现如今电子设备的周边是越来越有意思了,各种有趣的创意都被搬到了配件周边上面,我们可以看到很多新奇的东西,比如发光的数据线,发光的带线耳机,等等等等,这样既让用户在晚上也能方便找到数据线耳机同时也提高了使用的格调。
我们时常会遇到这样一种场景,充电线连接笔记本充电,从身边路过绊到充电线导致笔记本以一个完美的弧线飞了出去,运气好的捡起来还能用,运气不好的就大麻烦了。所以为了解决这样的事情发生,厂商推出了名为LINKPO100WUSB-C磁吸的转接头,随意吸附支持100W充电。
磁吸转接头正面照,简洁明了,灰色金属质感磨砂底印制着“LINKPO”的Logo,左边带有电源指示灯。
产品侧面,银色外观的USB-C 公头。
插入Macbook Pro 13笔记本电脑USB-C接口,另外个USB-C接口也不会受到影响,不会出现两个插头互相拥挤插不进去的情况。
磁吸头内部结构,具有9个金属的pinin点设计,包括中间最大的pin点以及两个pin落的两个大pin点还pin其他三个9个pin点中,中间单独一根大的pin针塑胶包裹隔离,起到防止短路的保护作用。最小的pin点结构。中间单独一根大的pin针塑胶包裹隔离,起到防短路的作用。
中间采用分离式磁吸设计,两个接头之间靠磁性连接,当互相靠近的时候就会牢牢的吸在一块儿,不会担心正在使用中就断开,转接头可以随意吸附,不需要区分正反面,使用更方便。
直头的USB-C经常会遇到这种情况,线材连接后直出充电口却在上面,这样就会造成图中的弯曲情况,不方便理线。
但是装了LINKPO100W USB-C磁吸的转接头就不会出现这种情况了,接头90°弯角插线,方便线材在后方伸出。磁吸转接头最大支持支持20V5A也就是100W的充电功率,和正常的USB-C的数据线充电功率相当,装上转接头方向上更方便的角度,而且不会影响电力传输性能。
LINKPO100W USB-C磁吸转接头外壳采用金属磨砂材质设计,而工头部分采用银色外观,层次分明,转接头内具有9个金属触点,分离的两个部分相互靠近即可牢牢的吸附在一起,不会在使用中突然断开,90°直角式转接设计,可以让使用USB-C数据线充电的笔记本电脑获得更佳的角度充电,不会让充电线180°弯折,大大增加了使用的便捷性。充电功率最大支持100W的电力传输,这样即使用转接头进行充电也不会造成功率损耗。转接头还支持USB2.0的数据传输速度,即使使用转接头也可以进行正常的数据传输。此外转接头还支持QC快充协议,可以使用转接头为支持QC快充的设备充电。使用范围大大增加。目前LINKPO100W USB-C磁吸转接头已到达充电头网编辑部,后续会出详细评测,感兴趣的可以持续关注下。
