随着时代的发展,人们的工作越来越重,压力越来越大,所以很多人会用各种各样的方式去放松,越来越多的人们会选择在一个阳光明媚晴朗的天气出门和许久未见的朋友去露营户外聚餐,相比于室内传统聚餐会显得更加的有趣,增进友情同时也更能达到放松自己的目的,但是很多不起眼的事情就凸显了出来,很简单的充电问题,即使驾车出门很多充电问题也无法使用车充去解决。
既然产生问题就会有相应的去解决问题,深耕于户外电源的品牌电小二就针对这个问题进行研发最终推出了全新的产品:电小二户外电源255S。让我们来看看是什么样子的吧。
一、产品开箱
1、包装
外包装整体看上去并不大,提着不会感到吃力。
打开包装盒,可以看到上面随机附带的小包,这个我们稍后再看。
拿开附带的小包,可以看到上面一侧厚厚的泡沫保护盖,可以有效的防止因为快递运输带来的产品的损坏,接下来拿开上面的泡沫保护盖子。
拿出电小二255S产品本身。
2、产品主体
包装盒内物品一览。
随机带的小包里面装着的是充电器,分为家庭220V AC电源适配器和车充 DC充电器。
可以看到随机附带的电源适配器的输出为12V5A 60W的功率。
3、产品配色
产品整体是以黑色作为主体,橙色点缀其中的风格。
4、产品参数铭牌
产品的规格参数:
名称:便携式储能电源
型号:户外电源255S
锂离子电池组能量:17.85Ah/14.4V(257Wh)
AC额定输出能量:205Wh
DC输入:12V3.5A
AC输出:220V~0.91A 50Hz,持续200W,峰值400W
车充输出:12V10A
2xUSB输出:5V2.4A
5、重量
可以看到产品的重量为3.1Kg 。
6、三围尺寸
可以看到产品的长度约为22.5cm 。
宽度约为13cm。
高度约为17cm 。
7、产品叠加孔位
产品的上方四个角落还设有四个孔位,可以与其他的电小二255S的底部突出的防震脚垫叠加使用,可以节省空间,并且叠加很稳,不会轻易的掉下来。
8、减震硅胶垫
底部四个角落增设了四个产品的硅胶垫设计,可以起到减震的作用,有效保护产品。胶垫中间凸出的圆形橡胶可以与顶部的四个孔位相呼应,多个电小二255S堆叠放置形成稳定结构。
9、散热孔
产品的两侧的橙色部分设有两块散热孔,可以有效解决产品使用中产生的热量问题,从而使产品更加安全耐用。
二、数显屏幕
1、屏幕功能
电小二255S正面带有一款长方形的液晶显示屏,可以显示当前产品的输入输出功率以及剩余电量百分比。
2、屏幕开关
在显示屏的旁边还放有开关,可以选择主动开启显示屏。并且在点亮的时候会有背光显示,即使在晚上也能看到很清楚。
三、丰富的接口
1、AC
产品的右下角是一个国标五孔插孔,可以输出220V交流电,输出接口支持200W的额定输出功率。
(1)USB
中间部分则是两个USB-A的输出接口。
(2)输入接口
左侧是产品的自身输入接口。
在显示屏的右侧还带有一个车充的输出接口。车充上面带有橡胶保护盖,可以防止进入异物,上面的标识显示输出功率为12V10A 120W。
支持多种输出形式,可以同时输出多个设备,充电无需等待。
三、手提把手
1、手提场景
产品上方是一个可折叠的手提把手。
2、手提把手硅胶
把手底部硅胶设计,可以起到防滑的作用。
四、输出测试
产品自带的AC接口可以输出200W交流电,支持200W以内的大功率用电设备。三种输出方式同时为笔记本电脑、iPad、手机提供电量续航。
携带无人机出门也无需担心在使用中无人机没电,电小二255S也可以为其提供充足续航,可以放心的使用,无需担心续航问题。
那么电小二的输出到底有多强悍呢,小编用了两台笔记本,两台平板和三台手机同时对电小二进行满载测试,由自带的显示屏可以看到输出功率已经达到了250W了,可以看到输出性能还是相当厉害的了。
