在如今快充已经成为电子产品标配的大趋势下,并且由于USB-C接口的优势所在,越来越多的手机包括笔记本电脑都开始标配了USB-C的充电接口以实现快速充电。现在的人手一部手机是再正常不过了,尤其对很多出差商务人士来说,除了手机还会随身携带电脑,这么多的电子产品续航又成了问题,移动电源的容量太小,不能满足多个设备的续航要求,输出功率太低,又不能喂饱笔记本。
为了解决这一问题,数码3C品牌羽博推出了一款新品,专们针对于大功率产品的移动电源,并且出行可满足登机需求,接下来就让我们来揭晓一下。
一、外观赏析
1、整体包装
外包装左上角带有“Yoobao”的Logo,角落里标注着产品的输出功率为45W,中间则为移动电源的使用场景,可以充手机和笔记本电脑,下面就是引人注目的这款移动电源的能量:99Wh,电池容量为26800mAh。外包装的底部则是产品的特点。
两侧则是红色的格子为底,衬托着白色的“Yoobao”的Logo。
背面则是产品的具体参数,这个我们稍后在看。
打开外包装,我们可以看到里面还有一层瓦楞材质的内包装,保护的非常全面,防止运输的过程中对产品造成损坏。
打开瓦楞材质的内包装,我们可以看到里面就是用白色塑料袋装着的产品本身,可以防止造成划痕。
2、整体配件
包装盒内物品一览,产品一个,USB-C to USB-C 的数据线一根。
3、铭牌参数
让我们来看看具体的参数:
名称:羽博移动电源
型号:99Wh
锂电池能量:99Wh
电池容量:26800mAh/3.7V
额定容量:17000mAh/5V
总输出功率:45W
输入Typc-C:20V2.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A
输入IN-M:12V1.5A、9V2A、5V2.4A、
输入IN-L:5V2.4A
输出:Typc:20V2.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A
输出:Out1/Out2/Out3:12V1.5A、9V2A、5V2.4A
总输出功率:45W
制造商:深圳市锐讯天成科技有限公司
4、纹理材质
产品的外壳采用合金磨砂材质,正面偏下镭射了“Yoobao”的Logo。
5、产品重量
产品本身的重量为647g。
整体要比iPhone 11 Pro Max大不少。
相当于约三个iPhone 11 Pro Max的厚度。
厚度比一元硬币要高一些。
三、丰富接口
1、兼容各种充电器、数据线
产品拥有非常丰富的输入输出接口。USB-C双向快充接口、Lightning输入接口、MicroUSB输入接口以及三个USB-A输出接口。
产品的侧面为电源启动按键,采用长方形结构,硅胶材质,按键使用更舒适。
在USB-C接口的上方带有四个电源指示灯,由图可见,产品本身还有一半的电量。
通过ChargerLAB POWER-Z KT001对USB-A口进行快充协议检测,可以看到支持Apple2.4A、QC、FCP、AFC等协议。
对USB-C接口进行PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 5个输出档位。
2、同时充多台设备场景
四、出门只带一根线
1、Lightning、USB-C、MicroUSB输入
这次的羽博45WPD移动电源支持Lightning、USB-C和MicroUSB输入,其中Lightning支持5V2.4A 12W的输入功率,USB-C接口支持最高20V2.25A 45W的输入功率,MicroUSB支持最高12V1.5A18W的输入功率。持有这三种接口类型的设备的用户出门只需要带一根线就可以为设备和移动电源充电,极大地方便了用户的使用。
2、支持USB PD快充的iPhone列表
以上为目前iPhone支持快充的手机。持有上面的iPhone用户就可以搭配羽博45W移动电源为手机进行快速充电。
五、大容量还能上飞机
上面提到过这次羽博45W移动电源具有26800mAh的电池容量,99Wh的能量,那么26800mAh的移动电源到底能不能上飞机呢,网上流传的超过10000mAh不能上飞机,一直也没有一个标准的说法,作为一名充电类数码媒体编辑,小编认为有义务有社会责任让更多的粉丝读者了解到底多大容量的移动电源才能上飞机,根据民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
所以根据规定,羽博的这款移动电源的能量为99Wh,小于规定的100Wh,是可以直接带上飞机的,即使坐飞机,羽博45W移动电源也能带在身上,远途出行续航问题从此解决。
七、兼容性测试
1、充电器兼容性
小编找来了几款充电器对羽博(Yoobao)99Wh进行测试,可以看到UGREEN的18WPD充电器输入功率为17.85W;Apple30W的充电器输入功率为29.73W;Anker30W充电器输入功率为29.79W;Apple87W的充电器输入功率为44.97W;Baseus65W C1 输入功率为45.13W。可以看出输入方面,各种功率的充电器都可以对他充电,最大输入功率为45W,自身回血速度还是相当快的,符合参数中总输入45W的描述。
2、手机兼容性
