UGREEN绿联最近推出了新款USB-C多功能扩展坞,但是为了给用户更多的选择空间,绿联也专门为扩展坞设计了多种款式的接口,以面向不同的用户人群。前不久,充电头网已经拆解了2A1C、3A1C和带SD卡槽版这三种款式的多功能扩展坞。今天我们继续来拆解UGREEN绿联的USB-C多功能转换器CM260,看看里面做工如何。
一、绿联USB-C多功能扩展坞外观
UGREEN绿联典型的白色外包装盒,正面上方印有“UGREEN绿联”品牌字样,中间是产品实物图,下方是产品名称——USB-C多功能转换器,此外还印有“4K高清”、“即插即用”、“多设备通用”三个产品特性图标。
包装盒背面印有产品使用图以及各接口对应线缆的功能,此外下面还有绿联科技的基本信息。
打开包装,里面使用塑料盒对产品进行支撑固定和保护,USB-C多功能转换器外套防尘袋。
包装内含:USB-C多功能转换器、产品说明书、产品保修卡。
UGREEN绿联USB-C多功能转换器采用PC阻燃材质外壳,机身壳表面磨砂处理,可有效抗指纹,四角光滑弧面过渡。机身壳中心镭雕“UGREEN”品牌logo。
机身壳底面标注产品信息
名称:USB-C多功能转换器
型号:CM260
P/N:60568
制造商:深圳市绿联科技有限公司
侧面从左往右依次是VGA接口、高清多媒体接口HDMI和DP接口,这款扩展坞适合USB-C接口转换显示器接口使用。
机身壳与线缆连接处采用抗弯折处理。
USB-C插头特写,塑料外壳磨砂处理,方便插拔使用,并且上面凹印“UGREEN”品牌logo。
转换器厚度约为一元硬币直径的二分之一。
净重约为39g,非常的轻。
将转换器插入设备即可使用,非常方便。
二、绿联USB-C多功能扩展坞拆解
机身通过边缘卡扣封装固定,拆开的外壳上有“PC+ABS”字样,V0阻燃级别,意思是对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭,不能有燃烧物掉下。
PCB板通过螺丝和固定柱固定在机身壳上,输出线缆与机身壳连接处有锁扣进行固定。
将PCB板拆下,正面上有三颗大芯片比较显眼。
Parade谱瑞PS8338B DP1.2 D-MUX,兼容DP1.2和双模式DP信号,单3.3V供电。
Parade谱瑞PS8338B资料信息。
丝印IT6564FN,来自ITE联阳,单芯片DP1.2转HDMI2.0/VGA转换器。左上角是一颗27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
杰华特 JW5211 同步整流降压转换器,最高输出电流1.2A,1.5MHz开关频率,支持多种保护功能。
杰华特 JW5211 详细资料。
另一颗杰华特 JW5211,两颗输出不同电压,为转换器上的接口芯片供电。
Fresco睿思FL7102是一款高度集成的PD控制器,适用于新兴的USB 3.1 Type-C连接器。 它是一种先进的Type-C Power Delivery控制器,支持PD 3.0。 FL7102-2Q0支持两个PD端口,FL7102-2L0支持一个PD端口。 它们具有集成的Aux开关,Billboard设备,Vconn开关,并在单个芯片中支持TCPC规范。 它们可以针对各种应用配置为DFP,UFP或DRP。
睿思FL7102详细参数,并且充电头网了解到,这款芯片在UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞、UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞、ROCK云启Type-C扩展王座、Baseus倍思口风琴五合一HUB智能转换器等产品上均有用到。
USB-C线缆与PCB板焊接处特写,线芯注塑固定和保护,Type-C输入和VGA信号端子也有ESD芯片进行静电防护。
三个母座均为沉板过孔焊接,不仅牢固抗弯折,而且可以降低机身厚度。
PCB板背面一览,背面比较简洁,除了接口只有一些小元件。
DP接口的两颗ESD芯片,丝印0524P,用于静电防护,保护芯片不因静电击穿损坏。
UGREEN绿联这款USB-C多功能转换器CM260采用PC阻燃材质外壳,表面进行磨砂处理,整个产品非常小巧便携。产品不仅小巧节省桌面空间,而且使用方便,此外支持4K高清,配备的VGA接口、高清多媒体接口HDMI和DP接口可满足日常需求。
充电头网通过拆解发现,内部使用的芯片均来自业界知名厂家,如Parade谱瑞的PS8338、ITE联阳的IT6564FN、杰华特的JW5211同步整流降压转换器和睿思的FL7102 PD控制器,用料扎实。接口内置ESD保护芯片,有效防止静电损坏。此外PCB板所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,USB-C线缆结实耐用。
拆解报告:UGREEN绿联3A1C四口多功能扩展坞(带SD卡槽版)
拆解报告:UGREEN绿联3A1C五合一多功能拓展坞
拆解报告:UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
拆解报告:UGREEN绿联MFi认证USB-C to Lightning数据线
拆解报告:UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源PB163
