年上半年联想发布Z6 Pro新机之后,在网上引来一波不小的议论。原因就在于联想Z6 Pro手机本身支持18W快充,但标配的则是一款27W的快充充电器,让很多消费者都误以为手机也支持27W快充。
近日,充电头网拿到了联想这款27W USB PD快充充电器,下面就为大家分享这款产品的详细拆解,一起来看看其用料如何。
一、联想27W QC4+快充充电器外观
联想这款27W USB PD快充充电器采用纯黑色外壳,PC阻燃材质,表面为哑光处理。充电器标配国标固定式插脚,正面印着Lenovo的品牌logo。
充电器的输出端USB-C接口居中设置,采用蓝色胶芯,端面不露铜,接口开孔有倒角处理。
插脚侧印着产品的详细参数,型号为SC-38,输入为100-240V 50/60Hz 0.8A;输出为5V/3A、9V/3A,产品已经通过了CCC认证,并可以通过了美国VI级能效认证。制造商为厦门台和电子有限公司。
充电器的厚度与1元硬币的直径相当。
净重约为62g。
体积与苹果18W USB PD充电器相比,厚度相对较薄,长度稍长。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的PDO档位,显示支持5V/3A、9V/3A两个固定电压输出档位,以及3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS电压档位。
同时检测充电器的其他协议,显示支持Apple 2.4A、DCP、QC3.0、QC2.0等协议。
二、联想27W QC4+快充充电器拆解
从插脚侧盖板进行拆解,充电器为超声波焊接,拆解比较容易,可以直接撬开,充电器AC插脚末端采用两根弹片与PCB板接触导电。
拆下AC插脚盖板之后,可以看见内部的PCB模块,输入端元器件使用硅胶固定。
取出内部PCB模块之后,可以在充电器外壳内侧看到贴有一块金属散热片,并使用一块塑料板进行绝缘处理。
PCB板正面一览。输入滤波采用了三颗电解电容,输出滤波则采用的是两颗固态电容。初级电容与变压器之间采用白色硅胶填充空隙,起到固定元器件和散热的作用。
PCB板输入端,共模电感和NTC浪涌抑制电阻以及保险丝使用黑色套管包裹,并有注胶固定。
三颗输入滤波电解电容的其中两颗规格为18μF 400V,两颗电容之间是一颗工字电感,边缘侧设有一颗Y电容。
另一颗电解电容规格为10μF 400V。
PWM芯片供电电容规格为10μF 50V。
蓝色Y电容用于输出抗干扰。
变压器上的黄色马拉胶带印有喷码信息。
变压器次级采用多层绝缘线。
从输出端看,USB-C接口采用小块PCB板焊接,小块PCB板与主PCB板平行,有支撑架和焊针固定。
两块PCB板之间使用塑料骨架支撑。
协议小板上除了USB-C接口外,还设有协议芯片及VBUS开关,端子上均有稳压管保护。
USB PD协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P。伟诠Weltrend WT6633P USB PD控制芯片,它是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制;右侧R005输出取样电阻。
USB-C接口输出VBUS开关管,丝印1233。
输出滤波采用两颗固态电容并联,规格均为470μF 16V。
PCB板背面看起来非常简洁,输入端是一颗整流桥,初级和次级之间为充电器主控芯片,次级侧为同步整流MOS管。
输入整流桥,FMB30M。
充电器主控芯片来自PI的初级主控芯片,型号INN3266C,其内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高;在PCBA装进外壳之后,芯片直接跟外壳内壁上的散热片贴合,保证良好的散热性能。充电头网了解到,这颗芯片同样被坤兴27W QC4+充电器采用。
Power Integrations INN3266C属于InnoSwitch3-CP家族。InnoSwitch3-CP系列IC将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,特别是那些要求高效率和/或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
同步整流MOS管丝印MWG1210,由PI主控芯片INN3266C控制进行同步整流。
充电器全部拆解完毕。
作为一款手机标配充电器,联想27W USB PD快充充电器体积小巧、外观简洁,表面采用哑光处理,不易被刮花。协议方面不仅可以支持USB PD3.0 PPS协议,还兼容了Apple 2.4A、QC3.0、QC2.0等协议,实用性强。
充电头网拆解了解到,这款产品内部采用PI最新INN3266C控制器,内部集成开关管、控制器以及同步整流控制器,外围器件少,有利于节约PCB板位置,提高功率密度。次级侧采用伟诠提供的高通QC4+认证芯片WT6633P作为协议控制,产品的用料、做工都相当扎实,同时也保证产品性能。
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
联想thinkplus USB PD充电器PA65拆解报告
联想LS-65WTCQCPD 65W PD充电器评测
联想65W USB-C电源适配器拆解(LS-65WTCQCPD)
带E-marker芯片,支持65W充电:联想thinkplus电源标配线缆拆解
