如今USB PD快充充电器盛行,单口、双口、三口、多口产品数不胜数,充电头网拆解过的USB PD快充充电器也达到了数百款之多。其中虽然目前内置USB-IF协会认证芯片的充电器很多,但是充电器整机通过协议认证的却非常少。其原因在于整机过认证的流程非常严格,且周期长、成本高;另一方面则是USB PD快充协议为开放标准,协会并不强制要求认证。
相比于常规USB PD快充充电器而言,通过协会认证的充电器的整机性能要更加稳定可靠,产品的用料也更加扎实。不过在价格的压力下,通过协会认证的充电多为出口产品。近期,充电头网就拿到了一款协会认证的USB PD快充充电器,输出功率高达90W,下面就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、Nekteck 90W USB PD快充充电器外观
Nekteck 90W USB PD充电器采用较大的飞机盒包装,正面为白色封面,印着产品的外观图片,从图片上可以了解到,这款充电器自带一条不可拆卸的USB-C充电线。
包装盒侧面采用草绿色。
包装盒背面印有产品的参数、性能等信息,并有UL认证标识和USB IF协会的标识,USB-IF协会的标识为注册商标,只有通过认证的产品才能使用。
包装盒里面使用透明的塑料内衬保护,整个包装设计简约,轻便,便于电商销售。
充电器为采用纯黑色材质机身,主体部分呈方块状,正面为磨砂处理,拥有比较细腻的手感,边缘部分呈微微的斜面,采用钢琴烤漆工艺,右下角的位置为“Nekteck”的logo。
充电器背面同样为磨砂处理,没有其他标识信息。
Nekteck这款充电器采用可折叠的插脚设计,配备的是美规AC插脚。
输出端是一根输出线,采用抗弯折设计。
充电器名称:Type C Wall Adapter 90W。产品型号:HKA09020045-2U,输入:100-240V~ 2A,50/60Hz;输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/4.5A。充电器满足VI级能效,已经过了UL认证和USB-IF协会认证。
充电器厚度比一元硬币直径稍大。
体积略大于苹果原装87W充电器。
充电器自带USB-C接口,尾部采用抗弯折处理。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测这款充电器的PDO报文,显示支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A五组电压档位,比标称参数多了12V输出,协议版本为USB PD2.0。
继续检测其他快充协议,显示仅支持USB DCP协议。由于产品需要过USB PD认证,所以无法兼容其他快充协议。
充电器净重约为359.5g。
二、Nekteck 90W USB PD快充充电器拆解
沿着充电器外壳中间的焊缝将其一分为二,外壳采用的是PC阻燃材料;内部PCBA模块被一块金属散热片全方位覆盖。
背面同样覆盖了散热片。
金属散热片下面覆盖一层塑料绝缘片;PCB板边缘位置设有接地金属片。
拆掉外层的塑料绝缘板,PCB板背面涂抹了大量导热硅胶。
除去硅胶,可见PCB初级侧有一颗主控芯片,来自NXP恩智浦的TEA1755T,集成APFC控制器。
恩智浦TEA1755T规格资料。
次级同步整流控制器,同样是来自NXP恩智浦,型号TEA1993TS。
恩智浦TEA1993TS规格资料。
三颗亿光 EL1019光耦,用于电压反馈、过流和其他保护功能。
次级还有一个丝印HK2012PD的IC,用于PD协议,电压反馈以及多种保护功能。
PCB板边缘设有一颗MOS管,丝印不太清晰,是VBUS开关管。
PCBA模块正面主要为插件元器件,里面注满白色硅胶,用于固定元器件,并起到散热的作用。
输入端设有安规X电容、延时保险丝、EMI消除电路等。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
0.33μF的安规X电容。
输入端的设有一些滤波、整流等元器件。
侧面设有整流桥、共模电感、薄膜电容等,右侧是APFC升压电感。
输入端整流桥。
薄膜电容特写。
消除EMI电磁干扰的共模电感。
APFC升压电感使用绿色马拉胶带包裹,标签信息为:HKP-7508005<HK>。
APFC升压电感旁边有一颗芯派科技的MOS,SW15N50,用于APFC升压。
芯派科技SW15N50详细规格资料。
另外一侧的MOS管为主开关管,东芝 TK13A65U。
东芝 TK13A65U 详细规格资料。
变压器上丝印HUNTKEY,来自航嘉。
初级滤波采用一颗来自Koshin东佳的420V 82μF铝电解电容。
初级滤波电容旁边还有两颗小电容,其中一颗为Koshin东佳的100V 6.8μF。
另外一颗为AiSHi艾华的50V 47μF。
输出滤波设有一颗电解电容和一颗固态电容并联。
电解电容来自SAMXON,规格680μF 25V。
固态电容规格同样是680μF 25V,万裕 ULR系列。
在变压器旁边还有一颗次级同步整流MOS管。
来自Samwin芯派科技的同步整流MOS,型号:SW100N10。
芯派科技SW100N10详细规格资料。
两颗Y电容并联,用于输出抗干扰。
AC插脚拆解。
全部拆解完毕。
Nekteck 90W USB PD充电器支持5V、9V、12V、15V、20V五个电压输出,并且充电器整机通过协会认证,兼容性有保证,基本上可以适用于市面上99%的基于USB PD协议的充电的笔记本电脑快充,应用广泛。
充电头网通过拆解了解到,Nekteck 90W USB PD充电器内部工整,保护抗干扰措施到位,内部采用NXP全套电源方案,支持主动式功率因数校正,可提高功率因数和提高转换效率;次级同步整流进一步提高效率,输出侧采用专用协议IC,负责协议和多种保护功能。产品除了用料讲究之外,还采用了大量了注胶和导热片辅助散热,非常良心的做工。