2、USB接口
使用POWER-Z KT001 USB测试仪对输出接口支持的快充协议进行检测,可以看到USB-A输出接口支持Apple2.4A的快充协议。
两个USB-A可以同时为两台手机充电,这样即使在户外朋友之间的多个手机也可以同时充电,不会产生一个在充而另一个需要等待的场景了。
(2)改造支持USB PD
电小二255S带有一个点烟器接口也就是我们常说的车充输出接口,我们可以插入支持PD快充的车充,这样产品也可以为支持PD快充的用电设备提供PD快充了。
五、输入测试
使用随机附带的电源适配器连接市电220V对电小二255S进行充电输入测试,可以看到输入功率为44.58W。
用随机自带的车载充电器为电小二255S提供充电输入,可以看到输入为14V3.15A 44.19W。
除上面两种充电方式之外,电小二255S还支持太阳能电池板供电,在户外即使无法用市电供给的情况下也不用担心无法给产品充电了。
六、温度测试
1、AC满载输入热成像图
可以看到当用220V AC室电为电小二255S进行充电的时候,正面最高温度为32° 。主要集中在了充电接口处,几乎感觉不到热量的产生。
背面最高温度为23.7° 。 可以看到背面的温度分布还是比较均匀的。把手位置的温度是由工作人员握持导致,并不是产品自身产生的热量。
2、AC满载输出热成像图
此外,我们还测试了产品持续输出30分钟,输出功率持续在200W以上产品的温度变化,可以看到正面最高温度为26.8° 。远低于人体正常温度,摸上去几乎感觉不到有热量。
背部最高温度为36.9° 。热量分布主要集中在了右上方。
六、电小二户外电源选购指南
电小二专注户外电源多年,并针对不同的用户群体开设了多条产品线,有针对于短途出行为数码产品进行充电的户外电源255S、户外电源300;有针对于便携出行为笔记本提供大功率输出的电小二小方;用于户外野营、自驾游玩的:户外电源500、600s;以及长途旅行、房车自驾的电小二最大功率旗舰级产品户外电源1000 。电小二丰富的产品线,提供多样户外用电装备,用户可以根据自身的需求选择适合自己的续航产品。
充电头网评测室总结
设计方面,电小二255S整体外观采用黑色主题配以橙色搭配,顶部具有可折叠便携式把手,把手底部硅胶设计可以起到防滑的作用,正面带有液晶显示屏可以显示输入输出功率以及剩余电量,正面配有2个USB输出接口、1个220V AC输出接口以及一个车充输出接口。输入则可以采用220V室电输入、车充输入以及太阳能电池板输入。输入输出区域分明,并相应标注了标识。此外车充接口可以搭配带有PD车充可以实现PD输出。产品输入输出接口全面,并支持200W及以内功率的设备进行供电。产品底部四个角落配有四个防震硅胶垫以及凸出圆形橡胶,与顶部的四个孔位搭配形成稳定的结构,多个电小二255S可以堆叠放置节省空间同时也不会轻易掉落。两侧为散热孔设计,可以帮助产品快速散热,产品使用效率更高更安全。
性能方面,使用室电220V为产品供电功率可以达到44。58W;用车充为产品供电功率为44.19W。USB-A接口支持Apple2.4A快充协议;220V AC 输出功率可以达到250W。支持同时输出为多个设备同时充电,大大增加了这款电小二255S的使用范围。
周末假期,跨年临近,带上电小二出游,旅行摄影的美好可以记录一路上的点滴,用电小二户外电源255S自带的220V输出接口,可为相机、无人机充电,车充口的设计可以在行车路上为电小二充电,也可在寒冷的冬天,为电热水杯充电。短时间户外出行游玩,带上电小二255S不失为一个明智的选择。