为了测试产品的输出情况,小编找来了六款手机和四款平板进行测试。可以看到USB-A输出接口包含Apple2.4A、QC 、SCP、FCP、AFC等快充协议,对支持协议的设备可以正常开启快充。
接下来对USB-C进行充电测试,分别为八款手机、四款平板和两款笔记本进行充电,可以看到对大多数手机都可以开启PD快速充电,尤其是对iPad Air3和iPad Pro 11的充电功率超过了30W;对两款笔记本的充电功率更是超过了40W的功率。由此可见,对于USB PD快充设备都是可以可以正常握手USB PD快速充电。
接下来我们同时对双口输出进行测试,首先测试两个USB-A口同时输出,可以看到分别为7.37W和7.36W,运行在5V模式。
输出接口为USB-A和USB-C进行测试,可以看到分别为9.00W和7.61W,均为5V输出充电模式。
所以我们可以看到,当两个输出接口同时进行输出的时候,都以5V电压输出进行充电,这也许是移动电源内部采用了单路输出设计的关系,为保护设备所以多口输出会锁定在5V电压。
羽博(Yoobao)99Wh具有三输入四输出的丰富接口,那么两个接口输出测试完毕,三个接口,四个接口是否可以正常充电呢? 让我们来测试一下吧。
首先我们接入三个输出口,可以看到三台手机的电池标识旁边均有闪电的标志,由此可以证明,羽博(Yoobao)99Wh在三个接口同时输出的情况下均可以正常充电。
我们来测试四个接口同时输出,可以看到四台手机在同时进行充电,由此可见,羽博(Yoobao)99Wh对四台手机也是可以同时进行输出的,大容量,输出接口可以同时充电。
八、效率测试
1、放电效率
我们对羽博(Yoobao)99Wh进行了效率测试
在对羽博(Yoobao)99Wh进行放电效率的测试中,以5V2A 10W的功率进行测试,可以看到输出一直是以一个很平稳的状态进行,时间持续了9小时9分钟21秒放电完成。可以看到羽博(Yoobao)99Wh实际放出了95.80Wh的能量。可以得出产品本身在以5V2A 10W的功率进行放电的时候效率约为95.8/99=96.77% ,效率超高。
测试条件为以9V2A 18W的功率进行输出,在约5个小时之前三项数据一直都很稳定,5个小时之后三项数据急速下降,功率下降到几乎为零,最终在5小时11分49秒后电量耗尽,可以看到放出的能量为94.21Wh,由此可见在以18W的功率进行放电的时候效率为95.16% ,同样是极高的效率值。
这次的测试条件为满电的情况下以20V2.25A 45W的功率进行额定最大输出功率放电测试,蓝色轨迹为电流、黄色为电压、橙色为功率。可以看到三项数据一直是很平稳的装态,在1小时22分48的时候,三项数据几乎同一时间降到了很低,也就是移动电源的电量已经被放光了。可以看到羽博(Yoobao)99Wh在以45W的功率进行输出的时候实际输出能量为61.92Wh,也就是说在以45W功率进行输出效率为61.92/99=62.54% 。
2、充电测试
对羽博(Yoobao)99Wh进行充电测试,测试条件为对其进行20V2.25A45W功率的输入,我们可以看到在两个小时之前功率都很平稳的在进行输入,两个小时到四个小时期间电流开始逐渐平稳下降,四个小时之后继续降低,最后,我们可以看到羽博(Yoobao)99Wh在经历了4小时21分11秒的时候功率低至3.08W,此时充电完成,采用了标准的CCCV充电策略。
设计方面,羽博(Yoobao)99Wh采用合金磨砂材质设计,使产品外壳更加结实耐用。接口方面,羽博(Yoobao)99Wh具有USB-C双向快充接口、Lightning输入接口、MicroUSB输入接口以及三个USB-A输出接口。丰富的充电接口几乎囊括了市面上的所以接口类型,在以前需要带两根甚至三根线出门的用户,现在无论是iPhone用户还是安卓用户都可以做到只拿一根数据线就可以出门,不用再为移动电源多备出一根线了。大大简洁了使用过程中的杂乱,用户的背包也会变得干净了许多。
性能方面,羽博(Yoobao)99Wh内置了26800mAh的电池容量,99Wh的能量刚刚好在民航规定的登机范围内(不超过100Wh),可以直接随身带上飞机而不需要去进行额外的申请操作。
产品本身可以达到45的输入输出功率,在以10W的功率进行输出时,效率达到了96.77% ;以18W的的功率进行输出时,效率约为95.16%;在以45W功率进行输出时,效率为62.54%;在以45的功率进行充电的时候,全程耗时4小时21分。在为iPad Pro和iPad Air3进行充电功率已经超过了30W,在为MacBook Pro和华为Matebook充电功率突破了40W。
极大的电池容量不仅可以满足多个电子设备的续航要求,同时45的输入输出功率既可以满足自身大功率短时间快速回血也可以为笔记本电脑等大功率的电子设备进行供电,适合带着笔记本电脑出差或者远行的用户,最大程度上满足了持有手机和笔记本电脑用户的续航需求。
目前羽博99Wh移动电源参加双十二预售活动,预售价229,付款定金10可抵30,再领券169减10叠加尾款满99减10,最终189元到手,感兴趣的小伙伴可以点击https://item.jd.com/59193217514.html,前往预售活动页。
