1A1C双口充电器是目前市场上很热门的款式,很受消费者的欢迎。不久前充电头网正好拿到了一款SONY索尼1A1C双口充电器CP-AD3M2,这款产品的两个接口输出功率分别为7.5W和15W,满足日常充电还是不成问题的。接下来充电头网就对这款充电器进行拆解,看看在SONY索尼这个牌子下其用料如何。
包装盒采用塑料壳加硬纸板设计,并且上端带有挂钩,方便商家展卖。纸板上印有充电器名称——USB AC Adaptor,下面印着“SONY”品牌logo,外壳上贴有USB-C标签。
包装盒背面配有充电器简图以及功能说明,下端是产品规格参数信息。
包装内含:充电器和英文版说明书。
充电器外壳采用白色PC阻燃材质,通体白色非常简洁,侧身为光滑弧面过渡,正面只有一个凹印的“SONY”品牌logo。
背面标注有产品信息。
产品信息特写
型号:CP-AD3M2
输入:100-240V~50/60HZ 0.64A
USB-A输出:5V/1.5A
USB-C输出:5V/3A
产品已经通过墨西哥NOM认证、巴西NYCE认证、VI级能效认证。
充电器的端面配有1A1C两个输出接口:USB-C接口黑色舌片不漏铜,USB-A接口为白色舌片。
固定式美规插脚。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持USB-DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP和Samsung 5V/2A协议。
二、SONY索尼1A1C 双口充电器CP-AD3M2拆解
沿着插脚端边缘将外壳拆开,采用的是超声波焊接工艺封装。
充电器内部为弹片接触式为PCB板供电,插脚向两边叉开,起到固定弹片作用。
初级侧各元器件的缝隙里注有硅胶进行加固和导热。PCB板上空间充足,元器件焊接得比较分散也有助于散热。输入端上是延时保险丝、共模电感、NTC浪涌抑制电阻、安规X电容、PWM主控芯片供电电容、初级滤波电解电容、工字电感、变压器这些元器件,输出端上是蓝色Y电容、两颗固态电容、两个输出母座等元器件。
下面我们从输入端开始详细了解这些元器件。
输入延时保险丝,规格为2A 250V,旁边是一颗PWM主控芯片供电电容。
黄色安规X电容;绿色NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流;共模电感用于滤除EMI干扰。
初级滤波电解电容,规格为33μF400V,来自SAMXON。
另外一颗初级滤波电容来自CapXon丰宾,规格为22μF400V,两颗并联共计55μF容量。
输出抗干扰蓝色Y电容,嘉耐电子JNC,横跨初级次级;右边的工字电感。
两颗万裕ULR输出滤波固态电容并联工作,规格均为10V 1000μF。
次级同步整流MOS,AOSMD AONS62604,来自美国万代AOS。
TI TPS25810 具有负载检测功能的USB Type-C DFP 控制器和电源开关,用于USB Type-C端口的协议检测和输出控制。采用WQFN 3x4mm 20pin封装,内置VBUS电源开关。
TI TPS25810 详细资料。
两颗座子之间的小芯片是USB-A口的限流开关Techcode TD9521,这个VBUS开关控制可过最大电流为3A,保护电流可编程,用于USB接口输出过流保护。
Techcode TD9521 详细资料。
两颗输出母座一字排开在主板上,过孔焊非常牢固。
PCB板背面一览,只有一个整流桥和一个PI全集成一体化芯片。
输入DB307S整流桥,3A1000V耐压。
充电器内置PI INN3167C,这款芯片内置开关电源IC、初级开关MOS,集成次级同步整流控制器和反馈元件,属于InnoSwitch3-CE家族,输出功率45W。
PI INN3167C 详细资料。
USB-A母座数据短接,有MLCC加强滤波。
拆解完毕,来张全家福。
SONY索尼这款1A1C双口充电器外壳采用PC阻燃材质,外观设计简洁,配有一对固定式美规插脚。1A1C两个输出接口最大输出功率为7.5W和15W。充电头网通过拆解发现,充电器内部采用了PI的高集成一体化芯片INN3167C、美国万代的初级同步整流MOSAONS62604,配合TI的USB Type-C控制器和泰德的USB限流IC,两个输出口均有过流保护功能,输出采用万裕固态电容,用料扎实,可靠性和稳定性都有保证。
399元的信仰?索尼SONY无线充电器(CP-WP1)拆解报告
Sony索尼WF-1000X无线降噪耳机标配充电盒(BC-WF1000X)开箱拆解
信仰解体:索尼无线充电座(WCH20)拆解评测
哪里可以买到啊?
