UGREEN绿联最近推出了新款USB-C多功能扩展坞,但是为了给用户更多的选择空间,绿联也专门为这款产品设计了多种款式的,以面向不同的用户人群。前不久,充电头网已经拆解了2A1C款式的多功能扩展坞,这次我们继续为大家带来绿联第二款3A1C五合一多功能扩展坞的拆解,看看里面的用料有什么不同之处。
一、UGREEN绿联USB-C多功能扩展坞外观
UGREEN绿联典型的白色外包装盒,正面上方印有“UGREEN绿联”品牌字样,中间是产品实物图,下方是产品名称——USB-C多功能扩展坞,此外还印有“4K高清”、“高速传输”、“藏线便携”三个产品特性图标。
包装盒背面印有产品使用图以及各接口对应线缆的功能,此外下面还有绿联科技的基本信息。
打开包装,里面使用塑料盒对产品进行支撑固定和保护,塑料盒前端有凹槽设计,方便消费者将产品取出,USB-C多功能拓展坞外套防尘袋。
包装内含:USB-C多功能拓展坞、产品说明书、产品保修卡。
UGREEN绿联USB-C多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,四角过渡圆润。机身壳中心镭雕“UGREEN”品牌logo。
底面与侧身为光滑弧面过渡,此外底面两端为黑色塑料壳,中间是理线槽,可将USB-C线缆嵌入其中方便携带。
产品一端配有一个高清多媒体接口HDMI,USB-C线头有凸起设计,方便线缆的取出。
侧面配有四个接口,分别是一个USB-C接口(支持关机充电)和三个USB 3.0接口。
理线槽里印有产品名称和制造商。
扩展坞厚度约为一元硬币直径的二分之一。
净重约为62g。
扩展坞连接数据线实际使用图直观感受。
二、UGREEN绿联USB-C多功能扩展坞拆解
首先将HDMI接口端塑料壳拆下,蓝色PCB板两侧各有一颗螺丝进行固定,塑料壳通过卡扣固定在铝合金壳体内部,暴力拆解已经破坏。
拆下螺丝取出PCB板,PCB板正面与金属机身壳之间使用绝缘塑料板隔离,并且绝缘塑料板粘胶固定在机身壳上。
PCB板背面上同样有一块塑料壳,并且使用螺丝将PCB板固定在塑料壳上。
USB-C线缆为排线线缆,通过插头与PCB板连接,排线有两根分别接在PCB板的两面。
排线插头注胶固定,正极加宽设计以通过大电流。
拆下螺丝将PCB板取出,板子右边有个位置被镂空用来放置USB-C插头的凸出端,这样可以降低产品的厚度。
PCB正面一览,5个接口均为沉板焊接,以降低扩展坞的整体厚度。下面我们一一详细了解这些元器件的详细。
MPS MP2491C 32V6A 同步整流降压转换器,支持可编程的电流限制。
MPS MP2491C 详细资料。
4R7合金电感,用于降压。
25MHz无源晶振,为GL3510集线器芯片提供时钟。
Genesys创惟GL3510是一款四端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。
Fresco睿思FL7102是一款高度集成的PD控制器,适用于新兴的USB 3.1 Type-C连接器。 它是一种先进的Type-C Power Delivery控制器,支持PD 3.0。 FL7102-2Q0支持两个PD端口,FL7102-2L0支持一个PD端口。 它们具有集成的Aux开关,Billboard设备,Vconn开关,并在单个芯片中支持TCPC规范。 它们可以针对各种应用配置为DFP,UFP或DRP。
睿思FL7102详细参数。
12MHz无源晶振,为USB-PD控制器提供时钟。
杰华特 JW5211 同步整流降压转换器,最高输出电流1.2A,1.5MHz开关频率,支持多种保护功能。旁边是一颗27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
杰华特 JW5211 详细资料。
丝印IT6563FN,来自ITE联阳,单芯片DP1.2转HDMI2.0转换器。
USB-C接口输出VBUS开关,型号TDM3421,来自Techcode泰德,PMOS。
TDM3421详细资料。
PCB板背面一览,背面比较简洁,除了接口只有一些小元件。
这款UGREEN绿联3A1C四口多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,此外还设计有理线槽,整个产品不仅小巧便携,而且数据传输速度快,支持4K高清、HDMI和多口同时充电功能,有线网络接口对于现在的办公环境不是必须,毕竟现在很多轻薄本也没有有线网络接口。
充电头网通过拆解发现,内部使用了ITE联阳的IT6563FN、创惟GL3510、睿思的FL7102、杰华特JW5211和MPS MP2491C等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。此外PCB板正反面均有塑料进行绝缘和保护,所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线缆采用FPC结构,更加柔软且耐用,非常适合只有两个USB-C接口的笔记本扩展外设。
拆解报告:UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞
拆解报告:UGREEN绿联MFi认证USB-C to Lightning数据线
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
自带MFi认证C94数据线,绿联20000mAh移动电源开箱评测
