L-CUBIC酷比客电子科技是一家专注于影音与计算机网络线材产品研发、生产与销售的高科技企业。成立至今已有10年之久,旗下的产品口碑一直很好。最近充电头网就拿到了一款L-CUBIC酷比客的30W USB PD充电器,这款产品配有1个USB-C接口,具有多个电压档位,最大输出达30W,可以给MacBook和多款iPhone手机进行快充充电。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
产品采用透明硬塑料外包装盒,包装盒上端有挂钩设计,方便产品展卖,内部是一张硬质白纸,上面印有产品简图以及性能宣传标签等信息。
侧面印有L-CUBIC酷比客公司的基本信息,产品已经通过了3C认证。
背面印有产品特性信息和规格参数
品牌:L-CUBIC/酷比客
产品名称:酷比客PD2.0 30W快充充电器
尺寸:75*34*53mm
可选颜色:黑、白
输入:100V-240V
输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
打开包装盒,里面采用塑料内衬,包装轻便,且可以固定和保护充电器。
L-CUBIC酷比客这款30W USB PD充电器机身壳采用PC阻燃材质,表面进行磨砂处理可有效抗指纹,四角光滑弧面过渡,正背面与侧身之间为斜面过渡,棱边分明。
充电器正面右下角印有“L-CUBIC”品牌logo。
侧面标注产品品牌和规格参数信息
型号:NY-PW091-PD20030
输入:100V-240V~50/60Hz 1.0A
S/N:9900102
制造商:美商年益科技(珠海)有限公司
充电器一端配有一个USB-C接口,黑色舌片不漏铜。
另一端则是可折叠国标插脚,携带方便,且不易刮伤其它电子产品。
与苹果30W充电器大小比较,比较细长。
厚度要比一元硬币直径大一些。
净重约为115g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,此外没有检测到其他协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。
二、L-CUBIC酷比客30W PD充电器拆解
沿着侧身中间的组装缝将机身壳拆开,机身壳上设计有多根塑料固定柱,用来卡位固定PCB板。
将PCB板取出,变压器三面基本被金属散热片围住,金属板与电容等元器件打胶进行固定。插脚与PCB板之间通过红黑导线连接,并且插脚使用黑色塑料外壳和两颗螺丝封装固定,输出Type-C座子焊接在垂直小板上。
插脚端拆开一览,导线焊接在金属弹片上,过孔焊接,焊点饱满。
充电器输入端一览,有延时保险丝、一大一小两颗共模电感、整流桥和安规X电容。
延时保险丝,规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰,边缘及磁芯上打胶固定。
另一颗共模电感特写,磁芯中心使用红色绝缘板打胶固定。
安规X电容特写,广东捷威电子有限公司,0.47μF。
PCB板侧面一览,变压器夹在两块金属散热片之间,边缘打胶固定。此外变压器的输出线缆在与PCB板焊接处打胶进行绝缘保护。
另一侧上是一颗整流桥、两颗初级滤波电解电容和一颗蓝色Y电容。
输入端GBP310整流桥。
两颗初级滤波电解电容并联工作,规格均为33μF 400V,总计66μF,SAMXON品牌。
拆下变压器,外面使用黄色马拉胶带包裹绝缘,顶部贴有信息标签。
散热片上固定有一颗初级开关MOS,型号SVF12N65F,来自Silan士兰微。
SVF12N65F详细资料。
输出抗干扰蓝色Y电容,STE 松田电子。
输出端上两颗固态电容并排焊接,后面一颗管子使用螺丝固定在金属散热板上,USB-C接口使用小PCB板垂直焊接在主控PCB板上。
次级同步整流MOS管,东微SFG10R10PF,NMOS,耐压100V,导阻10mΩ。
东微SFG10R10PF规格资料。
USB-C母座特写,过孔焊接,金属外壳上印有72DMC字样。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为470μF 25V。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,并且分界处有条镂空隔离槽。
AP3108L高电压PWM主控芯片,来自Diodes达尔。AP3108L是一款高性能、高集成度器件,针对需要超低待机功耗、宽输出电压范围的便携式和消费类应用进行了优化。AP3108L 经优化,适用于需要超低待机功耗、高功率密度和全面保护的离线电源。
AP3108L配合次级侧 USB-PD/快速充电控制器,可提供要求宽动态输出功率范围的通用解决方案应用。
亿光 EL1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
SP6016E次级同步整流控制器,来自SYNC Power擎力,低待机损耗,支持逻辑电压驱动,内置过压保护。
SP6016E详细资料。
次级协议IC,采用Weltrend伟诠WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。作为一款高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。
WT6632F通过集成 USB PD基带物理、协议检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件,从而允许小的外部体积和低的 BOM 成本。
USB-C接口输出VBUS开关,来自威兆半导体,型号为VS3508AE,PMOS,耐压30V。
威兆VS3508AE详细规格资料。充电头网了解到,威兆VS3508AE目前已被小米6口USB充电器60W快充版、紫米APB01双模智能充电器、Benks邦克仕18W USB PD充电器、XinSPower新斯宝三口USB PD充电器等产品采用。
这款L-CUBIC酷比客30W USB PD充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身壳表面磨砂处理,插脚可折叠,方便携带出门。USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位。充电器兼容性良好,除了可以给MacBook和多款iPhone手机进行快充充电之外,也能满足其他品牌电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用了多款业界知名厂家的芯片,如士兰微SVF12N65F、达尔的高性能主控芯片AP3108L、擎力SP6016E和伟诠高度集成的次级协议IC WT6632F等,输出采用固态电容滤波,整个产品用料讲究,做工精致。此外,PCB板正面上多处打胶进行固定和导热,而且主要发热元器件还配有散热片以将热量更快的散发,产品稳定性和安全性有保障。
拆解报告:小米原装30W快充充电器MDY-11-EF
拆解报告:omthing万魔双口30W USB PD充电器PQ305C
拆解报告:京东京造双口30W快充充电器TC-026
拆解报告:图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
