雷电3数据线不仅传输速度可以达到40Gbps,而且还支持100W的功率传输。大家或许会遇到这样的情况,明明手上的充电器功率相当大,而且手机也支持大功率充电,但是充电速度却一般,那正是受限于数据线的电力传输能力。因此对于追求速度的人来说,入手一根雷电3线材还是很有必要的。
前不久充电头网就拆解过一根高质Thunderbolt 3 (雷电 3)线,近日充电头网又到手一根Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线缆,这根线非常的粗壮结实,而且长度远远超过一般雷电3线的长度标准。当然充电速度和数据传输能力也是一流,下面就由小编为大家带来这款Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线缆的拆解。
一、Thunderbolt 3(雷电3) 同轴线外观
这款雷电3线两头均为USB Tpye-C接口,线缆通体黑色,线头加长型设计,外包的塑料胶用料充足,整根线非常的粗壮,结实耐用。
两个USB-C接口塑料外壳进行磨砂处理,以增大摩擦力方便插拔,而且表面都有Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线缆的logo。
另一面同样印有logo。
两端的线身与USB-C接口交界处均采用抗弯折处理。
数据线黑色外皮采用的是TPE材质,线身表面光滑做工精致无毛刺。整根线缆很柔软,手感很好。
使用游标卡尺实测数据线直径4.35mm。
使用卷尺实测数据线线长约为71cm,要知道一般情况下雷电3线基本长度只有50cm这样,而现在这款雷电3 CC线的长度已经远远超出了标准,可见内在不一般。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,由于目前POWER-Z KM001C测试仪对雷电3线材的数据部分没有定义,所以显示为USB-C 3.1 Gen2(10Gbps),该线材的实际数据传输能力为40Gbps。
实际充电测试,使用100W充电器给定制100W移动电源充电,显示充电电压19V,电流5.0A,充电功率达到95W,测试显示该线缆支持100W充电,并且充电时线缆正常工作,没有出现异常情况。
二、Thunderbolt 3(雷电3) 同轴线拆解
将外层的塑料软胶剪开,塑料外壳下面分为两部分,线缆与PCB板连接处注塑保护,钢壳外面包有一层铜箔。
撕掉铜箔,里面是两段式金属钢套,钢壳边缘上面有很多小焊点,背面是同样的做工,非常牢固。
将钢套拆掉,钢套内部整个注胶固定,固定PCB和导线。
PCB板另一面同样注塑保护,C口金属外壳上有“855WLH”字样。
清理掉PCB板上的软胶,板子两边都有黑色塑胶固定架,中间有一颗芯片,这就是E-Marker芯片,外围使用注胶保护。
E-Marker芯片特写,记录着线材性能等相关信息。
PCB板背面特写,8根线芯整齐排列焊接,焊点饱满,正负极之间有一颗小电容滤波。
再来看一下线材的做工,割开一小截塑料外皮,可以看到镀锡铜线组成的屏蔽网。
屏蔽网下面使用一层塑料薄膜对线芯进行包裹。
撕掉塑料薄膜,内部为同轴线设计,内外两层总共17根线芯组成,外层9根线芯,里层8根线芯使用锡纸包裹。关于同轴线充电头网已做过相关介绍。
将线芯依次排开,下面我们依次看看外层这些线芯的做工。
撕开黄色线芯外面的塑料外皮,里面是一层镀锡铜线芯组成的金属屏蔽网,下面是一层铜箔,最里面的传输线芯螺旋缠绕在一起,并且使用透明塑料皮包裹。
并且我们通过拆解发现外层的四对线芯中,除了有一根特殊线芯没有金属屏蔽网和铜箔之外,其余7根与黄色线芯是一样的设计做工,因此就不再赘述。
黑色线芯特写。
粉色线芯特写。
绿色线芯特写。
淡蓝色线芯特写。
白色线芯特写。
橘红色线芯特写。
红色线芯特写,内部均采用透明绝缘层绝缘。
撕掉锡纸,里面是另外8根线芯以及抗拉纤维,线芯同样由镀锡铜线芯组成。
电力线芯特写。
黑色线芯特写。
橙色线芯特写。
黄色线芯特写。
蓝色线芯特写。
白色线芯特写。
绿色线芯特写。
抗拉线特写。
从左往右依次是:最外层塑料外皮、金属屏蔽网、塑料薄膜、锡纸屏蔽层、抗拉纤维、数据和电力线芯。
这根Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线缆不仅粗壮结实,而且长度达71cm,远远超过一般雷电3线的长度标准。此外两端采用抗弯折处理,接口处进行磨砂处理方便插拔,充电头网使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,其电力传输能力为20V/5A,数据传输能力达到40Gbps,实际充电测试显示该线缆支持100W充电。
充电头网通过拆解发现,该线一头的PCB板上有E-Marker芯片,线头处的钢套焊接牢固,里面的PCB上有注胶保护,线芯焊点饱满。此外线身采用同轴线设计,不仅外皮下有金属屏蔽网,就连外层的八根线芯都设有屏蔽网和铜箔,抗干扰能力非常强,整根线缆制作工艺相当高,经久耐用。
Belkin贝尔金 Thunderbolt 3(雷电3)数据线开箱及拆解
实属罕见:CHOETECH推出雷电3数据线,支持40Gbps数据传输及100W充电
拆解报告:高质Thunderbolt 3 (雷电 3)双USB-C线
拆解报告:ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒FA-TB34
拆解报告:llano绿巨能USB-C to USB-C 100W快充数据线
