最近充电头网拿到一款omthing万魔的30W USB PD充电器PQ305C,这款充电器配有1A1C两个输出接口,并且目前的主流快充协议基本都支持。1A1C两个输出接口最大输出功率都达到了30W,总输出25W,可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、omthing万魔30W USB PD充电器PQ305C外观
灰色外包装盒上端带有挂钩设计,方便产品的展卖,正面中间是充电器外观图,左上角是“omthing”品牌字样。
包装盒背面标注有产品中文版和英文版参数信息。
名称:omthing PD充电器 30W 快充版
型号:PQ305C
材质:PC
颜色:白色
尺寸:57.9*53.1*29.3mm
输入参数:
AC:100V-240V~50/60Hz 0.7A Max
USB输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A Max
Type-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A Max
PPS:3.3 -9V/3A,9-15V/3A Max 30W Max
USB+Type-C 总输出:5V/5A Max
侧面印有“兼容主流快充”、“可折叠设计”、“3C认证产品”三个充电器信息。
另一侧印有“30W闪电快充”、“A+C双口快充”、“十重安全防护”。
打开包装盒,内有纸盒对产品进行支撑固定和保护,并且充电器还外套有一个防尘袋。
里面是一份使用说明书和充电器。
这款万魔充电器采用白色PC阻燃材质外壳,侧身为亮面烤漆处理工艺,两端是磨砂处理。主体机身壳边缘弧面过渡且没有任何信息,光滑洁白。
输出顶面上端是“omthing”品牌logo,下面是1A1C双输出接口。USB-A接口橘红色舌片,USB-C接口黑色舌片不漏铜。
输入端配有可折叠国标插脚。
插脚端标注产品规格参数信息。
型号:PQ305C
输入AC:100V-240V~50/60Hz 0.7A Max
产品已经通过了3C认证。
厚度和一元硬币直径差不多。
净重约为95g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、omthing万魔30W USB PD充电器PQ305C拆解
沿着插脚端边缘组装缝隙拆开,常见超声波焊接工艺。PCB板与插脚通过红黑AC导线连接。
插脚通过塑料外壳以及两颗螺丝封装固定,AC导线过孔焊接,焊点饱满。
充电器内部进行大量注胶,PCB板已与机身壳粘连在一起,非常牢固。此外可以看到变压器、PWM主控芯片供电电容、延时保险丝、共模电感、初级滤波电解电容等元器件。
费了很大力气才将PCB板取出,除了上面看到的元器件之外,输入端还有第三颗初级滤波电解电容。PCB板中心位置已被硅胶淹没,得进行进一步清理才行。
输出端两个接口采用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,此外还有降压电感、输出滤波固态电容等元器件。
侧面一看,三颗电容旁边有一颗工字电感,USB-C接口采用小PCB板垂直焊接在协议小板上,并且打胶绝缘固定。
下面我们从输入端开始详细了解各个元件。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。旁边是黑色的NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感。磁芯绿色漆,用于滤除EMI干扰。
三颗电容以及工字电感特写,打胶固定。
三颗初级滤波电解电容。其中两颗规格为22μF 400V,另外一颗15μF 400V。三颗并联工作,总计59μF。
PWM主控芯片供电电容,规格为10μF 50V。
变压器特写,上面贴有信息标签。
清理掉变压器附近的硅胶,漏出埋在下面的元器件。
次级同步整芯片采用东科半导体DK5V100R25C,其内置25mΩ 100V耐压同步整流管。东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有 A、K 两个引脚,分别对应肖特基二极管PN引脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
充电头网了解到,采用东科DK5V100R25C的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思30W QC4+双口充电器、倍思18W QC4+双口充电器、高仿苹果18W USB PD充电器等。
输出滤波固态电容来自FCON金富康,680μF 25V 。
另一颗输出滤波固态电容,270μF 25V 。
输出抗干扰蓝色Y电容。
次级滤波电解电容,规格为470μF 25V。
磁环降压电感,用于USB-A和USB-C的降压输出。
USB-A接口特写。
USB-C接口特写,黑色舌片不露铜。
次级协议IC,型号SW351X,来自珠海智融。SW351X作为同步降压和协议识别控制器,实现两个接口输出的智能控制。
丝印RU3040,实际型号为RU3040M,来自Ruichips锐骏,NMOS,耐压30V,这里作为USB-C接口的输出VBUS开关。
锐骏RU3040M详细资料。
协议小板背面还有一颗RU3040M,作为USB-A接口的输出VBUS开关。
两颗降压MOS管,型号均为RUH4040M2,来自锐骏半导体,NMOS,耐压40V,由智融 SW351x控制,进行同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
PCB板背面芯片较少,可以看到初级次级之间分界明显,且留有足够的安全距离。
输入ABS210整流桥。
PWM主控芯片SDH8666Q,来自Silan士兰微。该系列产品是士兰微电子新一代SSR反激控制芯片,采用了自有专利EHSOP5贴片封装,内置高压大功率MOSFET,导阻0.55Ω,可广泛适用于36W适配器或48W开放环境,包括通用适配器、快充、显示器和平板电视等。此前充电头网已经对该款芯片进行相关报道。
SDH8666Q详细参数资料。
亿光 EL357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于调节反馈输出电压。
全部拆解完毕,全家福。
这款omthing万魔30W USB PD充电器PQ305C采用白色PC阻燃材质外壳,主体机身壳为亮面烤漆处理工艺,两端则是磨砂处理,侧面过渡圆润。1A1C双口均支持QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议,兼容性不错。而且USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。单口最大输出均达到30W,总输出达25W。可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,且集成度很高,有效减少了内部元器件数量以及充电器的体积,可提高充电器的效率和可靠性。如Silan士兰微的PWM主控芯片SDH8666Q、东科半导体次级同步整流控制器DK5V100R25C和智融的次级协议芯片SW351x,用料扎实,兼容性好。此外,充电器内部大量注胶,不仅PCB板和元器件都变得非常牢固稳定,同时也增加了充电器的散热能力。
拆解报告:京东京造双口30W快充充电器TC-026
拆解报告:图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
拆解报告:Benks邦克仕30W USB PD充电器PA33
拆解报告:RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器
