UGREEN绿联最近推出了新款USB-C多功能扩展坞,但是为了给用户更多的选择空间,绿联也专门为扩展坞设计了多种款式的接口,以面向不同的用户人群。前不久,充电头网已经拆解了2A1C和3A1C这两种款式的多功能扩展坞,这次我们继续为大家带来绿联第三款USB-C多功能扩展坞的拆解,这款扩展坞除了有3A1C四个接口外,还配有SD卡槽等接口,功能更加强大。
一、UGREEN绿联USB-C多功能扩展坞外观
UGREEN绿联典型的白色外包装盒,正面上方印有“UGREEN绿联”品牌字样,中间是产品实物图,下方是产品名称——USB-C多功能扩展坞,此外还印有“4K高清”、“高速传输”、“藏线便携”三个产品特性图标。
包装盒背面印有产品使用图以及各接口对应线缆或存储卡的功能,此外下面还有绿联科技的基本信息。
打开包装,里面使用塑料盒对产品进行支撑固定和保护,塑料盒前端有凹槽设计,方便消费者将产品取出,USB-C多功能拓展坞外套防尘袋。
包装内含:USB-C多功能拓展坞、产品说明书、产品保修卡。
UGREEN绿联USB-C多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,四角过渡圆润。机身壳中心镭雕“UGREEN”品牌logo。
底面与侧身为光滑弧面过渡,此外底面两端为黑色塑料壳,中间是理线槽,可将USB-C线缆嵌入其中方便携带。
产品一端配有一个VGA接口,USB-C插头有凸起设计,方便取出插头。
另一端则配有一个USB-C接口(支持关机充电)。
侧面配有四个接口,从左往右依次是:SD卡槽(上端)、TF卡槽(下端)、高清多媒体接口HDMI和RJ45接口。值得一提的是RJ45接口旁边镭雕“GIGABIT(千兆比特)”字样,说明这个接口是千兆网口。
另一侧是三个USB 3.0接口。
理线槽里印有产品名称和制造商。
USB-C接口特写。
扩展坞厚度约为一元硬币直径的二分之一。
净重约为100g。
扩展坞连接数据线实际使用图直观感受。
二、UGREEN绿联USB-C多功能扩展坞拆解
暴力拆解将VGA接口端塑料壳拆下,塑料壳上面有卡扣固定,蓝色PCB板两侧各有一颗螺丝进行固定,塑料壳上印有“CM268”和“PC+ABS”字样。
拆下螺丝取出PCB板,PCB板正反面均有塑料外壳覆盖,以达到与金属机身壳进行隔离绝缘的作用。并且正面的绝缘塑料板粘胶固定在机身壳上,而背面的塑料壳则与PCB板固定在一起。
塑料壳与PCB板之间通过螺丝和固定柱进行固定。
拆掉螺丝,便可以将PCB板取出。下面先来看看PCB板正面上的芯片信息。
VGA接口旁边丝印FHBHA的稳压IC。
杰华特 JW5211 同步整流降压转换器,最高输出电流1.2A,1.5MHz开关频率,支持多种保护功能。
杰华特 JW5211 详细资料。
REALTEK瑞昱 RTL8153,USB3.0接口的网口转换器,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。旁边是一颗25MHz无源晶振,为网络桥接芯片提供时钟。
RTL8153详细资料。
网络隔离变压器,用于增强信号,抗干扰,并且对USB转网口芯片还有保护作用。
丝印IT6564FN,来自ITE联阳,单芯片DP1.2转HDMI2.0/VGA转换器。旁边是一颗27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
USB-A接口的一颗ESD芯片,丝印0524P,用于静电防护,保护芯片不因静电击穿损坏。
两颗杰华特 JW5211 同步整流降压转换器。
HDMI接口的两颗ESD芯片,丝印0524P。
非挥发存储器SPI NOR Flash,型号FM25F01,来自FM复旦微。
FM25F01详细资料。
Genesys创惟GL3510是一款四端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。
充电头网了解到,使用这款芯片的还有UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞、UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞、ROCK云启Type-C扩展王座、Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器等产品。
25MHz无源晶振。
另一颗Genesys创惟GL3510集线器控制器,这颗用于分配给USB接口和读卡器芯片。
MPS MP9928同步降压控制器,外置开关管,用于输入降压为转换器供电。
MPS MP9928 详细资料。
3R3合金电感,用于降压。
四颗MOS管,其中两颗型号TDM3421,PMOS,用于配电切换,另外两颗型号TDM3408,NMOS,用于降压为转换器和USB接口供电,均来自Techcode泰德。
TDM3421详细资料。
TDM3408详细资料。
Fresco睿思FL7102是一款高度集成的PD控制器,适用于新兴的USB 3.1 Type-C连接器。 它是一种先进的Type-C Power Delivery控制器,支持PD 3.0。 FL7102-2Q0支持两个PD端口,FL7102-2L0支持一个PD端口。 它们具有集成的Aux开关,Billboard设备,Vconn开关,并在单个芯片中支持TCPC规范。 它们可以针对各种应用配置为DFP,UFP或DRP。
睿思FL7102详细参数,并且充电头网了解到,这款芯片在UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞、UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞、ROCK云启Type-C扩展王座、Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器等产品上均有用到。
USB-C线缆为排线线缆,通过插头与PCB板连接,排线有两根分别接在PCB板的两面。
两根排线特写,插头镀金,正极加宽用来传输大电流。
USB-C接口特写,黑色舌片,内部夹钢片,更加耐用。
三个USB-A接口母座特写,沉板过孔焊接。
SD卡槽特写,考虑到体积采用插拔式卡槽,并没有采用只有空间充裕才会使用的弹出式卡槽。
TF卡槽特写,两个卡槽分别焊接在PCB板的两面,方便使用。
HDMI接口特写,同样是沉板焊接。
RJ45接口特写,沉板过孔焊接,没有指示灯略显遗憾。
VGA接口特写,外套金属外壳并使用螺母夹紧。下面我们来看看PCB板正面上的芯片详细信息。
PCB板背面一览,上面只有两颗芯片。
丝印XT25F16B 存储器,来自XTX芯天下。
XT25F16B详细信息。
Genesys创惟GL3224,读卡器芯片,支持USB3.0,SD卡,TF卡,记忆棒的读写,还支持EMMC芯片。
GL3224详细资料,并且充电头网了解到,Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器也使用过这款芯片。
UGREEN绿联这款USB-C多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,此外还设计有理线槽,整个产品不仅小巧便携。这款扩展坞是目前推出的拥有接口最多的款式,具有3A1C四个接口、两个SD/TF卡槽、HDMI和RJ45接口。不仅数据传输速度快,还支持4K高清、HDMI、RJ45和多口同时充电功能,充分满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用了ITE联阳的IT6564FN、创惟GL3510和GL3224、瑞昱的RTL8153、睿思的FL7102、MPS MP9928等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。此外PCB板正反面均有塑料进行绝缘和保护,所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线缆采用FPC结构,更加柔软且耐用,接口内置ESD保护芯片,有效防止静电损坏。
自带MFi认证C94数据线,绿联20000mAh移动电源开箱评测
拆解报告:UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源PB163
拆解报告:UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞
拆解报告:UGREEN绿联MFi认证USB-C to Lightning数据线
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
