此前充电头网到手一款omnicharger的移动电源——OMNIMOBILE 25600 Pro,这款产品功能强大,是一款大容量、多功能、高性能的移动电源。当然我们也是第一时间对其进行了拆解。最近我们又拿到一款omnicharger的移动电源,这款产品的容量为12800mAh,拥有最大60W PD输出、30W PD输入、18W QC3.0输出、10W无线充电等特性,那么这款电源的用料如何呢?下面,小编就跟大家分享这款移动电源的拆解。
一、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源外观
白色包装盒正面中间印有产品实物图,左上角的是omnicharge品牌,下面是12800mAh容量以及电源名称等信息,盒子顶部带有挂钩,方便在实体店展示及销售。
背面是产品功能介绍图,以及各接口的参数规格。
USB-A接口:5V/2.4A、18W Max、兼容QC3.0快充协议
USB-C接口:60W输出、30W输入
无线充电:10W输出
容量:12800mAh
给耳机充电:9-10次
给智能手机充电:4-5次
给平板电脑充电:1次
给笔记本电脑充电:1次
给游戏机充电:2-3次
支持笔记本、游戏机、智能手机、平板、耳机、摄像机等设备的充电。
另一侧面是产品名称——OMNIMOBILE 12800 PRO。
包装内容:移动电源、使用说明书、保修卡、一根USB-C to USB-C线、一根USB-A to USB-C线。
USB-A to USB-C线缆接口端特写,表面进行磨砂处理,增大摩擦力方便线缆的插拔。此外,线头与线身连接处还进行抗弯折处理。
USB-C to USB-C线缆接口端特写,采用同样的做工。
12800 Pro整体为黑色塑料外壳,采用PC阻燃材质,表面略带磨砂颗粒质感,手感细腻。
将手机放置在正面略微凸起位置,可进行无线充电。
机身侧面采用圆弧处理,圆弧直接与前后两个面相连接。
从左往右依次是电源开关键、LED指示灯、USB Type-C双向快充口、USB-A接口。
另一端是产品详细参数。
产品名称:MOBILE 12800PRO
产品型号:S1D
SN:1DDH081507
电池容量:12800mAh 46Wh
USB-C输入:5-20V/2A,30W Max
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A,60W Max
USB-A输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A,18W Max
产品已经通过CE认证、FCC认证、IC认证和PSE认证。
电源厚度与一元硬币直径相当。
净重约为290g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,没有检测到该接口所支持的协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位。
二、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源拆解
将外壳拆开,四边采用多个卡扣进行封装,里面是蓝色PCB板以及四颗电池。
将PCB板和电池取出,板子正面上主要是输出接口、滤波电容、电源开关键、合金电感、降压电感等元器件。电池正负极旁边都贴有黑色泡棉胶进行固定,此外电池两两之间还贴有黄色胶带,中间位置放置有热敏电阻,用来检测电芯的温度。
PCB板背面上则焊接有很多芯片,此外还有无线充电线圈。线圈上和电池四角都有注胶固定。
无线充电线圈与一元硬币大小的一个直观比较。
LG MH1 18650电池,3200mAh容量,3.6V电池,最大放电电流10A。
电池组采用四串连接,每两节电池的首尾焊接在一起,镍带套热缩管绝缘。
电池组的一端有一块电池保护板,板子上注有半透明软胶来保护芯片。
热敏电阻特写。
电芯与电池保护板之间有一层青稞纸保护隔离。
电池保护板上芯片特写,是精工的S8209A电池保护IC,支持级联,这款移动电源保护板有均衡功能。
精工 S8209A 应用电路图。
PCB板正面一览,下面我们详细了解每个元件信息。
作为USB-A接口快充输出的6R8贴片电感。
两颗固态电容,规格均为220μF 16V,作为USB-A接口的输出滤波。
MP2451的降压电感,旁边有一颗续流肖特基。
USB-A接口特写,黑色舌片。
无线充谐振电容,0.4μF100V;旁边是电解电容,规格为220uF 16V。
无线充部分定频调压的降压电感,10μH。
10μH合金电感,用于USB-PD升降压输出。
USB-C接口特写,黑色舌片不漏铜。采用蓝色小板悬空焊接,以对应模具外壳口子。
USB-C接口旁边的两颗电解电容,规格均为470μF 25V,作为USB-C接口的输出滤波。
4颗LED电量指示灯。
电源键特写,电源键下面有一颗LED指示灯。
PCB板背面一览。
电池端的两颗NMOS管,新功率 NCEP40T11G,耐压40V,导阻2.4mΩ。配合保护板的保护控制信号作为电池保护管,电池组上的电路板起到均衡作用,然后输出控制信号给电路板,控制电路板上的MOS组成完整的带均衡的电池保护电路。
新功率 NCEP40T11G 详细资料。
印GS2IA 电流检测放大IC,用于电池组电流采样。
SOTHCHIP南芯SC8802,该芯片是一个同步 4 管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
SOUTHCHIP南芯SC8802详细规格资料。
四颗美国泰德TECHCODE TDM3478 NMOS管,用于同步整流升降压。
TECHCODE TDM3478 详细资料。
两颗WiNSOK WSD30L40DN,PMOS,用于端口供电切换。
WiNSOK WSD30L40DN 详细资料。
丝印2320 2442的IC。
英集芯IP6808无线充全集成SoC芯片。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。
IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。
LM321 运放。
兆易创新 GD32F350C8T6 Cortex-M4内核,64K闪存,8K内存,采用LQFP48封装。
兆易创新 GD32F350C8T6 介绍。
单片机外挂24C02F存储器。
丝印bBAPA的IC。
丝印FT42JR是天钰FP6601Q快充协议IC。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
7227 USB切换开关,用于切换协议识别。
MPS MP2451,同步整流降压转换器,降压为单片机等设备供电。
MPS MP2451 详细资料。
乐得瑞 LDR6035,USB-PD协议IC,用于PD协议控制,PD输入和PD输出电压申请等功能。
乐得瑞 LDR6035 详细资料。
全部拆解完毕。
Omni Mobile 12800 PRO移动电源采用PC阻燃材质外壳,无线充电区域进行磨砂处理来增加摩擦力使充电时充电设备不易滑落。USB-A口支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP快充协议。USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位。能够拿来给智能手机充电4-5次、甚至是平板电脑和笔记本电脑都能充满一次电。
充电头网通过拆解发现,移动电源内置4颗LG18650电池,保护板带温度检测和均衡功能,可以为电池提供更好的保护,乐得瑞PD协议芯片配合兆易创新单片机和南芯升降压控制器进行电压调节,同时还使用天钰协议IC,具有很好的兼容性,英集芯无线充电方案支持定频调压,更加方便使用。
拆解报告:omni charger Mobile 25600 PRO移动电源
拆解报告:omnicharge 5000mAh快充移动电源WD05A
Omni Mobile 25600 PRO开箱体验:更轻,更薄,更强大
omnicharge omni20+ 20000mAh开箱上手:随时随地,想充就充
