2018年7月,苹果在官网悄然声息的上架了新款笔记本电脑——MacBook Pro 13英寸 2018款,并同时带来了新款61W USB PD快充充电器。新款61W充电器型号由原来的A1718更新为A1947,并新增了15V的电压输出档位。
在此之前,充电头网已经为大家拆解了旧款61W USB PD快充充电器A1718,下面就为大家带来新款61W充电器的详细拆解。此外充电头网还拆解了苹果国行伟创力版18W、国行雅达版18W、港版18W、韩版18W、港版29W、国行30W、港版87W等多款USB PD快充充电器。
这款充电器在外观方面还是一如既往的苹果风格。光滑的白色聚碳酸酯外壳,周身棱角线均为圆滑过渡,正反两面雕有苹果的LOGO。
这是一款国行版的61W快充充电器,AC插脚为可折叠设计。
AC插脚可拆卸设计,用于可以根据自身的需求购买不同规格的插脚,如美规、欧规、英规等,出国旅游、出差很方便。
输出端有一个USB Type-C的输出接口。
插脚侧印着产品铭牌信息,产品名称:61W USB-C Power Adapter;型号:A1947;制造商为光宝科技股份有限公司。
充电器的另外一侧印着产品的其他参数,输入支持100-240V~ 1.5A 50/60Hz;输出支持:20.3V/3A、15V/3A、9V/3A、5.2V/3A。产品已经通过了CCC、KC等认证,满足VI级能效标准。
充电器净重约为210g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的PDO报文,显示支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A,协议版本为USB PD2.0。
继续检测USB-C接口的其他协议,显示只有USB DCP。
二、苹果61W USB PD快充充电器A1947拆解
苹果原装充电器的外壳向来都非常难拆,本次拆解直接使用切割的方式强行打开外壳。可见充电器外壳内壁上贴了很大一块散热铜片。
内部PCBA模块的另外一侧采用了大面积的散热铜片包裹,起到均匀散热的作用。
充电器使用三根导线与AC插口的母座部分连接取电,焊接的位置使用热缩管包裹绝缘。
火线和零线特写。
将AC插脚剪掉。
从侧面可以看到,大面积散热铜片下面是为塑料支架,同时起到支撑和导热的作用。
完全拆除外围的散热铜片,外壳内部的空隙采用胶水填充。
从AC输入端可以隐约看见内部黑色的PCB板。
拆除其中一面的绝缘板,可见PCB板上涂有大量的黑胶,绝缘板内侧有很多小凸点支撑。
PCB板一览,与塑料框支撑点接触的地方有胶水加固。
继续拆除另一块绝缘板,PCB板上元器件采用大量的注胶处理。
USB-C接口旁边使用了一块协议小板,垂直安装。
协议小板上主要有两颗芯片。
协议芯片型号CYPD3135-40LQ,属于Cypress赛普拉斯CCG3系列。负责USB PD的通讯,这也是一颗专为苹果定制的型号,内部还烧录了苹果充电器SN编码。
CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。
CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CGG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。
丝印C02 8F BK的芯片。
USB PD协议小板背面没有元件,丝印了生产日期等信息,还有一个二维码。
侧面有一款“L”型的金属散热片,使用螺钉与内侧的初级开关管固定,帮助初级开关管的散热。旁边的USB-C接口与此前拆解的USB PD充电器风格略有差异,为一体设计,并使用柔性电路板与主PCB板连接。
拆除金属散热片之后,从侧面可以见一颗输入整流桥,开关管和整流桥共用一个散热片,胶水导热到正面铜片上散热。
将PCB板正面的注胶全部清除干净,居中是一颗变压器,旁边是一颗输入滤波电解电容,输入端设有共模电感,保险丝等器件;输出滤波采用一颗电解电容搭配一颗固态电容。接下来为大家一一接介绍各个元器件。
从左到右依次是保险丝、安规X电容、共模电感、压敏电阻、整流桥、电解电容。
输入整流桥 GBL408,采用光宝自家产品,4A电流,耐压800V。
光宝 GBL408 详细资料。
TVR10561M 压敏电阻,用于输入过压防护,使用热缩管包裹。
安规X电容,0.334μF。
侧面是一颗初级开关管、旁边是Y电容。
初级电解电容来自Rubycon,CXW系列,开关电源专用,5K小时寿命,规格400V 150μF。
Rubycon CXW系列电容介绍。
初级开关MOS来自安森美半导体。
安森美 FCPF400N80Z初级开关管,耐压800V,14A,导阻0.8Ω。
安森美 FCPF400N80Z 详细资料。
输出抗干扰Y电容特写。
从输入端这边看,还能看到两颗Y电容,其中一颗使用热缩管包裹。在变压器旁边还有两颗小电解电容,主要用于PWM芯片供电。
两颗小的电解电容均来自红宝石,规格分别为50V 22μF和100V 68μF。
在输入端保险丝下面还设有一颗共模电感,用于消除EMI电磁干扰,保险丝固定在塑料外壳上面。
两颗Y电容特写。
输出滤波固态电容,规格为390μF 25V。
输出滤波电解电容来自Rubycon红宝石,ZLH系列,小型长寿命,低阻抗,规格25V 820μF。
Rubycon ZLH系列电容介绍。
在输出滤波固态电容旁边设有一颗东芝的同步整流MOS管,型号TPH4R10ANL,100V,3.3mΩ导阻。
东芝 TPH4R10ANL 详细资料。
在输出滤波电解电容旁边是一颗输出VBUS开关,安森美 NTMFS4C022N,导阻超低,有助于提高充电器能效。
安森美 NTMFS4C022N 详细资料。
USB-C接口采用的的是苹果定制方案,塑料外壳,使用柔性电路板与主PCB板连接。
USB-C接口与主PCB板连接处特写,共有8个针脚。
清除PCB板背面的注胶之后,露出多颗芯片。
初级PWM控制器,安森美 NCP1340,准谐振控制器,采用SOIC-8封装。
安森美 NCP1340 详细资料。
一颗丝印KAEF0的6脚芯片。
两颗光耦,用于输出电压反馈和保护功能。
次级同步整流控制器来自安森美,型号NCP4305。
安森美NCP4305详细规格资料。
对应安规X电容的位置设有两颗串联的X电容泄放电阻。
丝印XAEFD的六脚芯片和一颗电阻。
拆解全家福。
苹果新款61W USB PD快充充电器A1947在外观体积方面与老款61W保持一致,输出方面稍有更新,新增了15V的电压档位,输出档位涵盖了常用电压,不仅可用于给Mackbook充电,还可以适配iPhone、iPad等产品,对手机和电脑用户都很友好。
充电头网拆解发现,苹果新款61W PD快充充电器内部采用全套安森美半导体AC-DC解决方案,包含初级PWM控制器NCP1340、同步整流控制器NCP4305,协议部分采用的是赛普拉斯CCG3系列,这也是苹果多款PD快充充电器选择。输入有两级EMI滤波电路、散热措施到位,配合高质量电容和MOS管,充电器的可靠性和寿命都很有保障。
拆解报告:iPhone 11 Pro原装18W充电器A1694(韩版)
拆解报告:iPhone 11 Pro原装充电器A1696(港版)
拆解报告:苹果原装18W USB PD快充充电器1695(伟创力版)
苹果18W USB PD充电器A1695拆解报告(雅达版)
苹果30W USB PD充电器A1882拆解
APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
