充电头网此前已有报道,APE东莞市隆佳展能源科技有限公司推出了最新超小型65W GaN氮化镓充电器及全系列配件。该系列产品分为自带DC plug Cable版、自带Type-C Cable版、单USB-C口版、1A1C版以及双USB-C口版等多个版本。
新款充电器采用全新一代氮化镓架构,具有体积更小、温度更低、功能更强等特点。同时,新产品还加入了自动识别笔记本电脑充电电压技术和PD输出功率动态分配技术(2017已取得专利)。目前充电头网已经拿到了APE 65W氮化镓USB PD快充充电器的1A1C版本,下面就为大家带来这款产品的详细评测。
一、APE 65W 1A1C氮化镓PD快充充电器外观
APE最新推出的这款65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器采用纯白色PC材质外壳,整体呈小方块造型,正面和背面均为条纹拉丝处理工艺,其他几个面为哑光处理;外壳的各棱角均采用圆角过度,拿在手上,非常顺手。
此外,充电器配备了可折叠插脚,除了收纳非常方便之外,当外出时,即使将充电器和数码产品放在一起,也不用担心突出的金属插脚刮伤电子设备。
在输出方面,这款充电器配备了一个USB-A接口和一个USB-C接口,为目前市面上主流的接口类型,可以同时为一台手机和一台笔记本电脑供电,使用方便。在单口输出时,其中USB-A接口支持5V/2.4A,最大12W输出;USB-C接口支持USB PD3.0 PPS快充协议,并拥有20V/3.25A,最大65W的输出能力。
输出端的两个接口中,不仅USB-C接口支持正反插,另外一个USB-A接口同样可以实现正反盲插功能,用户使用USB-A口充电时,无需考虑线缆的接口的方向,即插即用,一次到位。
值得一提的是,这款充电器在两个接口旁边还设置了一颗LED指示灯。当充电器与连接的设备进行快速充电时,LED指示灯就会亮起蓝灯,让用户一眼就可以看出设备是否处于快充状态,提升使用体验。
APE这款65W氮化镓USB PD快充充电器除了可以对USB PD快充快充设备的充电之外,还可以搭配APE专门开发的自动选电压特色线,实现对传统充电接口的笔记本电脑供电。
APE配套推出的充电线缆有多种类型,其中一种是通过一根USB-C to 5521 DC头的转接线,搭配5种不同类型的转接头实现;另一种则是由一根USB-C to USB-C线缆,外加一个USB-C to 5521 DC转接头,再搭配5种不同类型的转接头实现。此外,APE还推出了USB-C to Surface接口的专用充电线缆,更加精细化的满足用户的需求。
自动选电压特色充电线配上不同转接头,就可以取代不同接口的传统笔记本电脑的原装适配器。这对对于用户来说,让移动办公、商务出差等场景变得更加容易;对于卖家来说,也只需要一种产品包装、一个上架位通吃所有传统笔记本电脑,有效减少库存。
小编找来一台传统充电接口的acer笔记本电脑,其充电标称充电电压为19V。使用APE这款65W氮化镓USB PD快充充电器、自动选电压特色充电线以及相应的转接头对其充电,电压19.57V,电流2.56A,充电功率约为50W,媲美原装充电器。
体积方面,APE这款65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器与苹果30W充电器相比,不仅功率翻倍、接口增加,而且整体尺寸更小。
通过与市面上几款常见的65W PD快充充电器的对比,更能体现出APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器的体积优势。
充电器头网实测,APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器的长约为51mm。
宽约为50mm。
厚约29mm。
充电器净重约为104g。
二、APE 65W 1A1C氮化镓PD快充充电器测试
1、协议检测
首先使用ChargerLAB POWER-Z KT001对这款充电的USB-A接口进行协议自动检测,显示支持Apple 2.4A、USB DCP、Samsung5V/2A协议。
以同样的方式对USB-C口进行协议检测,显示不仅支持Apple 2.4A、USB DCP协议,而且还兼容QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等主流的快充协议。
继续检测USB-C接口的PDO报文,在USB-C接口单口输出时,支持USB PD3.0快充协议,并有5V/2.4A、9V/3A、15V/4A、20V/3.25A四组固定的电压档位,最大输出功率为65W。同时也可以看到,这款充电器还有一组PPS电压档位:5-11V/4.5A。官方资料显示,这组PPS电压档位可以实现对三星Note 10+的45W快速充电。
在USB-C接口和USB-A接口同时输出时,USB-C接口的PDO报文为5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A以及5-11V/3A,最大输出功率为45W。
2、兼容性测试
当使用APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器给iPhone 11 Pro Max充电时,POWER-Z KM001C显示电压为8.8V、电流2.27A,充电功率约为20W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone 11 Pro充电,测得电压为8.81V、电流2.24A,充电功率约为19.74W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone 11充电时,测得电压为8.84V、电流1.71A,充电功率约为15.19W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone Xs充电时,测得电压为8.83V、电流1.74A,充电功率约为15.45W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone X充电时,测得电压为8.84V、电流1.59A,充电功率约为14.12W,成功开启USB PD快充模式。
给iPhone Xs Max充电时,测得电压为8.82V、电流1.99A,充电功率约为17.56W,成功开启USB PD快充模式。
给华为Mate 30充电时,测得电压为8.86V、电流1.19A,充电功率约为10.56W,成功开启USB PD快充模式。
给华为Mate 20 Pro充电时,测得电压为8.83V、电流1.59A,充电功率约为14.06W,成功开启USB PD快充模式。
