ONN是北美数码配件品牌,旗下产品包括充电器、无线充、数据线、蓝牙耳机等。最近充电头网拿到一款onn的18W USB PD3.0 PPS快充充电器,这款充电器整体小巧方便携带,具有3组固定电压档位以及两组pps电压档位,最大输出功率达18W。下面小编就和大家分享这款onn 18W USB PD充电器ONA19WI505的拆解,看看里面用料如何。
onn 18W USB PD充电器外壳采用白色PC阻燃材质,表面均为亮面烤漆处理工艺,整个充电器洁白光滑,侧身四角为弧面过渡,两边有盖子装配凹缝。
侧面左上角是ONN品牌字样;下面是AC适配器;型号为ONA19WI505;输入:100-240V~50/60Hz 0.5A;输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;越南制造;产品已经通过ETL认证和VI级能效认证。
可折叠美规插脚,方便携带且不易刮伤其他电子产品。
侧面配有一个USB Type-C接口,上面是LED指示灯,工作时灯为蓝色。
充电器厚度与一元硬币直径差不多。
净重约为57g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,不支持其他协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
二、onn 18W USB PD快充充电器拆解
沿着侧面凹缝拆开外壳,采用超声波焊接工艺,插脚通过AC线与PCB板连接,充电器内部元件与外壳之间注有大量白色硅胶。
插脚通过两块塑料板以及两颗螺丝封装固定,拆开一览。
将PCB板取出,机身壳中间位置有一块竖立的白色塑料板,直接穿过镂空的PCB板,不仅可以固定PCB板而且起到隔离初次级的作用,设计巧妙。
从这一视角看PCB板正面,上面元器件焊接整齐。输入端上能看到保险丝、NTC浪涌抑制电阻、两颗初级电解电容、工字电感、变压器;输出端上是USB-C接口、两颗固态电容、LED指示灯。
下面我们就从输入端开始详细了解这些元器件。
输入端保险丝,外套热缩管。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
两颗初级滤波电解电容,规格均为15μF 400V。
中间的工字电感,外套热缩管。
PWM主控芯片供电电容,规格为2.2μF 50V。
变压器特写,上面贴有信息标签。
CT817C光耦,横跨在初级和次级之间,用于调节反馈输出电压。
输出端蓝色抗干扰Y电容。
两颗输出滤波固态电容,规格均为470μF 16V。旁边的协议小板垂直焊接在主控PCB板上。
输出端上USB-C接口特写,黑色舌片,夹钢更加耐用,外套金属壳焊接固定在协议小板上。
金属外壳上印有“LUXSHARE”字样,来自立讯精密。
再来看PCB板背面,左边初级右边次级分界明显且留有足够的安全距离,中间有一条镂空隔离槽。
丝印ABS210整流桥。
PWM主控芯片,型号iW1799,来自dialog。iW1799是一款高性能的AC/DC电源控制器,用于支持高分辨率电压/电流控制的快速充电应用。该设备可支持额定功率为45W或更高的高功率应用,并可支持高达21V的10mV电压阶跃请求。
Dialog iW1799使用Dialog的PrimAccurate技术来最小化外部组件数量并简化系统设计。该装置在准谐振模式下工作,以提供高效率,并提供许多关键的内置保护功能。iW1799无需传统的二次反馈电路,可实现多电平的高精度恒压和多电平恒流调节。它还消除了对回路补偿元件的需要,同时在所有操作条件下保持稳定性。
初级开关MOS管,型号CS7N65F,来自无锡华润华晶微电子有限公司,耐压650V。
华润华晶CS7N65F详细参数资料。
次级同步整流控制器,丝印603L,实际型号iW676,来自dialog。iW676是一种先进的同步整流器(SR)控制器,带有用于不连续模式反激变换器的集成MOSFET驱动器。该器件与外部功率MOSFET一起工作,取代反激变换器二次侧的主整流二极管,通过降低二次侧的传导损耗来提高效率。
Dialog iW676通过监测同步MOSFET上的电压来确定何时切换FET,从而使用无损传感,进一步提高了效率。Dialog的数字自适应关断控制技术最大限度地减少了关断死区时间,消除了传统同步整流器中通常需要与同步MOSFET并联的肖特基二极管的需要。
次级同步整流MOS,来自威兆半导体,型号为VS6018BS。
威兆 VS6018BS详细参数资料。
USB PD协议芯片采用Dialog的iW657P,这是一款USB PD控制器,允许移动设备改变充电器输出电压获得较高输出功率或较高效率。且支持PD3.0和PPS,同时向下兼容PD2.0,并支持QC4+技术。iW657P使用了Dialog专有的二次侧到一次侧数字通讯技术,当与iW1781或1791搭配时,只需要一颗光耦即可向一次侧传输全部需要的信息,其中包括输出电压请求,输出过电流限制,输出欠压,输出过压,故障和复位信号。
Dialog iW657P内置光耦驱动器以降低成本,并在D+/D-/CC1/CC2引脚上做了过压保护,并且其可以外置NTC电阻检测过热故障,内部集成了输出电流检测电路,为适配器提供过电流保护。iW657P支持最高7个PDOs,支持宽输出电压范围3.3-21V,内部集成电荷泵可以支持单颗N沟道Vbus开关。
采用威兆半导体VS3618AE作为USB-C接口输出VBUS开关管。
威兆半导体VS3618AE规格资料。
全部拆解完毕。
这款onn 18W USB PD快充充电器采用白色PC阻燃材质外壳,机身壳为亮面烤漆处理工艺,侧面过渡圆润,插脚可折叠,整个充电器小巧轻便。USB-C接口USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。18W充电功率可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用了dialog半导体的整套PD快充方案,PWM主控芯片iW1799、次级同步整流控制器iW676和iW657P次级协议IC的使用不仅有效减少充电器的元器件数量并降低成本,而且大大提高充电器的性能和兼容性。onn这款充电器非常小巧又具有PPS电压档位正是得益于这套方案。此外充电器内部大量注胶,不仅PCB板和元器件都变得非常牢固稳定,同时也增加了充电器的散热能力。
拆解报告:ONN 12W充电器
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
拆解报告:POWER4 18W USB PD快充充电器TC-061 PD
拆解报告:坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器FC87C
拆解报告:MOMAX摩米士18W 1A1C USB PD快充充电器
