生活中每时每刻都在产生数据,人们需求的内存越来越大,数据传输速度越来越快。近期充电头网拿到一款ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒FA-TB34,光是看到雷电3这三个字,大家估计已经有了初步概念,没错,经过充电头网对该款产品的实际测试,发现其传输数据的速度的确非常的快。今天,小编就跟大家分享这款硬盘的拆解,看看里面用料如何。
一、ACASIS阿卡西斯雷电3硬盘盒外观
阿卡西斯雷电3硬盘盒使用抽拉式包装,外层纸壳的正面印制了产品实物图,右下角有产品的型号:FA-TB34,此外产品最重要的特色:雷电3,NVMe,2700MB/s等标识也因在左下角。
包装的背面是一些产品介绍和参数。
名称: 雷电3硬盘盒
型号:FA-TB34
接口:M.2 NVME / 雷电3
颜色:太空灰
重量:130g
材质:铝合金
尺寸:100*53*15mm
系统要求:雷电3 接口、Windows 7/8/10/Mac OS10.3以上
电器数据:5V/0.5-1A
Windows系统下的速度:读1400+ MB/s,写1500+ MB/s
Mac OS系统下的速度:读2700+ MB/s,写1500+ MB/s
注:实际速度与硬盘性能有关
阿卡西斯雷电3硬盘盒的内层使用牛皮纸盒包装。
打开包装,内部有硬盘盒本体、雷电3数据线、使用说明书、合格证、防滑脚垫、螺丝及螺丝刀。
随机附赠了一条50cm长度的雷电3数据线,配合硬盘盒使用,由联展科技(ACON)代工。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对这条数据线进行检测,其含有E-Marker芯片,最大支持20V/5A的充电承载能力。
ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘采用全金属银灰色外壳,CNC铝合金外壳经过阳极氧化处理,表面采用喷砂工艺手感细腻。正面右下角镭雕的“ACASIS”品牌logo,整个硬盘看上去很精致。
背面两端贴有黑色胶垫,增加防滑性同时还可以避免背面外壳的磨损;这款硬盘型号FA-TB34,已经通过3C认证和FCC认证。
侧面配有一个USB Type-C接口,下面是雷电标识,左边有LED指示灯,工作时灯会亮。
连接正常时指示灯呈绿色常亮。
两侧是凹凸齿轮条纹,除了能给硬盘盒外观进行点缀装饰之外,握持时也能增加手感和防滑。四端为弧面过渡,边角均开有倒角,整个机身做工细致。
硬盘厚度约为一元硬币直径的一半。
实测写入速度可达1472.0MB/S,读取速度可达2329.0MB/S,达到硬盘读写的最大速度,与直插电脑的速度几乎一致,同时也突破了USB3.1 Gen2的速度,实测为真雷电3的硬盘盒。
二、ACASIS阿卡西斯雷电3硬盘盒拆解
撕掉背面的胶垫,两端各有两颗螺丝固定。
轻松拆掉四颗螺丝后,打开后盖。后盖上贴有导热硅胶垫,与硬盘贴合,可以帮助硬盘散热,不会因为过热导致降速。
PCB板上有一块三星970EVO 256GB固态硬盘,一端插在右边的NVME接口上,左端则通过螺丝固定,机身壳边缘贴有贴纸,上面是型号、认证标识、条型码等信息。
拧下螺丝取出固态硬盘。
PCB板四角均有螺丝固定,板子背面元件很少。
将PCB板取下,机身壳中间贴有一块方形导热垫,为主控芯片散热。
PCB板正面有相当大一块区域没有焊接有元件,右侧是NVME固态硬盘的供电保护电路。
JAE生产的USB Type-C座子,过孔焊接。
丝印TPS65983B,来自TI德州仪器,USB Type-C控制器,负载开关和高速复用器。
TPS65983B详细参数资料。
两颗丝印DC3906的MOS管,用于配电切换。
丝印25Q80DVNIG存储器芯片,来自winbond华邦。
丝印R56电感。
英特尔 JHL6340 雷电3控制器,用于数据桥接。
官网介绍。
25MHz无源晶振,为桥接芯片提供时钟。
MPS MP9151 20V 4A 同步整流降压转换器,将输入5V降压至3.3V,用于为NVME SSD供电。
MPS MP9151 详细资料。
2R2合金降压电感。
POSCAP 330μF 6.3V,为NVME SSD供电滤波。
TPS2559精密可调节限流配电开关,来自TI德州仪器,为NVME SSD提供过流保护。
TPS2559详细资料。
PCB板背面,右端是插固态硬盘的接口,旁边印有雷电3的标志,中间是两个元件,左下角是测试点和电源指示灯。
25MHz无源晶振,为时钟发生器提供时钟。
SILICON LABS Si52112-B6 PCI-E Gen3 双时钟生成器。
SILICON LABS Si52112-B6 详细资料。
ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒采用全金属银灰色外壳,CNC铝合金外壳经过阳极氧化处理,表面采用喷砂工艺手感细腻,整个硬盘做工精致。实测写入速度可达1472.0MB/S,读取速度可达2329.0MB/S,速度与直连相比没有损失。
充电头网通过拆解发现,内部采用英特尔PCIE桥接芯片,MPS同步整流降压芯片,德州仪器限流开关等多家知名厂家的芯片,JAE优质连接器和松下POSCAP电容,PCB板正反面均有导热垫,分别为固态硬盘和桥接芯片散热,避免长期高速读写局部发热导致降速,传输更稳定。
