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
安规X电容,容量0.47μF。
初级滤波电解电容,规格为68μF 400V。
TEA18362LT电源控制IC,来自NXP恩智浦,集成高压启动和X电容放电,可调节的软启动。
TEA18362LT详细信息。
变压器特写,上面喷码有信息。下面再看看输出端的元器件。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
输出滤波固态电容,规格为220μF 25V。
150μF 25V电解电容与固态电容并联。
输出端共模电感,用于滤除EMI干扰。
次级滤波电解电容,规格为1500μF 25V。
协议小板正面上是次级协议IC和USB-C接口。
次级协议IC,丝印EJ898P,来自钰创科技,支持USB PD 2.0。
钰创EJ898P详细资料。
USB-C接口特写,外壳上印有“71HM5”字样,过孔焊接很牢固。
协议小板背面则焊接着输出VBUS开关。
丝印GAH,DIODES AP2204 3.3V稳压管,为协议IC供电。
DIODES AP2204 详细资料。
输出VBUS开关,来自美国万代AOS,型号AO4447A,-15A/-30V SOP8 P沟道 MOS管场效应管。
AOS AO4447A详细参数资料。
同样处理干净PCB板背面的硅胶,可以看到初级次级之间分界明显,且留有足够的安全距离。
丝印MSB22M整流桥。
初级开关MOS管,型号TSM70N380,来自TSC台半,0.38Ω导阻,耐压700V。
TSM70N380详细参数资料。
COSMO 1019光耦,横跨在初级次级之间,用于调节反馈输出电压。
次级同步整流控制器,型号TEA1792ATS,支持高压输出驱动,得到更低的导阻。
TEA1792ATS详细资料。
次级同步整流MOS,型号AON6250,来自美国万代AOS,耐压150V。
AON6250详细参数信息。
全部拆解完毕,来自全家福。
这款Phihong飞宏45W USB PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身壳表面进行磨砂处理,手感细腻,侧面过渡圆润。USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、12V/3A、20V/2.25A三组固定电压档位。45W PD快充功率能够满足大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如NXP恩智浦的主控芯片TEA18362LT和次级同步整流控制器TEA1792ATS,TSC台半的初级开关管TSM70N380,美国万代的次级同步整流MOS AON6250和输出VBUS开关AO4447A,用料扎实。其次充电器内部进行浇灌式注胶,不仅增加了充电器的手感,而且使内部变得非常牢固稳定,可靠性和散热性能也大大提高。
