ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌POWER-Z推出一款可测量USB PD的仪表FL001S,这是在POWER-Z FL001基础上进行了升级的USB测试仪表,可用于测试市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C笔记本、平板电脑的充电电压及电流。
POWER-Z FL001S支持USB PD3.0(PPS)、USB PD2.0、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP协议自动检测功能,并且具备OPPO Super VOOC 65W充电监控、PD协议转换、离线记录、线阻测试、E-marker线缆检测等多种功能。下面小编介绍如何在Windows系统下使用POWER-Z FL001S的软件监控电流电压和导出监控数据。
POWER-Z FL001S电脑软件下载地址:点这里。
首先将Micro-USB线的Micro头插入表的PC Link端口,另一端连接到电脑。
点击右下角的Sampling,开始记录曲线,记录过程中可随时再次点击该按钮暂停。按钮旁边的Type可显示线材是否具有Emark功能(注意:Emark功能检测仅在线材插入表的USB-C OUT口时可以读出数据,其他端口无法读出)。
用一根USB-A to USB-C线将充电器的A口和表的USB-C IN口连接,再用一条USB-C to USB-C线连接表的USB-C OUT口和手机的C口(注意电流是有方向的,只能从表的USB-A头或USB-C IN口流入,从表尾的A口或USB-C OUT口流出)。
充电过程中左下角Protocol显示充电协议是华为FCP或者三星AFC,小编接入的是荣耀8手机因此协议应当是华为FCP。右下角的圆点小三角可调整窗口尺寸。在曲线图中滚动鼠标滚轮可放大或者缩小图像,按住鼠标左键不放上下左右拖动图像查看细节。
右上角的停止记录条件可以设定满足哪些条件时就停止记录,方便无人值守测试,小编设置的是电流低于0.2A或超过3小时就停止记录,三种条件满足任意一个即自动停止记录,请根据实际需要进行设置。注意,设置电流电压条件一定要在输出稳定了以后再操作,否则电流电压剧烈波动有可能触发自动停止。
大约在2小时15分钟时充满,请看左上角的三个图标,单击第一个软盘图标会生成一个CSV表格。
生成的CSV表格里分别有时间、电压、电流3个参数,其中时间参数是以毫秒来计算的。
如果要清空图像点击圆环按钮。
点击文件夹图标,选择CSV文件,即可导入之前保存的数据并生成图像。
产品购买链接:chongdiantou.taobao.com(复制链接到浏览器打开)
ChargerLAB POWER-Z FL001S迎来全新升级:支持OPPO 65W快充测试
ChargerLAB POWER-Z FL001S使用技巧:一键检测快充协议
ChargerLAB POWER-Z FL001S使用技巧:检测线线材阻值