给华为P30 Pro充电时,测得电压为8.86V、电流1.24A,充电功率约为11.04W,成功开启USB PD快充模式。
给华为P20充电时,测得电压为8.84V、电流1.51A,充电功率约为13.37W,成功开启USB PD快充模式。
给小米9 Pro充电时,测得电压为8.91V、电流2.91A,充电功率约为26W,成功开启ChargeTurbo快充模式。
给小米9充电时,测得电压为9.5V、电流2.56A,充电功率约为24.32W,成功开启ChargeTurbo快充模式。
给小米5充电时,测得电压为5.93V、电流1.31A,充电功率约为7.77W,成功开启QC3.0快充模式。
给三星S10+充电时,测得电压为8.84V、电流1.63A,充电功率约为14.38W,成功开启USB PD快充模式。
给魅族16T充电时,测得电压为8.22V、电流1.8A,充电功率约为14.76W,成功开启USB PD快充模式。
给魅族16 Xs充电时,测得电压为8.2V、电流1.78A,充电功率约为14.57W,成功开启USB PD快充模式。
给魅族Note 9充电时,测得电压为8.44V、电流1.76A,充电功率约为14.87W,成功开启USB PD快充模式。
给iPad mini5充电时,测得电压为15.61V、电流1.08A,充电功率约为16.89W,成功开启USB PD快充模式。
给iPad Air3充电时,测得电压为15.58V、电流1.76A,充电功率约为27.5W,成功开启USB PD快充模式。
给iPad Pro(10.5寸)充电时,测得电压为15.58V、电流1.76A,充电功率约为27.55W,成功开启USB PD快充模式。
给iPad Pro(11寸)充电时,测得电压为15.58V、电流1.73A,充电功率约为27W,成功开启USB PD快充模式。
给MacBook Pro充电时,测得电压为19.54V、电流2.65A,充电功率约为51.91W,成功开启USB PD快充模式。
给华为Matebook充电时,测得电压为19.52V、电流3.02A,充电功率约为58.95W,成功开启USB PD快充模式。
给任天堂Switch(国行版)充电时,测得电压为8.84V、电流1.51A,充电功率约为13.41W,成功开启USB PD快充模式。
给任天堂Switch(海外版)充电时,测得电压为8.85V、电流1.34A,充电功率约为11.91W,成功开启USB PD快充模式。
以上使用APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器对苹果、华为、三星、小米、魅族等品牌的25款主流手机、笔记本电脑及游戏机进行了兼容性测试,结果显示均可支持USB PD快充。
下面继续使用APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器对主流移动电源进行兼容性测试。
APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器给华为40W快充移动电源充电,电压19.62V,电流1.73A,功率约34W,开启USB PD快充模式。
给mophie XXL移动电源充电,电压19.63V,电流1.54A,功率约30.36W,开启USB PD快充模式。
给mophie 3XL移动电源充电,电压19.63V,电流1.40A,功率约27.62W,开启USB PD快充模式。
给belkin F7U063移动电源充电,电压19.62V,电流1.51A,功率约29.72W,开启USB PD快充模式。
给紫米10号移动电源充电,电压15.52V,电流2.68A,功率约41.58W,开启USB PD快充模式。
给紫米10号 Pro移动电源充电,电压15.54V,电流2.6A,功率约40.53W,开启USB PD快充模式。
给紫米QB910移动电源充电,电压8.82V,电流1.95A,功率约17.24W,开启USB PD快充模式。
给紫米WPB100无线充移动电源充电,电压8.82V,电流1.92A,功率约16.91W,开启USB PD快充模式。
给小米PLM07ZM移动电源充电,电压15.53V,电流2.65A,功率约41.27W,开启USB PD快充模式。
给小米PLM011ZM移动电源充电,电压8.82V,电流1.9A,功率约16.74W,开启USB PD快充模式。
给ELECJET Powerpie X移动电源充电,电压19.59V,电流2.08A,功率约40.87W,开启USB PD快充模式。
给RAVPower RP-PB058移动电源充电,电压19.61V,电流1.5A,功率约29.56W,开启USB PD快充模式。
给绿巨能 LJN-YDDY01移动电源充电,电压19.52V,电流3.24A,功率约63.35W,开启USB PD快充模式。
给miraku M20移动电源充电,电压19.52V,电流3.21A,功率约62.83W,开启USB PD快充模式。
给ZENDURE ZDA8PDP移动电源充电,电压19.51V,电流3.23A,功率约63.15W,开启USB PD快充模式。
给倍思PPXCA移动电源充电,电压8.82V,电流1.8A,功率约15.95W,开启USB PD快充模式。
给红魔PB1002S移动电源充电,电压8.8V,电流2.16A,功率约19W,开启USB PD快充模式。
在对移动电源的兼容性测试中,APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器依然表现出非常不错的兼容性,对华为、小米、mophie、紫米、belkin、倍思等多个主流品牌的移动电源产品均可实现PD快充。其中,对绿巨能、miraku、ZENDURE等几款100W移动电源充电时,其最大输出功率可达到63W以上,接近峰值。
充电头网评测总结
体积小巧是APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器的产品亮点之一,通过与市面上大部分同功率的USB PD充电器相比,可以看到其体积得到了很好的控制,便携性更好。
同时,单口最大65W的输出功率可以满足大部分笔记本电脑的充电需求;对于传统笔记本而言,也只需要更换相应接口的线缆即可实现供电,应用广泛。值得一提的是,这款充电器除了USB-C输出接口之外,还配备了一个USB-A接口,可以同时满足两台设备的充电需求,适合出差等办公场景。
在USB PD快充兼容性方面,APE 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器的表现出色,对市面主流的25款数码设备以及17款主流移动电源均可实现快充。
小体积、双接口、多兼容、兼顾新老设备的特点,让这款产品成为了移动办公、商务出差的不二之选。
这个充电器哪里有卖?
