现在的上班族已经几乎把时间全部交给工作了,一年都很少有时间去休假。而每次天不亮就出门,等到半夜回到家的时候家里人早已睡下,即使同住在一个屋檐下说的话也不见的有很多,慢慢的父母和家里人的感受已经顾及不到了,但是这种现象不是自己想要的。
春节马上就要到了,于是打算过一个难忘的假期,决定出门去近距离的接触一下大自然,也可以帮助年迈的的父母换种心情。春节带上家人一起自驾游,肯定要与众不同,当然要带很多东西,旅行记录的摄影装备肯定不能少,父母年迈吃不了凉的东西微波炉也要带,冬季养生的电热水壶也要拿上,寒冷冬天电热毯也要作为保暖装备,一家人出去玩可以带个投影仪把户外变成只有一家人的电影院。
但是需要带的东西已经准备齐全,电呢?毕竟这些设备都是需要电力驱动,就算是带个大容量移动电源也无法为这些设备供电,微波炉、烤箱、烧水壶、电热毯等大功率设备需要220V交流电,这是个大问题。
那么有没有一种设备既能解决功率的问题还能解决接口匮乏的问题呢?还真有,接下来,请让小编为大家介绍由知名户外电源品牌电小二推出的旗舰级产品电小二户外电源1000,他带有220V正弦波交流电输出,2000W的峰值输出功率,27万8400mAh / 1002Wh的电池能量,户外游玩带来更多可能。
一、外包装简介
1、正面
初看产品外包装,第一眼就能看到电小二户外电源家族的三个成员,分别针对不同的用户群体推出的大中小三种电池容量的户外电源,以便用户可以选择适合自己的产品。
2、左面
包装盒的一侧,主要介绍了这款产品丰富的接口,几乎囊括了市面上普及的各种接口,可以对更多类型接口的设备进行适配充电,这个我们稍后再看。
3、背面
包装的另一侧,勾勒出了这款产品的使用场景,在夕阳即将落山的时候,在野外搭一顶帐篷,拿出电小二户外电源,即使夜晚降临也无需担心,因为有电小二户外电源,可以驱赶黑暗,让我们身处光明之中。
4、右面
切换镜头至右侧,包装盒描述出了具体使用场景,以及可以支持充电的设备类型,底部为产品的一些具体信息,这个我们后面会提到。
二、产品开箱
1、打开外包装
这次的外包装顶部使用了三个固定胶贴封住,可以起到很好的固定作用,防止在提着外包装时突然挣脱掉下来。
2、拿出配件
打开外包装,顶部放置了一个黑色的小包,额外还带有一本电小二户外电源1000的使用说明书。
3、保护措施
拎住把手提起产品,产品的两侧放置了宽于产品的大泡沫,产品的两侧均嵌入到泡沫中,这样可以有效的防止因快递运输问题给产品带来的损坏,为产品创造了有效的保护条件。
4、全家福
包装内产品一览,包括了电小二户外电源1000、包含充电器的黑色小包、220V输入充电器和车充输入充电器以及使用说明书一份。
5、配件部分
自带的车充输入充电器,一侧插入车上的点烟孔,另一侧的DC插口插入产品的DC输入口可以实现为电小二户外电源1000充电。
产品自带的充电器,体积稍大,一直手刚刚好能拿下,上面的输出参数为24V8.33A,功率为199.92W 。
三、外观赏析
1、外观特写
经历了开箱部分,终于见到产品的真实样子了,产品置于草丛中,第一印象看上去就给人一种很符合户外工作的设备特性。外壳参数方面,电小二户外电源1000长约为32cm、宽约为24cm、高度约为22cm,整体重量在10Kg左右。
2、手提不可折叠提手场景
产品上方为不可折叠提手,由产品向上延伸到提手中间部分,从宽到窄的逐渐过渡,体现出了这款产品的粗犷,和户外使用的场景相呼应,完美的诠释了这款产品的特性。同时在提手的底部采用了凹凸设计,可以起到防滑的作用。
3、 颜色搭配散热口设计
和电小二户外家族的产品风格一致,这次的旗舰级产品电小二户外电源1000依旧采用了黑色和橙色搭配的风格,给人一种耳目一新的感觉。在两侧的橙色区域是产品宽大的散热口,可以有效的把电源产生的热量迅速的排放掉,可以延长电源的使用时间和保证产品使用中的安全。
4、底部加宽脚垫
产品底部,四个角落区域分别放置了四个胶垫,可以抬高电源的底盘,防止底盘被划伤,胶垫加宽设计,可以对产品起到减震效果,有效保护产品。
5、参数特写
6、照明灯
在产品的把手侧面还带有一个超亮度的LED照明灯,这样即使在外面夜晚的时候没有任何光源的情况下也无需担心,因为可以使用自带的LED灯光应急照明,在户外更添一层安全。
四、正面接口部分
1、橙色线条把丰富的接口区域规划分明
