早在今年3月,充电头网就首次拆解了小米9的原装27W ChargeTurbo快充充电器MDY-10-EH。2019年11月份再次为大家分享了小米9 Pro原装45W快充充电器MDY-10-EX的拆解。
近期,充电头网又拿到了一款小米最新的30W快充充电器,型号为MDY-10-EF。据了解,该充电器具备5V/3A、9V/3A、12V/2.25、20V/1.35A、10V/3A五组电压输出档位,相比小米27W快充充电器而言,功率提升3W,并且新增了10V/3A的电压档位。下面就继续为大家带来这款小米30W快充充电器的拆解。
一、小米30W快充充电器MDY-11-EF外观
小米30W快充充电器为纯白色外壳,表面烤漆处理;输出侧为灰色面板,采用USB-A接口;输入端为固定式国标插脚。
充电器的输出接口采用白色胶芯,五根针脚。最外侧的两根针脚加宽,便于大电流通过。
插脚侧印着产品的参数信息,产品型号:MDY-10-EF,输入:100-240V AC,50/60Hz 0.7A;输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、20V/1.35A、10V/3A,共有五个电压档位。产品由小米通讯技术有限公司制造,已经通过了CCC认证,并且还镭射有QC3.0的标志,可见支持高通的Quick Charge3.0快充协议,这是一款高通授权的充电器。
充电器的体积比苹果18W充电器的稍大。
重量约为86g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的输出协议,显示支持USB DCP、QC3.0、QC2.0协议。
值得一体的是小米这款USB-A接口的30W快充充电器还支持USB PD快充协议,不过前提是需要搭配原装的USB-A to USB-C线缆。实测其PDO报文为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/1.35A。
使用这款充电器给小米9 Pro充电,POWER-Z KM001C显示充电电压8.77V,电流3.07A,充电功率约为27W,开启Charge Turbo快充。
给MacBook Pro充电,电压19.91V,电流1.31A,充电功率约为26.18W,成功开启PD快充。
同样给iPad Pro充电也开启了USB PD快充,测得电压14.94V,电流1.72A,充电功率约为25.8W。
二、小米30W快充充电器MDY-11-EF拆解
从输出端打开充电器的外壳,可见输出接口、两颗固态电容、元器件之间采用注胶固定。
PCB板正面一览,输入端采用两颗电解电容滤波,输出端两颗固态电容滤波,正面采用金属散热片设计;元器件之间注满白色硅胶。
变压器上的马拉胶带印有编码信息。
输入滤波的两颗电解电容均来自AiSHi艾华,旁边设有工字电感、压敏电阻、延时保险丝、安规电容等元器件。
MOV压敏电阻特写。
两颗电解电容一大一小,规格分别为400V 27μF和400V 22μF。
侧面可以看到,两颗输出抗干扰Y电容采用串联设计;在延时保险丝旁边还设有一颗浪涌抑制电阻,Y电容后面是初级PWM芯片的导热贴,通过导热贴将热量传导到散热片上。
延时保险丝规格为2.5A 250V。
来自STE松田电子的安规电容,图片下面是共模电感。
串联的Y电容。
浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌冲击。
在散热片下面是充电器的主控芯片,型号为SC1711C,小米向PI定制的料号,属于InnoSwitch3-Pro系列,内置PWM主控、高压MOS以及同步整流控制器,集成度非常高。
InnoSwitch3-Pro规格资料。
变压器使用黄色马拉胶带包裹,贴有铜带,并有接地处理。变压器和电解电容之间设有一颗小电容,用于主控芯片供电。
PWM芯片供电电容规格为50V 10μF。
输出端的USB-A接口为定制,外面有防尘绝缘塑料罩。
去掉防尘罩的输出接口。
将充电器的USB-A接口拆开。
取出接口内部的胶芯,里面有除了四针常规的针脚外,还有一根CC针脚。
两颗输出滤波固态电容来自CapXon丰宾,规格均为25V 470μF,两颗并联。
去掉硅胶之后,在USB-A接口附近可以看到英集芯的协议芯片和威兆的MOS管。
充电器的协议芯片由小米联合英集芯定制,型号IP2718,USB-A口能够输出USB PD快充协议,也正是通过这颗芯片控制。
来自深圳市威兆半导体有限公司的MOS管,型号VS3618BE,PDNF3333封装,逻辑电压驱动。这里用作VBUS开关。
威兆VS3618BE详细规格资料。
在输出侧还设有一颗次级同步整流MOS管。
次级同步整流MOS管来自威兆半导体,型号为VSI008N10MS,耐压100V,导阻6mΩ,TO-251封装。
威兆VSI008N10MS详细规格资料。
充电器的PCB背面采用塑料绝缘板搭配铜箔方式,起到均匀散热的效果,避免充电器出现局部温度过高。
拆下散热片部分,背面以阻容元器件为主,并在初级和次级之间采用了镂空处理。
这款充电器输入采用四颗二极管桥式整流,PCB板背面三颗丝印均为PJ9225。
在PCB板正面还有一颗,丝印PJ9215。
充电器全部拆解完毕。
小米30W快充充电器在外观上延续了27W快充和45W快充的设计风格,并增加了10V/3A这个全新的电压档位,协议方面依然兼容QC3.0、QC2.0快充,并通过了高通QC3.0认证。
充电头网拆解发现,这款充电器内部采用了PI定制的高集成主控芯片SC1711C,内置PWM控制器、初级MOS以及同步整流控制器,初级侧有MOV进行过电压保护。协议方面采用英集芯的定制芯片IP2718,实现多个电压的输出,并内置了全套的威兆MOS方案,产品用料均为业界知名品牌。
同时,充电器在散热方面也做了很多措施,比如PCB板正面元器件之间采用大量的注胶处理,主控芯片额外增加散热片,背面则采用铜箔均匀导热等,提升产品大功率输出的整体稳定性。
拆解报告:小米9 Pro原装45W快充充电器MDY-10-EX
拆解报告:小米9手机27W原装充电器MDY-10-EH
拆解报告:小米9 Pro原装USB-A to USB-C数据线
