小米近日带来的MFi lightning线,让米粉们着实惊讶了一把“小米卖苹果配件啦”。售价39元,在小米自家商城首发,这个架势是要把“小米模式”复制到苹果的地盘上去呀,库克你造么?与此同时,还有小伙伴觉得这条线的到来更像是“吸粉神器”,把原本苹果用户吸纳成米粉,粉转她人。就这条普通的线,成为了小米首次试水MFi周边配件的作品,至于性能怎么样,我们先测再拆。
一、小米MFi Lightning线开箱
小米此次推出的MFi Lightning线由旗下投资的生态链成员紫米科技全权负责认证与铺货,从白底包装是可见ZMI的商标。整个线缆的包装风格跟苹果有几分神似,不过看了紫米其他产品线包装,也走的类似素雅环保风,之间有个延续。
包装正面和背面都标注了线材长度1米,背面最吸引人注意的还是这个MFi标志,想要获得苹果的认证也不是一件简单的事情。从供应链公布的《MFi线材开发计划流程图》可见,MFi数据线一共有32道工序,需要45个工人的流水线才能做出来。每一款产品都要支付600美金送到苹果指定的UL Lab去测试认证,认证完毕后再邮寄样品到美国Apple总部验证,确认OK后才可以下订单,等待16周芯片交付方能做大货。这个时间周期一般小厂伤不起。
小米MFi Lightning线品名全程叫做ZMI Lightning to USB数据线,产品型号为AL821,制造商为江苏紫米电子技术有限公司。通过了CE认证。整个中文部分介绍都是以贴纸的方式粘贴到包装上,并且提供有中国标准的69码(UPC商品编码)。
包装另一侧的信息量比较大,通读一遍大体意思为MFi认证的说明,线材适用的Apple设备,以及使用注意事项和免责申明等。
拆开包装盒里面就能看到MFi线缆,内部除了纸托,啥都没有了。当拿出小米MFi Lightning线时,瞬间被石化,这不就是Apple原装数据线么,但通过以下的仔细对比还是能找到细小差别。
纸托上设计有不干胶粘贴,整个环节都没有找到塑料材质,符合环保理念。
USB公头对比。左:Apple iPad mini原装数据线(套管长),右:小米MFi Lightning线(套管短)。
Lightning头对比,除了套管长短,线材的粗细、质感、柔软度,细节上几乎一样。唯一不同的就是原装线用了2年都黄了,不耐脏,但没有折断。
小米MFi Lightning线通过卷尺实测得到长度在105厘米左右,比标称的1米略长。
Apple iPad mini原装数据线的长度同样为105厘米左右,这下两者的长度大同小异。
先测试一下小米MFi Lightning线 USB公头的壳体材质,这里使用的是强力磁铁,距离3mm时居然没有被吸附,但是靠近后还是感觉到磁吸(外壳镀镍所致),刮开后看到铜壳,USB的四根针能看到金色电镀层。再来看下Apple iPad mini原装数据线USB公头测试,磁铁吸附感觉跟上面的一样,可见内部用料有相似之处。
Lightning头磁吸对比,两个都具有很强的吸附能力,一会通过拆解看下里面是什么用料,为何吸附力如此之强。
二、小米MFi Lightning线上机测试
下面对小米MFi Lightning线进行充电测试,这里找来了三台iOS设备,分别是new iPad、iPad mini、iphone 5,以及iPad 12W充电器(A1401)。iPhone小绿点充电器(A1265)只有5V 1A(5W)输出,就不作为参考了。
小米MFi Lightning线给new iPad充电(剩余电量43%),4.92V 2.15A,合计10.578W。
Apple iPad mini原装数据线给new iPad充电(剩余电量44%),5.03V 2.23A,合计11.2169W。
小米MFi Lightning线给iPad mini充电(剩余电量41%),5.06V 1.82A,合计9.2092W。
Apple iPad mini原装数据线给iPad mini充电(剩余电量42%),5.07V 1.72A,合计8.7204W。
小米MFi Lightning线给iPhone 5充电(剩余电量50%),5.13V 0.98A,合计5.0274W。
Apple iPad mini原装数据线给iPhone 5充电(剩余电量51%),5.13V 1.00A,合计5.13W。
通过充电部分的测试可见,在给new iPad充电时,需要持续2A以上的电流,原装线的线损要比小米MFi的线损低,因此电压更高,输出的能量也多一些。不过两者之间的电压仅0.11V的区别,功率上也仅0.6389W之别,这个在日常使用中差距不明显。当继续测试iPad mini和iPhone 5充电时,小米MFi Lightning线突然“雄起”,大有反超原装数的架势。最终双方各有胜负,性能平分秋色。
三、小米MFi Lightning线暴力拆解
根据供应链的朋友介绍,MFi线上的芯片每颗价格3美金+17%增值税,买一盒是这个价,买1000千盒还是这个价。以39元为例,光购买芯片就需要支付苹果21元人民币,还不包括USB公头、1米长的线缆、人工、工厂开支等,七七八八算下来每根不带包装成本都要28元左右。贵也有贵的道理,那么再看看这个做工有什么特别之处。
先剥开Lightning头的塑胶外壳,露出金属屏蔽层,全包裹起到保护的作用。
全金属屏蔽包裹,用料上也算是下了功夫。
把金属屏蔽层剥离掉,露出编号为E75的MFi芯片、PCB子板、电流与信号线。通过拆解可见这个结构跟原装线缆的做工和用料都是一样的。
USB公头这里就比较简单,剪掉塑料壳,露出了内部结构。
USB公头全貌,用刀刮开发现是纯铜的,比铁壳的经久耐用。
4根弹片做了镀金处理。
再看看内部线材特写。拿在手上能感受到苹果线缆跟安卓线最大的区别就比较细小,但是这并不影响到电流的传输。通过拆解我们看到了128编织工艺的外金属屏蔽网(接地)、内屏蔽层(铝箔)、尼龙线(防止拉拽)、D+ D-两根信号线(漆包线+尼龙线)、红银色电流线(每股约40根0.12的镀锡铜芯)。从拆解中可见,电流线的铜芯非常厚重,接近20或22AWG规格。
评测小结:从ZMI Lightning to USB数据线上我们看到了小米与苹果也能喜结良缘,可见手机江湖没有永远的敌人,只有永远的利益。这次也是对小米模式的又一次创新,最为尴尬的还是众多MFi认证厂商,不知苹果做何感想这是“引狼入室”么。这线从包装第一感受再到使用体验与拆解,完完全全就像是在用一条原装的苹果线,没有花哨的外观与设计,与原装相比除了套管的长短不同,其于并无二异。最后就是这39元的价格,要是包邮就好了。
