MOMAX是一个香港品牌,旗下产品以数码周边为主。注重于潮流,注重设计,产品创意十足。价格一直都是小贵,可谓价高质优。之前的手机镜头就十分不错。
赶Type-C大流,MOMAX适时推出一款Type-C数据线,今次这款是USB-A to USB-C 的10cm短线,规格是USB2.0标准。名字GO Link,型号为DTA2W。
塑胶包装盒,上面是挂孔。
抽屉式的包装。
盒子背面。
侧面是品牌logo。
产品其他相关信息。
抽出来。
侧面二维码。
小线大包装。
这里面还有配件,挂绳以及头套。
短线, 挂绳,头套。
套子套在C口处使用,有卡口。
可以看到头套上有挂绳孔。
USB-A可以磁吸。
测一下性能如何。
空载电压5.089V。
1A负载4.964V。
2A负载 4.827V。
3A负载 4.738V。
3.5A 负载 4.719V ,短线降压小的优势体现出来了。
充小米高配版,电压电流分别为12V/1.67A。
充荣耀快充版,电压电流分别为:12V/1.47A。
充anker A1371,电压电流分别为5V/2.7A。
短线方便叠在一起,不同产品不同用途。
刚刚好够使用。
全长接近10cm。
连接电脑试试。
外置M2硬盘 ,短线不累赘。
剪断看横截面,明显是铜芯。
阶梯式的,凹槽是盖子的卡口位。
剪开外壳后,里面是灌胶。
整体全部灌胶处理。
里面是板子, 这面有一个电阻一个电容。
四根接线,线材外皮有点糊,不知道啥原因。
铆接的钢套。
针脚看起来不少,总计12个。
C口部件拆开如下。
12组针脚。
C 口全部部件。
A口外壳剪开。
四根焊线。
移除钢套。
直接可以拉出来。
里面铜芯。
每根多股铜芯线组成,每根有防拉线。
线材组成解析图。
这条MOMAX MicroUSB数据线短小精悍,扁线柔软,适合拿着移动电源充手机,不用拖着长线,另外还附有挂绳,体验不错。USB2.0标准连接硬盘时跑数据不够快,这时你可能需要其他数据线了。
针脚再不少,也只连了4根线。这种单充电的线,再拆也就这样了。
能不能测测贝尔金带PD芯片的真type-c线?
