在此之前,充电头网拆解了一款来自睿高的18W USB PD快充充电器,体积非常小巧,令人印象深刻。近期睿高再次推出一款18W 1A1C USB快充充电器,同样是小体积设计;并且该款充电器还采用了折叠式的插脚设计,收纳方便。下面就为大家分享这款充电器的拆解。
一、睿高18W 1A1C快充充电器外观
睿高这款18W 1A1C PD充电器采用黄黑白配色外包装,简洁时尚,包装正面印制产品实物图,并且带UV覆膜,摸起来有立体感。右上角非常显眼的标识质保18个月,此外包装盒上印有充电器一些特点:USB-C接口18W PD充电、更快更智能、PD3.0快充协议。
包装背面有使用场景图,下方则是产品技术参数。
充电器本体套袋使用黑色塑料托盘装在包装盒中。
包装内含充电器本体、使用说明书。
充电器机身比较小巧,采用全白色PC阻燃材质壳体,周身采用钢琴烤漆处理,非常光滑,同时,充电器的棱角线采用倒角处理,手感舒适。输出配一个USB-C接口和一个USB-A接口,并在接口下方标注了“PD”和“QC”的字样。
正面印着差RAGAU的品牌logo。
输入端为可折叠的国标插脚,收纳方便。
机身两侧采用椭圆形凹陷设计,方便插拔。
侧面丝印了产品的详细参数,产品型号:MSPD012Q;输入:100-240V~ 50/60Hz 0.65A,单口输出时,USB-C接口和USB-A接口均支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,双口同时输出时,两个接口共享18W。产品由睿高科技(深圳)有限公司监制,江西米飞莱科技有限公司制造,已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
充电器的厚度比1元硬币直径稍大。
体积与苹果18W充电器相当。
净重在50g左右。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A接口的输出协议,显示支持Apple2.4A、DCP、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等协议。
USB-C口支持Apple 2.4A、DCP、QC3.0、QC2.0、FCP等协议。
同时对USB-C接口进行PDO报文测试,在单口输出的情况下,USB-C口支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位,协议版本为USB PD3.0。
二、睿高18W 1A1C快充充电器拆解
打开充电器的外壳,可见插脚与PCB板之间为金属弹片接触导通,内部是两块电路板。
插脚拆解一览。
充电器内部采用两块PCB板的结构,分别通过卡槽固定。
其中一款PCB板背面可见一颗输入整流桥。
另一块PCB板上有三颗芯片,其中两颗为英集芯的协议芯片,还有一颗为力生美的同步整流芯片。此外在输入端还设置了一颗贴片保险丝;初级和次级之间设置了光耦和输出抗干扰Y电容。
USB PD快充协议芯片采用的是英集芯IP2716,这是一颗高度集成的,灵活的高电压充电移动电源芯片,已经通过了USB PD3.0认证和QC3.0认证以及高通QC4+认证。IP2716支持高压充电协议,例如Type-C PD3.0、QC3.0、 MTK PE+1.1、DCP、FCP、SCP、AFC、BC1.2等等。英集芯IP2716可以有效的应用在多协议设备上,比如AC适配器、车充、移动电源及其他充电解决方案上。
英集芯IP2716规格资料。充电头网了解到,英集芯IP2716还被绿联USB PD双口车载充电器、百达星连P.T STARLINK三合一移动电源、Voyager XL 22000mAh PD充电宝等产品采用。
英集芯 IP2161自动识别芯片,支持多种协议,用于USB-A口的快充识别。
英集芯 IP2161 详细资料。
次级同步整流器采用的是力生美的LN5S21A,内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻10mΩ,可以提高整机转换效率。
力生美的LN5S21A详细规格资料。
Y电容来自瓷谷科技,用于输出抗干扰。
横跨在初级和次级之间的PC817光耦,用于反馈调节输出电压。
输入端2A贴片保险丝。
从侧面可见两块PCB板之间使用了白色塑料绝缘支架进行绝缘隔离。
输出端两个接口之间设有一颗固态电容,用于输出滤波。
输入端可见两颗电解电容,受产品体积限制,为提高空间利用率,其中一颗为横向布置。此外还设有安规X电容、共模电感等器件。
将两块PCB板打开,两款PCB板之间使用5根导线连接,其中红色导线为交流电源输入线缆、边缘的两根黑色的为光耦引脚的延长线、居中的两根为变压器的输出线,输出线采用多层绝缘线,塑料绝缘支架将初次级完全隔离。
继续拆下两块PCB之间的塑料绝缘档板,在对应主控芯片的位置贴有导热垫。
变压器旁边设有一颗PWM主控芯片、PWM芯片供电电容。
PWM主控芯片采用的是芯朋微电子的PN8160,内部集成了电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台,非常适合六级能效、CoC Tier 2应用,PCB背面露铜帮助散热。
芯朋微电子PN8160提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
输入滤波采用了两颗400V 15μF电解电容并联,电容引脚有套管绝缘。
PWM芯片供电电容规格为50V 10μF。
次级侧设有两颗MOS,用于切换不同输出口。
MOS来自Samwin芯派科技,型号SW15P03,PMOS,耐压30V,电流15A,下方R010取样电阻用于检测输出电流。
芯派科技SW15P03详细规格资料。
输出滤波固态电容规格为20V 470μF。
共模电感,用于抑制EMI干扰。
安规X电容,规格0.47μF。
充电器全部拆解完毕。
睿高这款18W 1A1C USB PD快充充电器具有小体积、多协议、插脚可折叠等多个特点。1A1C的接口配置让产品的实用型更强,不仅可以给USB PD设备快充,还可兼容老款的三星、华为、小米、iPhone等机型。
充电头网拆解了解到,这款充电器内部采用了两块PCB板的结构,提高空间利用率。初级采用芯朋微电子的高性能、高集成PWM主控芯片PN8160,精简电路设计;次级同样采用力生美高集成同步整流芯片进一步减少外围电路,实现PCB的小型化;协议芯片分别采用英集芯IP2716和IP2161实现USB-C口和USB-A的控制,兼容性优秀,是一款小巧强悍的双口充电器。
拆解:市售最小的18W USB PD充电器!
拆解报告:RAGAU睿高车载无线快充支架(R9601)
RAGAU睿高新款MFi快充数据线深度拆解,做工业界罕见
