针对车主消费群体的车内手机无线充电需求,爱否科技旗下爱否开物推出有一款相当具有差异化特点的车载无线充电产品:爱否开物快速无线车充(V03)。它支持10W无线快充,兼容多种机型;搭载电动夹臂,自动锁紧;面板配备指示灯圈,告别抹黑充电;内置电池,断电可取。
充电头网此前拆解过爱否开物多款无线充,包括:爱否开物S1立式无线充电器(全铝快充版)、爱否开物W1风冷无线充电器、爱否开物立式无线充电器。接下来要为大家带来的就是爱否开物无线车充产品的开箱拆解。
一、爱否开物快速无线车充开箱
采用白底纸盒包装,正面印有产品渲染图。左上角为品牌Logo,下方为爱否开物快速无线车充产品名称,以及产品特色:感应伸缩、单手操作、指示灯圈。
背面为产品详细规格参数。
产品名称:爱否开物快速无线车充
产品型号:V03
输入参数:5V2A、9V1.8A、12V1.5A
输出参数:5W/7.5W/10W/15W
产品尺寸:125*65*18mm
包装内含:无线车充、数据线、说明书
制造商:深圳闪电猫电子科技有限公司
委托方:北京爱否科技有限公司
侧边为产品特点:无线充电、15W高效、电流保护、广泛兼容。
打开包装,里面还有一道白色内盒,无线充电器外套防尘塑料袋。
产品内容:无线车充、数据线、说明书。
数据线采用USB-A转USB-C接口类型。
产品通体黑色,正面印有爱否开物的品牌Logo。
内置隐藏感应器,手机放上自动展开锁紧,即使刹车、经过减速带、路面颠簸时,手机不会脱落。内置50mAh小电池,汽车熄火状态下也可长按底部取出。
支持360°旋转,随意调整角度。包装内附送固定夹子,三口加固更牢固。适应大部分车型的出风口,简易操作,稳稳固定。
底托上印有Touch字样,标示触控区域,触摸即可打开夹臂。底部有一个USB-C输入供电接口,正反可插,方便快捷。
边角圆润,富有设计感。
背面标有产品主要规格参数。
夹臂内置加厚硅胶臂垫和硅胶垫,增强摩擦力,有效防止手机跌落或刮伤,全方位呵护你的智能设备。
底托上也有硅胶垫,防护措施到位。
接电后LED指示灯圈亮起,黑暗或隧道可清晰找到无线车充位置,无需开车内灯打光。充电中不显示灯光,避免干扰视线。
驾驶时,无需插拔充电线的繁琐操作,轻轻一放,手机立刻充电。夹臂张开后可达88mm,适合市面绝大多数手机,可轻松放入iPhone 11 Pro Max。手机带壳也能充电,充电有效感应距离高达6mm。带壳充电,无需摘壳。
既是车载手机支架,又是车载无线充。行驶过程中,手机放入即可充电,一边导航一边充电,享受科技带来的便利。
长按底部即可单手取出手机。
二、爱否开物快速无线车充拆解
取下正面亚克力面板,下面是固定螺丝。
底下用四颗螺丝固定有一大块的整面白色导光板,确保布光均匀。
卸下螺丝,移走导光板,内部是无线充电线圈。
PCBA中间镂空设计,放置无线充电线圈和隔磁片。
移走中框,PCB边缘是一圈LED灯。
连接到触摸按键的导线。
底托,也是触摸按键,有一条线连接到PCBA上。
底托硅胶垫下面藏有一块金属片用于触摸感应。
取下无线充电模组,后壳上固定有机械夹臂部分,后盖上还有一个小电池。
夹臂带有齿条,与固定在中心位置的齿轮进行咬合。在马达的带动下,齿轮转动,从而带动夹臂运动。
移除夹臂和传动机构,后壳上固定有一枚马达。
移除后壳,看到整个产品主要电路部分结构。PCBA正面为纯黑色。
另一面特写。PCBA背面为白色。
步进马达型号24BYJ48-1451A,DC5V规格,四相。
PCBA背面四周密密麻麻布满LED指示灯。
累计有数十颗,可以为无线车充提供充足的照明,在摸黑的情况下可以清晰的看到车充。
PCBA背面仅有两颗小芯片。HT7133,稳压管。
无标芯片。
再看PCBA正面。USB-C母座特写,内部夹钢,过孔焊接。
Smamao数码猫V8816主控芯片。
BD7123全桥芯片,输入电压4-16V,支持最高20W输出,集成高效率全桥功率级,内部集成高效率5V1A开关降压内置驱动和MOS管,为EMI优化,内置3.3V2 0.2A 稳压器,器件提供2.5V电压基准,内部集成输入电流检测,支持3.3V和5V PWM信号,支持过流保护,热关断,集成度高。该产品可以与专用控制器或通用的基于MCU的发射器控制器结合使用,以实现符合WPC规范的高性能,高效且经济高效的无线电力发射器系统。
AG41X的IC,看起来是类似LM324的4运放,用于信号解调功能。
合金电感。
4颗NPO电容并联,是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一,用于无线充电谐振。
内置锂聚合物电池,确保车充断电可取。电池规格:3.7V,50mAh。
电池包PCB小板上主要有两颗芯片:8205 MOS管,配合DW01A用于电池保护。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
爱否开物快速无线车充产品设计周到,使用方便。内置锂电池,支持断电可取,避免汽车熄火无法取出手机的尴尬。采用触控感应式电动臂设计,相比红外感应式更可靠,牢固锁紧手机,无惧颠簸。
无线充电方面,经拆解发现采用的是数码猫V8816主控+BD7123全桥芯片的方案,兼容性好,效率高,集成度高,方案简洁,方便快速开发及上市销售,支持市面主流无线快充。
