作为快充领域的领头羊,一说起OPPO的SUPERVOOC闪充协议,真是让人赞叹不已。而OPPO近期推出的65W超级闪充充电器小编在进行实际充电体验后,那充电速度真是震撼到了小编。而作为这款充电器的原装数据线,与市面上的其他数据线到底有什么区别呢?下面我们就对这款原装数据线进行拆解,看看OPPO旗下的线缆到底有什么特殊的地方。
一、OPPO 65W超级闪充充电器原装数据线外观
打开包装,这款OPPO SUPERVOOC数据线使用两个理线器打圈缠绕放置在塑料盒里。
取出线缆竖立放置也不会散开,理线器固定的非常牢固。
线缆两头分别是USB-A接口和USB-C接口。线头塑料外壳均进行磨砂处理增大摩擦力,使插拔更加方便。
数据线白色外皮采用的是TPE材质,线身表面光滑做工精致无毛刺。
线头塑料外壳上凹印“SUPERVOOC”字样,线身与线身交界处进行抗弯折处理,并且有一个“F”字样。
另一端也是采用抗弯折处理。
USB-A接口特写,这是OPPO特别定制的A头,内部使用黄褐色胶底,采用VCC和GND触点加宽型公头,以便支持5A以上大电流。
里面还有一根特殊PIN脚,用于识别VOOC快充协议。
USB-C接口特写。
线身外径将近4mm,较常规的手机充电线来说更粗壮。
使用这根数据新线搭配ChargerLAB POWER-Z KT001可以成功读取OPPO原装充电器的协议,显示支持USB-DCP协议,以及VOOC4/DASH/WARP和Super VOOC快充协议。
使用该数据线搭配OPPO 65W充电器给OPPO Reno Ace进行充电测试,电压9.23V,电流6.35A,充电功率达58.6W,开启OPPO SuperVOOC2.0快充。
不仅限于OPPO的65W快充充电器,该数据线线也支持一加WARP快充,实测电压4.9V,电流5.0A,充电功率达25W。
二、OPPO 65W超级闪充充电器原装数据线拆解
拆开USB-A接口的塑料外壳,里面的一层金属外壳是通过金属内凹以及边缘金属脚卡位达到封装固定。
拆掉小的金属片,就可将塑料板无损抽出。塑料板上公头和PIN脚整齐安放,PCB板正面注有棕色绝缘胶进行保护,而且边缘使用白胶进行填充。
将PCB板清理干净,正面是一颗TI的单线协议芯片,旁边是一颗电阻。
背面同样是注胶处理,六根线芯焊接在四个焊点上,对应前面的四个针脚。
拆掉C口端的塑料外壳,内层的金属外壳采用铆接装配,外壳与USB-C接口之间为点焊固定。
拆掉金属外壳,里面注胶方式跟A口的差不多,也是使用白胶进行边缘填充。
这一面可以看到PCB板通过注塑进行保护。
背面线芯的焊接方式也一样。
再来看一下线材的横截面,很容易看得出其中6根线芯的线径大小,线芯外围是金属屏蔽层。
划开一小截塑料外皮,外两层分别是银色金属屏蔽网和锡纸。
剥开金属屏蔽网和锡纸,里面是六根线芯以及抗拉纤维。
线材部分一览,从上到下分别是最外层塑料外皮、金属屏蔽网、锡纸屏蔽层、四根数据线芯、两根电力线芯和抗拉纤维。
这根OPPO SUPERVOOC数据线线身塑料外皮采用的是TPE材质,线身表面光滑做工精致无明显毛刺,两头塑料外壳进行磨砂处理,方便插拔。使用ChargerLAB Power-Z KT001检测发现,该线支持VOOC4/DASH/WARP和Super VOOC快充协议检测,同时也支持OPPO 65W快充充电。
充电头网通过拆解发现,该线A口插头为特殊设计,线头处的金属外壳封装设计不仅新颖而且也很牢固,金属外壳与PCB板之间有注塑填充固定,线芯焊点饱满,整个制作工艺优秀。
拆解报告:OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源PBS01
拆解报告:OPPO 20W VOOC闪充移动电源
OPPO闪充电源适配器AK779GB(光宝代工新版)拆解
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充车载充电器CC001拆解
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充充电器VCA5JACH拆解
拆解很详细,get到了很多知识
