ANKER在近期推出了一款名为PowerPort Atom 3 Slim 4口桌面充电器产品,具备4个USB输出接口,可以同时输出为4台设备充电,能够解决插线板插孔不够、桌面凌乱等问题。同时,充电器内部还运用了当今最热门的第三代半导体材料——GaN氮化镓元,黑科技满满。此前充电头网已经为大家带来了这款产品的评测,下面小编就继续为大家分享这款充电器的拆解,看看里面具体用料如何。
一、ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器外观
包装盒正面为白色,左上角是“ANKER”品牌,右上角则是产品二维码以及防伪码。
包装盒特写,上面是充电器、车充、数据线等图案。
背面标注有产品规格信息。
打开包装,内有纸盒对产品进行固定和保护,并且充电器还外套有一个防尘袋。
包装内容:使用说明书、充电器固定胶带、有害物质清单卡、充电器、电源线、产品合格证、保修卡。
电源线特写,采用国标插脚,线身两端进行抗弯折处理。
电源线输出端插头上有凸出小塑料块设计,方便电源线的插拔。
充电器机身壳为黑色PC阻燃材质,顶面进行晒纹处理,其余均为磨砂处理,四角以及边缘均为弧面过渡,不硌手。正面中间是凹印的“ANKER”logo,下方有个LED指示灯。
晒纹处理,让充电器看上去更加美观精致。
充电器接通电源线时,LED灯显示蓝色。
底部四角各有一枚胶垫,防滑性能不错,此外下端标注有产品的规格参数信息。
产品名称:PowerPort Atom 3 Slim 4口充电器
型号:A2045
输入:100V-240V~50/60Hz 2A max
USB-C输出:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
USB-A输出:5V/4A(单口最大2.4A)
该产品已经通过3C认证。
侧面配有一个“8”字型输入接口。
另一端是3A1C四个输出接口,统一蓝色舌片,C口旁边标有“45W”和“IQ3”字样。其中USB-C口支持ANKER自家推出的PowerIQ 3.0快充技术,USB-A接口支持PowerIQ快充技术。
PowerIQ 3.0是Anker在2019年年初推出的一项自研协议技术,它基于最新的USB-C接口,兼容PD等多种快充协议,支持Anker PowerIQ 3.0的充电产品能为手机、平板、PD笔记本电脑等不同电子设备提供快充。
充电器尺寸:90*86.5*20mm。
拿在手上的直观感受,非常的小巧。
厚度约为一元硬币直径的2/3。
与同为多口桌面充产品的紫米65W 2C1A PD快充充电器厚度对比,ANKER这款更为纤薄。
净重约为143g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的3个USB-A口的输出协议,均显示支持Apple 2.4A协议,此外没检测到其他协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A四组固定电压档位。
二、ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4口氮化镓桌面充电器拆解
沿着侧面的组装缝将机身壳拆开,两边各有两个卡扣进行固定,此外边缘还采用超声波焊接工艺,使得机身壳封装非常牢固。绿色PCB板四角都有螺丝固定。
拆掉螺丝将PCB板取出。
PCB板上的变压器和电容均注胶进行固定和导热,并且变压器上面还贴有黑色导热垫。变压器、共模电感、初级电解电容、PWM供电电容、固态电容等元件均为两对焊接,我们从这种情况可以知道PCB板上分为两路电路,相互独立且互不干扰。
下面先来给大家介绍USB-C输出接口这一路的元器件:
“8”字型总的输入接口,规格为7A 125V~2.5A 250V。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
共模电感,采用多层绝缘线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容,规格为0.1μF,来自东莞市成希电子有限公司,采用该电容的产品还有京造30W 1A1C快充充电器。
工字电感,外套热缩管。
丝印ABSR210整流桥,PCB板背面还有一颗,两颗均摊发热。
两颗AiSHi艾华的初级滤波电解电容,规格均为400V 22μF。
另外一颗AiSHi艾华的初级滤波电解电容,规格同样是400V 22μF。三颗并联工作,总计66μF。
蓝色Y电容。
两颗PWM主控芯片供电电容,规格都是50V 10μF,同样由AiSHi艾华提供。
变压器特写,上面贴有信息标签。
次级端输出滤波固态电容,规格为680μF 25V。
USB-C接口协议芯片来自Cypress赛普拉斯,型号CYPD3175。充电头网了解到CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片。
赛普拉斯CYPD3175详细规格资料。
输出VBUS开关,丝印M3017AM。
自此我们已经看完USB-C输出接口这一路的元器件,接下来继续给大家介绍三个USB-A接口这一路的元器件:
另一路的黑色延时保险丝,规格为2A 250V。
共模电感,一样的设计做工,用于滤除EMI干扰。
两颗AiSHi艾华的初级滤波电解电容,规格都是400V 15μF。两颗并联工作,总计30μF。
工字电感,外套热缩管。
变压器特写,上面贴有信息标签。
来自PI的电源主控芯片,型号INN3265C。芯片内置了初级PWM控制器,开关管以及次级同步整流控制器,集成度高。
INN3265C信息规格资料。
蓝色Y电容。
次级端输出滤波固态电容,规格为1000μF 7.5V。
另一颗输出滤波固态电容,规格同样是1000μF 7.5V,两颗并联。
变压器后面的一块小PCB板,上面焊接有LED指示灯,用于电源指示。
USB-A接口特写,外壳上贴有防尘胶带,防止灰尘进入充电器。
自此PCB板两路电路我们均已了解完毕,下面再来看PCB板背面情况。
从PCB板背面的焊接情况可以了解到,背面同样是分为两路焊接,并且输入接口、变压器和3个USB-A接口均为沉板焊接,可以降低充电器的厚度。
中间部分镂空用于放置两块变压器,芯片则焊接在PCB板的边缘位置上。先来看左边USB-C接口的AC-DC部分。
主控芯片型号为SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计。充电头网了解到,该芯片此前已被RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、ANKER 30W GaN氮化镓充电器和ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器采用。
两颗芯片分别丝印SS515LB和QN0102,肖特基二极管与同步整流MOS并联,提高轻载效率。
下面再来看看右边USB-A接口的AC-DC部分。
丝印ABSR210整流桥。
右侧是三个USB-A接口这一路的次级同步整流MOS,型号AO62604,来自美国万代AOS。
旁边丝印“PS10100L1”肖特基二极管与同步整流管并联,提高轻载效率。
三个USB-A接口的输出过流保护开关,兼自动识别功能。
输出过流保护开关特写,丝印47AAA,实际型号为CW3047。
CW3047详细资料。
ANKER安克这款3A1C 4口氮化镓桌面充电器采用PC阻燃材质外壳,顶面进行晒纹处理以增加美感,四角及边缘为弧面过渡,整个充电器非常小巧可以为桌面节省很多空间。USB-A接口最大输出12W,总输出达20W,而USB-C接口所在电路内部采用GaN氮化镓元器件,输出功率更是达到了45W。此外USB-C接口支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议,兼容性也不错,可以满足多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,USB-C接口电路采用PI的SC1933C作为主控芯片,该芯片内置GaN功率器件,同时还使用Cypress赛普拉斯的CYPD3175作为次级协议IC。而USB-A电路则采用PI的INN3265C作为主控芯片,芯片内置了控制器,开关管以及次级同步整流控制器,集成度高。充电器内部的两路电路各自独立工作互不影响,因此就算四口同时输出也不用担心总功率下降,并且每个端口都有过流保护功能。输出还使用固态电容滤波,降低纹波,输出更稳定。
拆解报告:ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器
拆解报告:爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器
拆解报告:RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器
拆解报告:RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器
拆解报告:ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器(A2029)