接下来让我们看看产品的功能区,正面丰富的接口占据的大部分的区域,橙色线条规划出清晰的各自功能区,并分别标识出了每个功能区的工作属性,可以使用户清晰明了的一眼就能看出相对应的接口是做什么的,左上角为产品的输入接口,紧挨着的为自带的液晶显示屏,右侧熟悉的电小二户外电源的品牌Logo,下方靠左为车充和USB输出接口区域,右侧为两个220V输出接口。
2、自带显示屏
中间靠上部分为产品自带的液晶数字显示屏,可以显示当前剩余电量百分比以及输出(INPUT)输出(OUTPUT)的具体功率。
3、单独控制开关
在显示屏的一侧还单独设立了一个按键开关,用户可以自主选择显示屏的开关,人性化设计,方便用户的使用。
4、自带车充接口
产品自带车充输出接口,支持最高120W输出,旁边从上至下罗列了两个USB-C和两个USB-A共四个输出接口,而且橙色规划区域的顶部还单独设立开关,并且标识“DC”字样,按键的上面设有绿色指示灯,用户可以选择点击开关按键绿色指示灯亮起表示该DC区域已经通电可以正常使用了。
5、车充自带保护胶盖
车充的上面还覆盖着一个圆形的胶垫,揭开使用车充输出接口,不用的时候扣上可以防止车充输出接口进杂物。
6、车充改造PD
在这里可以额外提及一点,我们可以使用带有支持PD输出接口的车充插入车充输出接口,这样变相的把车充的输出接口改造成了PD输出口,这样就可以给支持PD的快充设备提供快速充电了。
7、USB接口测试
按照惯例,当然要测试一下USB接口支持的快充协议了,使用POWER-Z KT001 对电小二户外电源1000的USB-C接口进行快充协议检测,显示屏中显示的支持Apple2.4A、QC、三星的AFC、华为的FCP、SCP等快充协议。户外电源1000支持PD18W快充协议,用户可以为支持相对应快充的电子设备进行快速充电。
由测试表的显示屏中得知电小二户外电源1000的USB-C输出接口支持5V2A、9V2A、12V1.5A三个电压输出档位。
接下来测一下USB-A输出接口支持的快充协议,用POWER-Z KT001对USB-A输出接口进行快充协议检测,电流表的显示屏上显示的USB-A输出接口支持Apple2.4A快充协议,QC快充协议和华为的FCP快充协议。
8、两个220V接口 正弦波介绍
在正面面板的右下角,可以看到用橙色线条规划分明的输出接口,220V正弦波输出电流,可媲美市电的电流,波形稳定,对充电设备不会造成损害,使用更放心。同时在上方橙色线条区域还设置有单独的按键说明,“AC”代表220V 输出区域,自带的绿色电源指示灯可以清晰的看出用电状态,按下电源按键,绿色指示灯亮起,表明AC输出接口的区域已经通电,可以正常使用。
9、新国标接口
220VAC输出接口功率可达1000W,接口设计更新换代,接口符合新国标防触电保护门设计,可以防止不慎将金属物件插入发生危险,保护使用者的安全,用起来更加放心。
10、多种输入方式,两种输入接口
产品左上方为输入区域,可以使用自带的220V充电器用室电为其充电,也可以在车上使用自带的车充充电器为其充电,此外产品还支持安德森输入接口,同样支持安德森接口的充电器为其充电。在橙色线条的中间部分带有电源指示灯,当输入接口通电时,指示灯亮起,表明已经在为产品输送电量了。
五、 测试部分
1、输入部分
(1)220V输入
电小二户外电源自身输入部分,支持室内充电,白天使用过后,晚上回到室内直接使用随机附带的充电器即可为电小二户外电源1000充电,方便快捷,无需多余的步骤。
(2)车充输入
除使用市电输入外,电小二户外电源1000还支持车充输入方式,这样即使开车在路上,也可以为电小二户外电源1000进行充电,充满电的电小二户外电源1000在身边,出行更放心。
(3)太阳能输入
如果在户外,既没有市电也没有车充输入方式,没关系,电小二还为用户准备了第三种充电方式,支持太阳能电池板为电小二1000充电,这样即使在户外没有任何电源的情况下,也可以使用太阳能电池板接受光能为其充电了。
2、输出部分
(1)AC输出
带着无人机出门到户外进行航拍,抓取手机拍不到的宏伟壮观场面,即使在使用的过程中没电了也无需担心,电小二户外电源1000来解决无人机的续航问题,用无人机的的充电器插入电小二户外电源1000的220V AC输出接口,即可为无人机在户外进行充电,这样就可以数小时后继续航拍,不用担心无人机的电量问题了。
