最近充电头网到手一款SSK飚王 18W USB PD快充充电器,这款产品体积很小,配有一个USB-C接口,最大输出功率为18W。通过测试发现这款产品支持多种快充协议,兼容性良好,可以满足手机日常快充需求。下面我们就对这款SSK飚王 18W USB PD快充充电器进行拆解,看看里面用料如何。
一、SSK飚王 USB PD快充充电器GS-W18A0920外观
包装盒正面印有产品外观图、SSK飚王品牌商标、充电器名称等信息。
背面印有产品使用图以及标注中英文版产品规格信息:
输入:100V-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出总功率:18W Max
产品已经通过3C认证。
侧面贴有防伪标签和条形码标签。
打开包装,里面有纸盒对产品进行支撑固定和保护,此外充电器还外套有一个防尘袋。
包装内含充电器和产品保修卡。
这款SSK飚王 USB PD快充充电器机身壳采用白色PC阻燃材质,主体部分采用亮面烤漆处理工艺,输出顶面则为磨砂处理,正面中心印有SSK品牌logo,整个充电器小巧简洁。
充电器采用固定式国标插脚,并且插脚端外壳上标注产品规格信息。
型号:GS-W18A0920
输出总功率:18W Max
制造商:深圳市古石科技有限公司
产品已经通过3C认证。
输出顶面配有一个USB-C接口,白色舌片。
和苹果18W充电器大小比较,体积相当。
净重约为52g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、SSK飚王 USB PD快充充电器GS-W18A0920拆解
沿着插脚端组装缝拆开外壳,采用常见超声波焊接工艺。机身壳内设计有导槽对PCB板进行固定,插脚与PCB板之间使用两根红色导线进行连接,并且在AC线的两端焊接处均打胶进行固定及绝缘,细节不错。
将PCB板取出,变压器周边注胶对元器件进行固定和帮助导热,USB-C接口焊接在协议小板上。
输入端特写,上面是保险电阻、NTC浪涌抑制电阻、两颗初级滤波电解电容和变压器等元器件。
保险电阻特写,外套热缩管。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
两颗初级滤波电解电容,规格均为15μF 400V,并且都来自Ketuo科拓电子。
工字电感特写,外套热缩管。
变压器特写,上面贴有信息标签。
JC817光耦,匡通电子,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
输出端上一颗Y电容和一颗输出滤波固态电容,协议小板通过排针焊接进行支撑固定。
协议小板焊接特写,使用黑色塑料柱支撑,很牢固。
USB-C接口输出协议芯片来自LINTOP凌拓微,型号为LT1008P,支持USB Type-C PD2.0/3.0,QC3.0/2.0等主流协议,内建VBUS开关管,降低成本,数据脚带有过压和保护功能,无需外置保护元件,采用TSSOP16封装,适用于适配器,车充,移动电源等设备。
凌拓LT1008P详细规格资料。
输出滤波固态电容来自FCON金富康,规格为820μF 16V。
PCB板背面一览,初级次级之间分界明显,并且中间有一条镂空隔离槽,下面对各个芯片逐一进行了解。
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋微。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
充电头网了解到,采用该芯片的产品还有Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器、阿里巴巴20周年限量纪念版天猫精灵CCL原装充电器、古石科技18W USB PD充电器。
Chipown芯朋微PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,电压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能。
PN8307H详细参数资料。
输入端的ABS210整流桥。
这款SSK飚王 USB PD快充充电器采用白色PC阻燃材质外壳,主体机身壳采用亮面烤漆处理工艺,充电器体积很小方便携带出门。USB-C接口支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等多个快充协议,兼容性不错。USB PD输出具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,18W输出功率可以满足日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,里面使用了Chipown芯朋微的PN8161+PN8307H 18W极简USB PD快充充电器方案,该方案可以省掉多颗外围元器件,极具成本优势。同时协议芯片也由LINTOP凌拓微LT1008P单颗芯片搞定,得益于这套方案,充电器体积非常小巧,此外元器件之间打胶进行固定,内部稳定性有保证。