两个220V AC接口同时输出为两台笔记本电脑供电,电小二户外电源1000自带的显示屏上显示正在输出电量,由此得出,两个AC 输出接口是可以同时工作为电子设备供电的。
(2)DC输出
不仅仅是支持无人机充电,在户外游玩一段时间后,手机也会进入低电量模式,有电小二户外电源1000在身边无需电量问题,两台手机分别插入USB-C口和USB-A口,两台手机同时正常的充电,而且从电流表中可以看到两台手机均进入快速充电模式。使用更方便,充电时间大大缩短。
(3)车充接口输出
小编使用带有USB-C接口的车充插入车充输出接口连接数据线为iPad Pro11充电,iPad Pro11屏幕上面显示的电池标志为正在充电,车充可以正常输出为电子设备进行供电。
3、丰富输出接口
自驾旅行,电小二1000支持多种输出方式,比如房车中的空气净化器的供电,冬季自驾游的电热毯,电饭锅吃火锅、又或者在房车旅行中用电烤箱做烧烤,这些在户外很难实现的娱乐项目,电小二户外电源1000统统可以搞定;当然也可以解决基础性的笔记本电脑、平板、手机能多设备的用电问题。接口之丰富,支持设备的类型数量之多,使用更方便。
户外游玩怎么能少得了游戏呢,正因为有了电小二户外电源1000,没有了用电的后顾之忧,让户外游戏也变成了现实,可以在晴朗的天气带上SWITCH,吹着微风,来到户外玩一次不一样风景的马里奥,也是别有一番风味的。
4、多个电子设备同时充
去户外游玩,开着车带上无人机,载着电小二1000,散心的同时用无人机航拍广阔的自然风景,拍完之后再用笔记本电脑去做后期处理,玩着的时候手机突然没电,出门的时候电脑忘记充电,全都没关系,载着一台电小二户外电源1000,所有问题全解决,真正实现了户外出行带一台电小二户外电源1000就能解决续航问题了。
5、标称功率测试
终于到了令人激动的输出测试部分了,使用微波炉测试电小二1000的输出功率,由放大的显示屏可以看到输出(OUTPUT)功率已经达到了1036W,符合参数中宣称的输出1000W的标准。
6、AC满载热量
对电小二户外电源1000进行AC 满载输出半小时测试,半小时过后,由热成像仪显示出的温度来看最高温度为26.4° ,这个发热程度可以说是人体根本感觉不到的。
来到侧面,由热成像仪拍摄出来的画面显示最高温度为39.9度,这个温度相比较起1000W的输出功率来说算是正常水平。
切换至背面,背面的最高温度和正面的最高温度相差不大,仅仅为27.8° ,这个温度正常人体是根本感觉不出来的,可以看得出来电小二户外电源1000对于温度的把控还是很不错的。
设计方面,电小二户外电源1000作为电小二旗舰级产品,外观设计新颖,提手两侧加宽的区域很符合户外使用的场景,提手底部独特凹凸设计,可以起到防滑的作用,两侧偌大的散热口可以及时有效的把电小二户外电源1000使用中产生的热量及时排放出去,不仅可以延长电池的续航使用时间同时也能保护使用者的安全。在散热口的上面还增设了一个高亮度的LED灯,即使在户外的晚上身边没有任何用电设备的情况下也可以使用照明灯照亮身边的环境,心里更放心。底部角落放有四个加宽胶垫设计,可以保护底盘,放在光滑的地面上也可以起到防滑的作用,而且还能减缓突然从高处落下带来的冲击力,有效保护产品。
性能方面,电小二1000具有非常丰富的输出接口,220V、USB、车充一应俱全,接口丰富,可支持多个不同的设备同时供电。
输出部分,2个220V的输出接口,可以同时为两台大功率设备提供续航,;2个USB-A输出接口和2个USB-C输出接口可以充更多的电子设备,USB-A支持Apple2.4A与QC快充,USB-C接口支持PD快充协议,可以为支持相应快充的电子设备提供快速充电;产品还支持车充输出,而且还可以用支持PD输出的车充插入车充输出接口同样支持PD快充输出。
输入部分,产品支持多种输入方式,市电输入、车充输入、太阳能电池板输入、三种输出方式覆盖了在室内、车上以及室外,有电没电多个区域,为使用者提供多种输入方式,使用更方便。电小二1000作为重量级产品,它的输出功率自然也是重量级的,支持1000W的输出功率,测试过程中产品实际输出已经超过1000W,不仅充电设备丰富,输出功率大还适配广,这一切的一切,全部来源于电小二户外电源1000在背后提供的超强续航,使用户无需担心电量问题,真正做到了户外出行游玩,带着一台充满电的电小二户外电源1000 就Go了。
